stein erik Posted April 23, 2025 Posted April 23, 2025 Har en 1993 mod 7.3 diesel. Når den har stått mer en 1 døgn,så skjer dette. motor starter/går ca 1-2 sek så stopper han. må bruke startgass,da starter motorn. brukes biln dagelig,så er alt ok. Kan det være at diesel går tilbake til tank eller noe? Tenkte kanskje at man kan montere ei Elektrisk pumpe på drivstoffslange for pumpe på motor. så den får fram diesel... Eller er dette bare tull Er ingen lekkasje på dyser eller retur. filter en nytt.er ikke noe forskjell med ny olje
grcossie Posted April 23, 2025 Posted April 23, 2025 Kan nok være tilbake sig ja. Du kan montere en enveis ventil på slangen fra tank eller montere pume som du nevner
stein erik Posted April 23, 2025 Author Posted April 23, 2025 55 minutter siden, skrev grcossie: Kan nok være tilbake sig ja. Du kan montere en enveis ventil på slangen fra tank eller montere pume som du nevner Ja. går jo å prøve iallefall.
stein erik Posted Monday at 08:00 PM Author Posted Monday at 08:00 PM Tar opp denne igjen. monterte pumpe rett før den mekaniske pumpen.Men ble ikke noe bedre. Må fortsatt bruke startgass. Dette skjer når biln står mer enn 1 døgn. Ka kan være feil?
xr4ti Posted Tuesday at 05:14 PM Posted Tuesday at 05:14 PM Burde nok fått et verksted som kan dieselmotorer til å målt litt trykk. Kan vel slå fast at diesel/system-trykket faller etter en stund men hvorfor?
