Etter jeg skiftet olje lekker det olje fra bunnpluggen. Bunnpluggen går bare rundt og rundt når jeg strammer den, sikkert gjengene som er dårlige.
Jeg tenkte bruke hamp og pasta for å tette, men da må jeg ta ut pluggen og all den nye oljen renner ut. Skulle hatt en skrue i samme dimensjon til å putte inn mens jeg tar hamp og pasta på bunnpluggen.
Noen som vet dimensjonen på bunnpluggen til Mondeo Mk4 2008?
Edited by kje
Tapp av oljen i en bøtte, så kan du bruke den på nytt. Få tak i en plugg som er hakket større og gjeng opp. Ville ikke ha brukt noe på gjengene der, bedre å gå opp en dim
  • Like 2
Ja det var lurt. 👍
Vet du dimensjonen på bunnpluggen? Er det M14?
Den ligner denne:
Screenshot_20250423-203723_SamsungInternet.thumb.jpg.f59d34df3c83384ee306c9deed2a55f9.jpg
Edited by kje
26 minutes ago, grcossie said:
Det ser ut til at du kan bruke ja
Biltema har flere sett med ulik dimensjon. Hvor kan man sjekke dimensjonen på bunnpluggen? Finnes det sprengskisser med dimensjoner?
45 minutter siden, skrev kje:
Skru den ut og mål den
Nå har jeg brukt Omgjengingssett oljeplugg, M15 x 1,5 mm fra Biltema, og brukt medfølgende oljeplugg men det lekker fremdeles.
Vil ikke skru til for hardt for å unngå å ødelegge gjengene. Hvilket moment skal denne bunnpluggen ha?
