Hei :)
Den siste måneden har jeg Sierraen vært tung å starte når den er kald eller har stått en stund, noe som den ikke har vært et problem før. Når bilen er varm, starter den som normalt.
Jeg har hittil sjekket tennplugger og de var helt fine. Jeg sjekket også tennstiften og fordelerlokket, og det såg også helt fint ut. Tennpluggledninger ble byttet ved forrige service som var i fjor. Jeg har også byttet til et sprell nytt batteri, som ble kjøpt i forrige måned.
Har dere noe råd til hva problemet kan være? Kan det være selve coilen som er problemet, for den er ikke blitt byttet i mitt eie og trolig er den fra da bilen var ny.
Kan også nevne at forgasseren ble justert i forbindelse med EU-kontrollen, tidligere i sommer.
På forhånd takk!
Mvh Tom
Ford Sierra '85 2.3 GL
Ford Mondeo '94 2.0 GLX
Bruksbil:
X - Ford Fiesta '00 1.3
X - Peugeot 607 '01 2.2
X - Honda Civic '97 1.4S
X - Ford Mondeo '05 1.8
Honda Jazz '06 1.4
Prosjekttråd til Sierraen.
Prosjekttråd til Mondeoen.
Ta av luftfilter når motor er helt kald og se at choke-spjeldene er stengt.
Hvis bilen er fin å kjøre ellers og gjerne under belastning er det neppe coil, men den er enkel å sjekke.
  • Thanks 1
Helt enig med SierraCL, men riktig startprosedyre er også viktig.
Gir du full gass helt rolig 3 ganger før du gjør første startforsøk?
8 timer siden, skrev RS 1000:
Nei, for det varierer hvordan bilen starter. Noen ganger starter helt på egenhånd uten å gi full gass før og noen ganger må gi full gass før. Men jeg kan prøve din metode med å pumpe tre ganger før jeg starter bilen.
Bruksbil:
Honda Jazz '06 1.4
8 timer siden, skrev SierraCL:
Skal gjøre det som du nevner og kontrollere choke-spjeldene. Har du en oppskrift på hvordan man eventuelt fikser dette? Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke har justert ei skrudd på en forgasser før😅
Utenom startproblemet når den er kald, er den helt fin å kjøre.
Bruksbil:
Honda Jazz '06 1.4
Med kald motor hadde jeg tatt av luftfilteret og sett på chocke spjeldene. Så gir du rolig full gass en eneste gang og ser på hvordan chocke spjeldene lukker seg.
Så gir du den ett startforsøk. Funker ikke dette så gir du rolig full gass 2 ganger til, slik at innsugsmanifolden får en "dram" å starte på.
  • Thanks 1
1 time siden, skrev RS 1000:
Oki og takk for forklaring:)
Bruksbil:
Honda Jazz '06 1.4
Var en tur bortom garasjen og prøvde den metoden som dere nevnte, men uten hell. Chocke spjeldene åpner seg i takt med hvor gass man gir og lukker seg i takt med når man slipper gassen. Det kommer noe bensin til. Det funket ikke gi full gass en gang, men jeg måtte gi gass to ganger. Bilen startet, men gikk røft og stoppet. Legger ved en video når jeg startet den.
https://streamable.com/46vdyx
Jeg lå merke til at ledningen som er koblet til forgasseren har fått en brudd i kontakten. Hva er denne ledningen til og kan det ha noe å si til at den ikke starter?
Bruksbil:
Honda Jazz '06 1.4
Det kan være  problem visst du har brudd der ja, det er elektrisk styrt choke på denne. Ved kaldstart og choke på, er spjeldene lukket. Få med deg en, som starter mens du holder spjeldet lukket
19 minutter siden, skrev grcossie:
Ok. For jeg kunne ikke se noe brudd på selve ledningene, men kontakten på ledningene er det som er skadet. Hvis denne koblingen er problemet, er det noe som kan skaffes nytt?🤞
Kan nevne at spjeldene i toppen var helt åpen når jeg tok, men spjeldene nede i forgasseren var lukket når jeg tok av luftfilterboksen.
