Hei, har nylig kjøpt med en '87 2.0 GHIA. Har vært innom de fleste tyske merker opp igjennom åra, bortsett fra Ford og dermed Sierra. Det eneste som er kjent for meg på disse er ventil hetter som en svakhet.
Bilen er original og tanken er å beholde den slik.
Før jeg skal begynne å nyte herlighetenen må det tas en service og gjennomgang av bremser. Siste storservice er notert ved 106'km i '97. Bilen står med 158' pdd.
Selvsagt er det noen ting som trenger tilsyn men først og fremst lurer jeg på hvilken oktan denne skal fylles med. Etter å ha vært innom brukermanualen, skjønner jeg at denne kan brukes både med 95 og 98, alt ettersom bilen er innstilt på. Hvordan finner jeg ut av dette? Motor er med EFI innsprøyting.
Videre er det slik at håndbrekk/bremselampe flimrer litt ved kjøring. Har registret at bremsevæske nivå er på minimum. Dæsjen mangler belysning. Bilen begynner å vibrere ved 90kmh. (dekkene er gamle) og kan tenke meg at nytt gummi løser dette. Turtall nåla står i bunn også :)
Hva slags motorolje kan passe best, tenker viskositet? Er det noen sjapper som er bedre å handle hos enn andre? Skal bytte regreim og det som hører til, samt kjølevæske. Er det noen enkel måte å fjerne antennestumpem (pisken er brukket). Er litt redd å bruke rå makt :)
Mange spørsmål her men håper på litt tips fra dere som kan dette?
Så litt bilder.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Edited by Cybercowboy
  • Like 3
Velkommen, og gratulerer med pen og litt sjelden bil :)
Mest sansynlig kan denne kjøres uten blyerstatning, men det kan være lurt å sjekke om toppen har herdede ventilseteinnsatser. Topper som har det originalt er merket med en eller to bokstaver bakerst på eksossiden, flaten bak bakerste plugg.
Angående olje så er ikke viskositet det viktigste, men API og eventuelt ACEA betegnelser.
Alle vanlige handelsoljer har API merking. API skal ikke være over SJ. API SL er da f.eks for høy.
Den kan gjerne være lavere enn SJ, men det er ikke veldig vanlig å finne lenger.
Om det foretrukkne oljmerket har ACEA merking, så velg gjerne olje med E spesifikasjon, som E3, E5 eller E7.
SJ og E spesifikasjonene gjør at ventilmekanisme og kam får ett bedre og lengre liv med begrenset støy.
En olje som jeg har beskrevet her vil typisk være mineral eller delsyntetisk, og viskositet f.eks 10w-40, 15w-40 eller 20w-50.
Oljen bør ikke være for tynn varm for ventilløftere og kam sin del til ohc.
Jeg bruker denne på min ohc og v6 Sierra https://www.felleskjopet.no/butikk/smoeremidler-og-drivstoff/oljeprodukter/fk-super-turbo-pluss-15w-40-ol-50269283_BASE/
Angående risting, sjekk alt av foringer i forstilling, også slakke i lager og ledd.
Spesielt de ytre bærearm/stabstag foringene er dårlig kvalitet original. Forsterket gummiforing der mener jeg er ett minimum, men for kjøreegenskapene sin del liker jeg stive polyuretanforinger best.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Gratulerer med kjøp av Sierra. Denne ser jo hel pen ut :)
Liker at du skal beholde denne original da det minker på 5dørs Sierra i god stand.
Angående understell så ville jeg som nevnt over gått for polyuretanforinger, men kombinert det med originale støtdemperene og fjærer. Jeg har denne kombinasjonen på min Sierra og syntes at bilen har massevis av komfort samtidig at den er fast og fin i fisken. Bilen krenger ikke som en båt i svingene lenger ;)
Håper på at du får fine stunder med Sierraen, kanon gøye biler og enkle å holde på med :)
Mvh Tom
Edited by Tommelom93
Ford Sierra '85 2.3 GL
Ford Mondeo '94 2.0 GLX
Bruksbil:
X - Ford Fiesta '00 1.3
X - Peugeot 607 '01 2.2
X - Honda Civic '97 1.4S
X - Ford Mondeo '05 1.8
Honda Jazz '06 1.4
Prosjekttråd til Sierraen.
