Vil ikke starte i minusgrader, mistenker defekt(e) glødelampe(r)
Iselin
For et par uker siden kom det en litt annen lyd på motoren enn normalt. Lyden kom på passasjersiden.
Nå som det har blitt minusgrader, vil den ikke starte.
Prøvde med startkabler og da gikk det etter noen forsøk.
Glødelampen kom på i noen sek mens jeg prøvde å starte bilen. Men er ikke på når jeg kjører.
Allikevel har jeg en sterk følelse av at det kan være dette. Kan det stemme? Hadde tenkt til å sjekke om det er noen som er defekte, men jeg finner ikke ut hvor glødelampene sitter.
Noen her som kan prøve å forklare meg? Er det vanskelig å komme til?
Det er forøvrig en 2009 tdci titanium
det er bare en glødelampe..og den sitter i instrument panelet
men du tenker på glødepluggene..
dem sitter i toppen på motoren,
http://www.youtube.com/watch?v=nEkehUz7Ifk
er litt rart at glødelampa ikke lyser når du kjører...men regner med den lyser en stund etter du har starter,,dette er en indikasjon på at det er feil på glødeanlegget.
Mente glødepluggene ja. Eneste ganger varsellampen for det har blinket, er når jeg sliter med å starte bilen. Ellers lyser de aldri.
Det er en 2.0 motor. Har noen et bilde å vise meg? Hvordan kommer man til? Er det mye man må ta bort osv for å komme til?
Letteste testen av glødeplugger er å koble ei lyspære med klemme på plusspolen og stikke innpå hver plugg og se at det lyser, H7 er fint til slike tester.
Ford har vel neppe separate kabler til hver plugg?
Noe man må tappe elns for å få av kjøleren? Eller er det bare å kople den av?
Kan bruke selvgrips tenger for å klemme flat slangene til kjølevæska, så slipper du å tappe
Er ikke separate ledninger nei, går en bro over alle.