Bruksbil:
Honda Jazz '06 1.4
Visst det er kontakt der, så skal det være godt nok. Choken er justerbar, ved å løyse de 3skruene rundt huset der og vri på huset. Inni huset sitter det en bimetall fjær, du kan ta av huset og se at det ikke er noe knekt der.  Nedre spjeld, er gass spjeld, som er lukket til du trør på gass pedal. Kjører du på 98okt?
  • Like 1
Ok, skal se på den chocken ved neste anledning jeg er i garasjen, og heller oppdatere da.
Ja, jeg har kun kjørt 98 oktan i alle år jeg eid denne. Eller... det er ved to anledninger at jeg har 95 oktan, men det er mange år siden (før dem økte etanol nivået til dagens) og Sierraen fusket felt da.
  • Like 1
Bruksbil:
Honda Jazz '06 1.4
De øverste spjelda skal være helt stengt når motor er kald etter du har trykket en gang på gasspedal. Kjenner ikke den forgasseren spesifikt, men normalt sett har forgassere en "choke-pulloff" som åpner chokespjeld littegrann etter oppstart, ellers drukner motor i bensin. Dette er en funksjon som ofte svikter så kanskje noen har justert chokespjeld.
Skal se noe slik ut rett etter oppstart på kald motor.
@SierraCL ok. Dette bildet ble tatt rett etter når jeg løftet av luftfilterboksen og forgasseren såg slik ut. De forble åpen hele tiden ved full og ingen gass.
Mener å hørt at dette er en Solex forgasser, den som vet med sikkerhet for heller rette meg.
Bruksbil:
Honda Jazz '06 1.4
Ok da har du en feil der. Da blir neste å se om de er bevegelig. Du bruker bare fingeren og trykker på de, mot stengt posisjon. De skal ha veldig lett motstand da de er koblet til en bimetall-fjør som grcossie sier. Ledningen du nevner lever strøm til og varmer opp fjøra så den utvider seg og åpner spjeld. Spjeld skal stenge seg selv om det ikke kommer fram strøm.
  • Like 1
  • Thanks 1
Ok og jeg skal prøve dette ved neste anledning jeg er i garasjen, og oppdaterer deretter. Takker for hjelpen hittil og dere må gjerne komme med flere tips hvis dere kommer på noe annet. Jeg er som sagt grønn når det gjelder dette.
  • Like 1
Bruksbil:
Honda Jazz '06 1.4
Jeg var en liten snartur innom garasjen igår kveld og prøvde meg litt frem. Demonterte luftfilterboksen og slik ser det ut, når den står noen dager.
Trykket på de øverste klaffene og de beveget seg lett. Må på forhånd beklage for dårlige videoer, grunnet mangel på lys i garasjen og jeg ikke hadde lommelykt tilgjengelig.
https://streamable.com/2d942b
https://streamable.com/eybi9u
Jeg trykket på gassvaieren tre ganger og prøvde å starte bilen, og slik går den ved kaldstart.
https://streamable.com/xdr2aq
Jeg har ikke gjort noe med chocen enda.
Bruksbil:
Honda Jazz '06 1.4
Ser du nede på bildet på det svarte chocke huset så ser du en strek. Denne viser vinterstilling og sommerstilling avhengig av hvor den står. Du kan løsne skruene gi ørlite gasspådrag og vri chokehuset til chocke spjeldene lukker seg enda litt.
Så finnes det nok en egen skrue som du kan justere til ønsket tomgangshastigheten når chocken står på.
  • Thanks 1
Choken ser jo ut til å fungere fint den 👍 event justere litt som nevnt.
Veit du hvilken co-prosent det ble justert til? Litt rart at det ikke har vært problem på eukontroll tidligere da dette ikke endrer seg av seg selv. Grensa for denne er vel 3,5 prosent. Mager tomgangsblanding påvirker hvordan motor starter.
  • Like 1
Når jeg ser på kontrollseddelen, ser jeg at co-prosenten før kontrollen var 5,01 og etter kontrollen var co-prosenten 2,4.
Bruksbil:
Honda Jazz '06 1.4
11 minutter siden, skrev SierraCL:
Ok. Gitt måling og justering er gjort med helt åpen choke er det innafor det.
Da gjenstår det vel eventuelt bare å sjekke om det kan være den fjæren i chocken som kan være dårlig, og justere.
Bruksbil:
Honda Jazz '06 1.4
