Hjalmar Posted February 5, 2023 Share Posted February 5, 2023 Min 2002-modell Ford Mondeo stasjonsvogn har en dieselvarmer som ikke virker. Første eier opplyser at den ble skiftet ut etter noen år og at den nye ble tregere mot slutten av hans eierskap (rundt 2020). Jeg får imidlertid ikke noe liv i den. Ut fra det jeg har sett mener jeg det er en Eberspacher Hydronic D5WZ dieselvarmer. Varmeren er styrt over CAN-busen, så får ikke forsøkt å starte den selv. Når utetemperatur er under +5 grader, kjølevæske under 75 grader og motoren går (D+ fra dynamo høy) skal den starte. Jeg har sjekket at den får +12 V på pin 1 på connector, men ikke kommet noe videre. Noen som har erfaring med feilsøking på disse og kan gi noen tips? Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted February 5, 2023 Share Posted February 5, 2023 Den kan være i låst modus visst den har feilet på 3 startforsøk, da må du slette feilkoder. Ellers er det silen som pleier å bli tett av koks på de Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hjalmar Posted February 6, 2023 Author Share Posted February 6, 2023 Takk for tipset! Link to comment Share on other sites More sharing options...
xr4ti Posted February 6, 2023 Share Posted February 6, 2023 Disse er varmerne er brukt i en mengde maskiner, båter og kjøretøyer. Finnes mange videoer på You Tube av hvordan disse overhales. har overhalt flere av disse, er veldig enkelt. Største jobben er å demontere og remontere varmeren. Komplett rep.sett får du for noen hundrelapper på eBay men styr unna de fra Kina, der er filteret for finmasket. De du får fra Europa pleier å være bra. dette er ok https://www.ebay.com/itm/294799080931?hash=item44a364fde3:g:EDcAAOSwTklh~8Wn&amdata=enc%3AAQAHAAAAoPuygY2QJizzKQ38xnqsxTTpvEtSUbaOnHQr3bmT0LFH2i6q0sEBYrRIRzLNRqG%2FgeICjIYAdZxtzHWZw7mjv6B35GXYTeskM%2BABMy4AtArTyMQUR7gv5nzNZvhR3uSBr0Tj4o%2Fi569T9y9gGsXLYYuCy1vqivFZ6WSIfJW9r4avS3PCDNaZXXjRJ8CM7629AgAJdpoxVRAOMTufMZ%2Fpsxw%3D|tkp%3ABk9SR_SQ6-TEYQ Disse er originale https://www.ebay.com/itm/221364119726?epid=1323168995&hash=item338a5468ae:g:X1UAAOSw5t5ecfvf&amdata=enc%3AAQAHAAAA4IHBi%2FS07naTF9YSFaryhSWS1RN0FcVYKrBROf6Zj60m5v0KKaCh2HT15jMK%2FexiBIuGTImgH124sFts7FzbFZGKejtFMII%2FufzjoebFKeyNUqR2JlZyeBFr4FchhN8piNLnF29GrbQOB5xcvVyuF%2BjyAClmWxjNqcD2XLOBUQMk7yNFyDSlt%2ByGBO7Ht4lWnPkq1jWhu42ZadStOqO6C6R%2FETWJBVleMYWnFQ4yhe0Oe4nqLUwo%2B%2FwQVCelbNX%2FYFO1Uvm9%2B5HNoIsUIOg6wqxQ82JOlZaLIdAy%2BWNXBtyi|tkp%3ABk9SR_iQ6-TEYQ Og du må som nevnt slette kodene for avsluttet oppstart før du kan starte den igjen, prøv det først. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted February 6, 2023 Share Posted February 6, 2023 Filteret kan du kaste vekk, har gjort det på flere inkl min egen, aldri vært problem etterpå 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
xr4ti Posted February 6, 2023 Share Posted February 6, 2023 Ja vel, har alltid byttet filteret men kjøpte et slikt billig sett og ta funket den kun i en kort periode før filteret var helt tett. Nå har jeg ikke biler med eber lenger så får ikke testet men om du sier det funker uten så stemmer nok det 👍 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
