gallis11 Posted August 17, 2022 Share Posted August 17, 2022 (edited) Jeg bare lurer på om noen hadde denne problem (S-max/2009, 2,0 Tdci-115 hk): Ved akselerasjon går motor ujevn (motoren rykker). Etter jeg kobler sugerørtrykk sensor av, går alt perfekt. Kjøpte ny og byttet men hvis er den ny koblet til samme feil. Er det noen har som er kjent med dtte problemet? Edited August 17, 2022 by and Flyttet tråden og laget ny overskrift. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted August 17, 2022 Share Posted August 17, 2022 Sugerørtrykk sensor har jeg aldri hørt om før, hva er det ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
gallis11 Posted August 17, 2022 Author Share Posted August 17, 2022 https://www.skruvat.no/Sensor-sugerortrykk-P1455216.aspx?gclid=CjwKCAjwo_KXBhAaEiwA2RZ8hEpG4x1-rVwygs73oP6loNpKzawprfz_X_zR5ixKM3S6cKmJLKsy5RoCehIQAvD_BwE Link to comment Share on other sites More sharing options...
xr4ti Posted August 17, 2022 Share Posted August 17, 2022 Mulig sensor må resettes i PCM etter bytte. Har ikke byttet denne innsugsluftsenoren på Ford før men på Volvo med samme motoren så må sensorbytte aktiveres i PCM om ikke så tar den med seg de gale verdiene fra den gamle sensoren og feilen forsvinner ikke. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gallis11 Posted August 17, 2022 Author Share Posted August 17, 2022 Ja, stemmer, hvis jeg kobler den av, bilen går perfekt, ved tilkobling samme feil med ny sensor også. Skal jeg på Ford verksted? Hvor mye koster det? Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted August 17, 2022 Share Posted August 17, 2022 43 minutter siden, skrev gallis11: https://www.skruvat.no/Sensor-sugerortrykk-P1455216.aspx?gclid=CjwKCAjwo_KXBhAaEiwA2RZ8hEpG4x1-rVwygs73oP6loNpKzawprfz_X_zR5ixKM3S6cKmJLKsy5RoCehIQAvD_BwE Se der ja, map sensor kaller vi det Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted August 17, 2022 Share Posted August 17, 2022 Har du lest feilkoder ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
gallis11 Posted August 17, 2022 Author Share Posted August 17, 2022 Nei, ikke ennå. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted August 17, 2022 Share Posted August 17, 2022 Anbefaler å begynne der Link to comment Share on other sites More sharing options...
gallis11 Posted August 17, 2022 Author Share Posted August 17, 2022 Ja, skal gjøre det... Link to comment Share on other sites More sharing options...
gallis11 Posted August 18, 2022 Author Share Posted August 18, 2022 Hei igjen Da var jeg på verksted og i vedlegg finnes det feil kodder lest av dem. Kan du anbefale hva kan det være? Motor går ujevn uansett ny sensor. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted August 18, 2022 Share Posted August 18, 2022 Innsugstemp sensor, kan lage krøll visst den viser feil. Er og 2 feilkoder på ladetrykk, kan være vakumventil, som styrer trykket, eller den variable turbogeometrien, som setter seg fast pga sot inni turbo der mekanismen ligger Link to comment Share on other sites More sharing options...
gallis11 Posted August 18, 2022 Author Share Posted August 18, 2022 Turbo er ny, kanskje prøve å bytte vakumventil. Skal bytte Innsugstemp sensor. Har feil på ABS, har byttet ABS sensor for ny, men feil er der fortsatt. Hva kan være galt? er det ABS ring in lageret, eller? Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted August 18, 2022 Share Posted August 18, 2022 Ville skiftet temp sensor først, den kan ogha påvirkning til å sette feilkode på turbotryklk. Er det samme abs sensor du har skiftet, som er feil på nå ? Kan være i magnetringen i lageret ja Link to comment Share on other sites More sharing options...
gallis11 Posted August 18, 2022 Author Share Posted August 18, 2022 Takker...vi har byttet lageret....kanskje glemte å sette ringen inn? Hva heter den i tilfelle jeg vil kjøpe en via nett? Link to comment Share on other sites More sharing options...
gallis11 Posted August 18, 2022 Author Share Posted August 18, 2022 Har du ikke disse deler på lager tilfeldigvis? Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted August 18, 2022 Share Posted August 18, 2022 Ringen er en del av lageret, setter du lageret feil vei, vil du få feil på abs. Jeg har ikke deler dessverre, har på jobb Link to comment Share on other sites More sharing options...
gallis11 Posted August 18, 2022 Author Share Posted August 18, 2022 Hm, så vi satt lager motsatt vei...🤔 Da har vi jobb igjen. Takk for oppklaring 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
gallis11 Posted August 22, 2022 Author Share Posted August 22, 2022 Hei igjen Har du på jobb kabel til ABS sensor? Jeg syns der er problem med ABS. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted August 22, 2022 Share Posted August 22, 2022 De har vi nok ikke på lager nei, Link to comment Share on other sites More sharing options...
