Granheim97 Posted December 12, 2023 Posted December 12, 2023 Hei, er rammenr innpreget fler steder en i gulvet passasjer side? jeg har mistet første bokstaven pga rust. På forhånd takk
xr4ti Posted December 12, 2023 Posted December 12, 2023 Tror ikke det er preget inn andre steder enn på gulvplaten. En trafikkstasjon kan prege inn nytt nr for deg.
Tommelom93 Posted December 12, 2023 Posted December 12, 2023 46 minutter siden, skrev xr4ti: Tror ikke det er preget inn andre steder enn på gulvplaten. En trafikkstasjon kan prege inn nytt nr for deg. Er er det ikke også preget inn ved torpedoveggen i motorrommet?🤔 Ford Sierra '85 2.3 GL Ford Mondeo '94 2.0 GLX Bruksbil: X - Ford Fiesta '00 1.3 X - Peugeot 607 '01 2.2 X - Toyota Corolla '99 1.3 Terra X - Honda Civic '97 1.4S X - Ford Mondeo '05 1.8 Honda Jazz '06 1.4 Prosjekttråd til Sierraen. http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/77263-min-ford-sierra-23gl-1985-modell/ Prosjekttråd til Mondeoen. http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/79676-min-ford-mondeo-20glx-1994-modell/?do=findComment&comment=786642
Sierrakaren Posted December 12, 2023 Posted December 12, 2023 Platen med panserlås og pleier det og stå 1 Nåverende biler: 91 Ford Sierra stv doch 90 Ford Sierra Cosworth 4x4 09 Ford mondeo duratec
xr4ti Posted December 13, 2023 Posted December 13, 2023 På 12.12.2023 den 17.44, skrev Tommelom93: Er er det ikke også preget inn ved torpedoveggen i motorrommet?🤔 Ikke på norsksolgte har jeg forstått men det er ikke noe jeg VET, det kan jo være at det er et slikt "hidden chassisnumber" et sted. På Merkuren min er det en VIN-brikke synlig i frontruta (krav i USA) samt ID-platen på frontplaten. På Mustangen var det ikke preget inn chassisnummer, kun en slik VIN-brikke synlig i frontruta og en klebe-TAG på B-stolpen. SVV preget derfor inn cassisnummer når jeg norskregga den. 21 timer siden, skrev Sierrakaren: Platen med panserlås og pleier det og stå Er kun en ID-plate, chassisnummerert er preget inn slik TS skriver. Men ID-platen kan om den er uberørt brukes som ID om det innpregede chassisnummerert er skadet. Slik TS beskriver skaden TROR jeg ikke det er noe problem å få SVV til å prege et nytt chassisnummer. Ville tatt en prat med trafikkstasjonen og så bestilt en time for ID-kontroll. 1
Sierrakaren Posted December 14, 2023 Posted December 14, 2023 Nei er ingen problem det og risse inn nytt nr. Hadde ein audi som var bygd opp igjen av annen bil, då var det risset inn veldig uprofesjonelt skakk skjeivt og dårlig men var ingen problem Nåverende biler: 91 Ford Sierra stv doch 90 Ford Sierra Cosworth 4x4 09 Ford mondeo duratec
Fakeworth Posted December 14, 2023 Posted December 14, 2023 Ville kontakta BT og fått de til å godkjenne først. Ellers blir de fort vrange i ettertid.. 1 -92 Escort Cosworth Motorsport X: -94 Escort Cosworth HTT, -94 Escort cosworth T-25, -94 Escort cosworth T-34, 4x -90 Sierra 4x4 Cosworth, -91 Sierra Cosworth 2wd, - 89 Sierra Cosworth 2wd, -88 Sierra Cosworth 2wd, -93 Sierra Cosworth STV 4x4 -91 Scorpio Cosworth
grcossie Posted December 14, 2023 Posted December 14, 2023 7 timer siden, skrev Sierrakaren: Nei er ingen problem det og risse inn nytt nr. Hadde ein audi som var bygd opp igjen av annen bil, då var det risset inn veldig uprofesjonelt skakk skjeivt og dårlig men var ingen problem Dette er blitt veldig innskjerping på, å risse inn er ikke lov, biltilsynet må være 2stk og bruke prege maskin, 1
xr4ti Posted December 14, 2023 Posted December 14, 2023 Saker som Olsen Bil har nok ført til mye innskjerping når det gjelder ID på kjøretøy. Nå brukes en datastyrt pregemaskin som også preger inn SVV sin logo sammen med chassis/ramme-nummer. Så og si umulig å forfalske sies det. En kompis har en 68 Oldsmobile som fikk underkjent synlighet på rammenummer ved siste EU-kontroll, måtte på trafikkstasjon å få preget inn nytt nr på ramma, så ja, er nok betydelig innskjerpet.
