Mondeo 2009 2.0 Disel . Leser av verdiene med obd2. Men hvordan vet jeg at verdiene er riktige på sensorene?
Jeg lurer på om noen kan fortelle meg hvor jeg kan få tak i di riktige verdiene på min Mondeo med tanke på sensorene i bilen. Skulle gjerne hatt dette slik at jeg kjapt kan finne ut om enkelte sensorer ikke har riktig verdier. Det vil si begynner å bli dårlige. Jeg får ingen feilkoder men den lugger noe ved kald motor og varm motor. Ingen feil vises i obd2.  Håper noen sitter med verdiene eller vet hvor på nett disse ligger. Leser av verdiene i obd2 men aner ikke om disse er riktige, Hilsen
Balltus 12
  • Like 1
Lugging kan være EGR ventilen men da får man normalt en feilkode for "sticy egr solinode" eller en annen kode tilhørende EGR-systemet. Lekkasje i en eller flere dyser gir også lugging men da får man ikke feilkoder for lekkasje, man får i grunn ikke lest ut noe når det gjelder dysene etter hva jeg vet og det enkleste er nok å måle dieselreturmengden.
Normalverdiene på sensorer kjenner jeg ikke så mye til men legger ved en link so kan hjelpe deg på vei, finnes mulig noe mer på nett. Husk at verdiene ofte er variable grunnet temp, trykk etc så man må ha kontroll på det også. Står litt om det her Ford Diagnostic Codes List - www.FordWiki.co.uk  Ikke mye hjelp i dette svaret men kanskje aktiviteten i tråden trigger noen som sitter med et bedre svar , er nysgjerrig på dette jeg også 🤔 så post gjerne om du finner noe relevant.
Edited by xr4ti
skjivefæil
takk for svar. Mye her ja. synd jeg ikke for opp noen feilkode på den obd2 enheten som er koblet under dashen. Det rare er at bilen ikke har dette problemet om vinteren. da går den som en kule. Litt usikker på om egr-ventilen jobber mer når motoren er kald til den når driftstemp? Er vel stengt når du akselererer. Det at den går bedre på vinteren kan jo være at den får friskerer luft over noen lesere og den leser mere riktig. Har tatt opp noen følere og renset dem med rensemiddel. litt rart at jeeg ikke får noen feilkoder. Kan jo være egr-som tuller kanskje. Bilen har gått 254000 nå.
Egr jobber rundt 1500omdr på varm motor. Har du mulighet å logge ventilstilling på egr, og innsug temp? Det kan og være dyser som lager krøll, kan reagere på temp
litt usikker på ventilstilling og sånne ting. Jeg tok bilde av det jeg får opp på appen på tlf. Er ikke feilkoder men tror verkstedet for en stund siden fjernet noen koder. Legger med bilder dersom det går. Bilen er normal varm nå
Var iike så mye å bli klok av der, de føler verdiene du har der ser ok ut, får du kjørt mens du logger og så legge inn et referansepunkt, som man kan finne igjen når den lugger
Jeg skal prøve etter hvert. Merker lugginga best rundt 1500 omdr. ikke under akselerasjon .Fikk opp noe avgass feil for lenge siden men husker ikke nå koden.
Jeg skal prøve å loggføre når jeg kjører. kommer tilbake i slutten av uka. Takk takk.
hvordan blokkerer jeg egr-en? det skal jeg gjerne prøve dersom det er en grei jobb. sikkert smart å prøve. Kanskje du har en tekning Grcossie.
Du blokkerer røret, som går fra egr til innsug, på egr siden er det en flens med 2 skruer, skru opp der, lag en platebit i rustfritt, som du skjærer til og borer 2 hull til skruene, 2-3mm tjukk holder. Har ikke noe tegning dessverre
Det skal jeg prøve.  Jeg prøver å loggføre noen verdier i morgen som kommer opp i appen. Kom opp i dag også Er en graf som spretter veldig når motoren er kald. og bilen hakker. Kommer tilbake når jeg har skjekket opp
prøvde å blokere egr side. Det funka som f!! skikkelig aks og sprut i motoren ja. Null hakking!! Er nok den ja. Har aldri hatt sånn motor før jeg. Nå prater vi 2 liter ja.  Takk for tipset!!😀
  • Like 1
