Har en 1993 mod 7.3 diesel. Når den har stått mer en 1 døgn,så skjer dette. motor starter/går ca 1-2 sek så stopper han. må bruke startgass,da starter motorn.
brukes biln dagelig,så er alt ok.
Kan det være at diesel går tilbake til tank eller noe?
Tenkte kanskje at man kan montere ei Elektrisk pumpe på drivstoffslange for pumpe på motor. så den får fram diesel...
Eller er dette bare tull :)
Er ingen lekkasje på dyser eller retur. filter en nytt.er ikke noe forskjell med ny olje
55 minutter siden, skrev grcossie:
Kan nok være tilbake sig ja. Du kan montere en enveis ventil på slangen fra tank eller montere pume som du nevner
Ja. går jo å prøve iallefall.
  • 1 year later...
Tar opp denne igjen. monterte pumpe rett før den mekaniske pumpen.Men ble ikke noe bedre.
Må fortsatt bruke startgass. Dette skjer når biln står mer enn 1 døgn.
Ka kan være feil?
