trefot Posted November 23, 2018 Share Posted November 23, 2018 Hei. Jeg skal skifte startbatteri på min 2,0 TDCi (163 hk) 2011-modell. Men har de siste dagene begynt å tenke på hva som skjer med bilen dersom jeg tar strømmen. Eldre biler jeg har hatt har vært helt upåvirket, men S-maxen jeg har nå, er jeg litt usikker på. Det jeg lurer på er følgende:- Etter skifte av startbatteri, vil jeg få start på bilen uten problemer?- Ettter at strømmen har vært borte, hva skjer med radioen/navigasjonen (har "bilradio" med navigasjon, blåtann, rygekamera med mer)? (Dersom jeg trenger kode for å få på radioen igjen; hvor i manualen pleier denne å stå?)- Er det noe annet jeg må passe på mtp ting som ikke vil fungere som det skal etter jeg har skiftet startbatteri? Håper en av dere kan gi meg noen korte avklaringer på disse spørsmålene. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted November 24, 2018 Share Posted November 24, 2018 Bilen starter og går uten problem. Du må prog. vinduene, legge inn radio kode og nullstille batteri sensor visst du har. Radio koden pleier å være limt inn i enten service hefte eller radio veiledningen, kan også være i instr. boka. Er en 4 sifra kode Link to comment Share on other sites More sharing options...
xr4ti Posted November 24, 2018 Share Posted November 24, 2018 Bilen starter og går uten problem. Du må prog. vinduene, legge inn radio kode og nullstille batteri sensor visst du har. Radio koden pleier å være limt inn i enten service hefte eller radio veiledningen, kan også være i instr. boka. Er en 4 sifra kodeSkal disse har det spesielle batteriet for å fungere, med andre ord, man kan ikke kjøpe et hvilket som helst batteri? Link to comment Share on other sites More sharing options...
trefot Posted November 24, 2018 Author Share Posted November 24, 2018 (edited) Bilen starter og går uten problem. Du må prog. vinduene, legge inn radio kode og nullstille batteri sensor visst du har. Radio koden pleier å være limt inn i enten service hefte eller radio veiledningen, kan også være i instr. boka. Er en 4 sifra kodeTopp! Takk for svar. Men det dukket opp to spørsmål til;1. Hvordan programmerer jeg vinduene? 2. Hvordan nullstiller jeg batterisensoren? Dersom dette skal stå i manualen, så skal jeg klare å finne det ut sjøl. Skal disse har det spesielle batteriet for å fungere, med andre ord, man kan ikke kjøpe et hvilket som helst batteri?Trenger den et spesielt type batteri? Jeg kjøpte det største Exide-batteriet jeg fant på thansen. Altså, ikke største i mål (det må jo passe), men det med størst kapasitet. Edited November 24, 2018 by trefot Link to comment Share on other sites More sharing options...
xr4ti Posted November 24, 2018 Share Posted November 24, 2018 Nå kjenner ikke jeg til din bil men mange nyere Ford må ha et silver calsium batteri. grcossie vet sikkert dette, om ikke bør det stå i instruksjonsboken. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted November 24, 2018 Share Posted November 24, 2018 Bør ha silver calsium ja. Vinduene kjører du først ned med første trinn på bryter, så holder du bryter helt inne i ca 10sek, kjør vindu opp med første trinn og hold helt inne i ca 10 sek der også, hender man må prøve flere ganger. Dette er for å lære nedre og øvre stopp, slik at auto funksjon fungerer. Nullstilling av batterisensor Lad batteriet med lader til det er 100% oppladet. 1. Sett på tenningen på trinn 22. Trykk tåkelysbryteren bak på/av 5 ganger3. Trykk varsellysbryteren på/av 3 ganger Dette må gjøres i løpet av 10sekunderOm ladelampa blinker 3ganger er batteriovervåkningen nullstillt. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
trefot Posted November 24, 2018 Author Share Posted November 24, 2018 (edited) Tusen takk for utfyllende info! Da blir det snart nytt batteri i bilen min. Edited November 24, 2018 by trefot 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