Prosjekttråd til Mondeoen.
Takk, takk. Har misshandlet nok av biler som ungdom, nå skal jeg redde en.
Morro å ha noe å skru på, synd med at dagen har for få timer :)
Skal ha den på bukken i oktober en gang for understellsjekk.
Skal se etter bokstavene som lastebilsjåføren sier for å ta en liten tur i helgen, nå som været holder. Fin cruiser detta.
  • Like 1
Jepp, det er viktig å ta vare på de få pene Sierraene som er igjen :)
Du skal vel ikke lage en prosjekttråd?
Bruksbil:
Honda Jazz '06 1.4
Hadde ikke tenkt å lage prosjekttråd, syns ikke dette er prosjekt materiale. Er mest ute etter råd og tips, da denne skal bevares slik den er. Nok av ombygde sierraer her :)
Teit spørsmål nr1.
Svingte innom mekonomen i går og kjøpte ventildeksel pakning. Skal denne kortes inn et sted eller to? Slik passer den ikke.
Bruk gjerne litt pakningsilikon i skjøten, og i radiene nede framme der pakningen går over kammen.
Det er de plassene det er størst fare for lekkasje.
Trekk til skruene bakfra og fremmover, med de på sidene framme sist.
Når du ser ovenfra og ned på toppdekslet ser du at skruene ikke er plassert symetrisk utenom i hjørnene.
Begyn derfor på den skruen som er bakerst.
Har du momentnøkkel, så trekk til med ikke mer enn 8nm i 3 trinn.
Har du ikke momentnøkkel, så trekk til med skrujern/forlenger uten skralle i 3 trinn.
Høres kanskje komplisert ut, men er i grunn ikke det, og sjangsen er stor for at pakningen vil holde tett lenge.
  • Like 1
Youtubekanal
Ikke nødvendig å ha silikon rundt hele om toppdekslet ikke er ramponert.
Om du smører ett tynt lag med olje på metallet som blir i kontakt med silikon, og tørker med en rein fille uten løsningsmiddel, kan toppdekslet bli lettere å demontere og gjøre reint en annen gang.
Kontroller gjerne ventilkaringer når du har av dekslet.
0.2mm på innsug og 0.25 på eksos.
Gjør kjølesystem godt reint før du eventuelt har på rød kjølevæske.
  • Like 1
Youtubekanal
Tok en titt under panseret idag, siden jeg jobber med en deleliste før bestilling og lurer på hva slags vannpumpe jeg skal ha.
Det er en del forskjellige på autodealer.co.no. Bilen er uten servo men allikevel en god del å velge mellom. http://www.autodeler.co.no/search?keyword=Vannpumpe
Videre er det blå kjølevæske og kjører på med det videre. Oppdaget også at motorvarmer er montert :)
Æh, ny oppdagelse er gjort i dag. Det er hjulmuttere og ikke bolter på disse :) flaut.
Da er spørsmålet hvilken kon og lengde er nødvendig hvis jeg skal ha alufelger på?
Ny vannpumpe er visstnok ikke nødvendig men ny termostat er greit å få på. Hva er det som passer? Linker er fint.
Takk. Hvilken lengde er riktig å gå for? 35 eller 45mm? Eller må jeg prøve meg frem? Aldri hatt hjulmuttere på hjula før.
  • 3 weeks later...
Da var vinterhjula på med 35mm muttere. Har også byttet motorolje, filter og kjølevæske. Oppdaget en liten lekkasje på bensinfilteret. Tok å byttet den også men dryppingen er fortsatt der. Etter litt søk viser det seg at dette er noe som går igjen. Hvordan løser man dette? Tetningsmasse av noe slag? Nye kobberringer hjalp lite, trodde at de gamle var utslitt.
The show goes on, leter etter noen som driver med sandblåsing for å ta det som har rustet under. Et sted må det nok sveises, tenker jeg.
