Kristian Mikkelsen Posted December 4, 2020 Posted December 4, 2020 Kjøpte meg nettop en 2011 mondeo som har webasto men får ikke sette opp park.varmeren i menyen. Var inne og programerte for 2 dager siden men nå får jeg ikke åpnet den delen av menyen... Ikke var bilen varm da jeg skulle på jobb dagene etter heller. Hva skylles dette og hvordan fikser jeg det?
Kristian Mikkelsen Posted December 4, 2020 Author Posted December 4, 2020 Har sjekket batteriet og det er helt i orden. Er også mer en nokk diesel på bilen. Etter å ha fikklet litt mer med det fant jeg ut at bilen ikke kan svive når en skal programere dette, det er kun tenningen som skal være på. Tror dette kan være løsningen men er ikke helt sikker
grcossie Posted December 4, 2020 Posted December 4, 2020 Ja sant som du sier, kan kunn programmeres med tenning på, ikke når motor går. Husk at det er hentetid du legger inn, ikke start tid på varmer. Kan og være at varmer er låst med feilkode pga for mangen startforsøk, der den ikke har komt igang. Da er det ofte silen i varmeren, som er tett
xr4ti Posted December 5, 2020 Posted December 5, 2020 16 timer siden, skrev grcossie: Husk at det er hentetid du legger inn, ikke start tid på varmer. Hva menes med det? Hentetid, er det tid fra du programmerer til varmeren skal starte eller hva menes?
grcossie Posted December 5, 2020 Posted December 5, 2020 Hentetid, er tiden du starter opp bilen, Skal du reise kl 7.00, så setter du det som tid, varmeren kalkulerer selv når den må starte etter hvor kaldt det er 1
Kristian Mikkelsen Posted December 5, 2020 Author Posted December 5, 2020 22 timer siden, skrev grcossie: Ja sant som du sier, kan kunn programmeres med tenning på, ikke når motor går. Husk at det er hentetid du legger inn, ikke start tid på varmer. Kan og være at varmer er låst med feilkode pga for mangen startforsøk, der den ikke har komt igang. Da er det ofte silen i varmeren, som er tett Tusen takk for informerende svar😊 1
Kristian Mikkelsen Posted December 7, 2020 Author Posted December 7, 2020 Da må jeg vende tilbake til denne posten. Jeg sjekket igår kveld at det var nokk diesel og godt me strøm på batteriet i tilleg til at park.varmer programmene var skrudd på. Men bilen var likevell ikke varm da jeg kom ut kl 06.08 imorres. Jeg vet også at det var under 8 grader hele natten så jeg utelukker muligheten for at den ikke skrudde seg på av den grunn. Programmene var også aktiverte da jeg satte meg i bilen Noen tanker om hva som kan være årsaken til at dette ikke virket?
