Henning--- Posted July 24, 2005 Posted July 24, 2005 heihei, har nettopp kjøpt meg ny bil, en sierra 86 mod, 3 dørs. 2.0 liters forgassermotoren. det som er saken er at den har litt ventil tikking. sendte melding til den han jeg kjøpte den av og spurte hvilken bensin han hadde kjørt den på. "vanlig 95" fikk jeg til svar, men i dag når jeg å kompis mekka litt på den, så kom vi på at det kan være mangel på bly i bensinen som gjør at denne tikkelyden har kommet. hvilken bensin skal denne maskinen egentlig ha? vet at i bruker manualen fra 86 står der : "super oktan 97" og, dere andre som har sierra, har dere opplevd lignende ting? mvh Henning
morty999 Posted July 24, 2005 Posted July 24, 2005 86 mod skal ikek ha bly.. skal ikke trengs det.. tikkingen kan være att en må jsut ventiler. event nye vippearmerkjørt med syntetisk olje.. da dette dreper kammen på OHC motoreneogså kan kammen være utslitt.... så prøv å justere ventiler først du.. de skal være 0,20 på innsugsventilene og 0,25 på eksosventilene..
Henning--- Posted July 24, 2005 Author Posted July 24, 2005 ok, da var bensinen klart. men akkurat det med ventilene sa meg ikke så mye? får haynes manualen denne uka tror jeg, kan være at den hjelper. tenkte jeg skulle bytte olje for å se om det hjelper, men hvilken olje skal jeg helle på? de skal være 0,20 på innsugsventilene og 0,25 på eksosventilene.. ja`a, akkurat de tallene sa ikke meg så mye... ps : hvordan justere ventilene? og er ny vippe arm dyrt ? eventuelt mye arbeid?
morty999 Posted July 24, 2005 Posted July 24, 2005 (edited) her ser du ett bilde av under toppdekselet ditt.. der hvor pila er der sitter "kontramuttern" som låser justeringene.. og selve justeringskruen sitter under den fjørsaken der.. og da skal du bare få tak i en bladsøker (sånn med masse tynne blader i forkjellige dimensjoner)og der hvor pila er der er innsugsventilen.. og de sitter på samme plassen bortover, denne skal da ha 0,20mm mellom kam og ventilløfter. eksosen er da den Andre ventilen.. den som er nærmest deg på alle 4 bortover... denne skal da ha 0,25mm mellom kam og vippearm da den står i "lukket" posisjon.. det ser du ved å dreie/turne motoren så kammen står sånn den gjør på de to første på dette bildet.. slik gjør du på alle bakover.. du kan jo også ta ut selve vippearmen og se om arbeidsflata er "hakkete" da er vippearmen utslitt og må byttes ut.. og mens du driver med dette så skrur du av den "smørerøret" som sitter der.. og vasker det å åpne event tette hull som skal sprute på kammen... du får spørre mer vist det er noe du trenger hjelp til... Edited July 24, 2005 by morty999
WingDude Posted July 24, 2005 Posted July 24, 2005 86 mod skal ikek ha bly.. skal ikke trengs det.. tikkingen kan være att en må jsut ventiler. event nye vippearmerkjørt med syntetisk olje.. da dette dreper kammen på OHC motoreneogså kan kammen være utslitt....<{POST_SNAPBACK}> Du verden for gullkorn du strør om deg med i dag morty, mange års erfaring har du med de ohc-motorene, eller var det måneder......? Er noe helt annet som dreper kammene på ohc'n, det burde en "gammel ringrev" som deg vite
WingDude Posted July 24, 2005 Posted July 24, 2005 Hvis du ikke strøyk i matte på skolen, greier du sikkert finne det ut, for 2+2 blir som regel 4
cthansen Posted July 24, 2005 Posted July 24, 2005 å hva mentes med den?<{POST_SNAPBACK}> den lurte jeg på også.. 00 Golf Highline 1,6 (bruksbil)87 Scorpio V6 (evighetsprosjekt???)88 Scorpio 2,4i bruksbil
Henning--- Posted July 24, 2005 Author Posted July 24, 2005 takker for svar morty menne, ble litt forvirra av denne matte greia din WingDude :S
morty999 Posted July 24, 2005 Posted July 24, 2005 bare hyggelig å hjelpe til litt... litt flere som blei det
Leo Posted July 25, 2005 Posted July 25, 2005 Juster ventilene, det er første regel. Ta av en eller flere vippearmer når du skal justere og sjekk dem og kammen. Syntetolje skal ikke være noe problem å kjøre med, heller motsatt. En annen lur ting er å bytte smørerøret over kammen. Disse har en lei tendens til å bli tette, spesiellt om det slurves litt med oljeskift. Er kam og/vippearmer slitte byttes begge deler, setter du på trimkam kjøper du med vippere da det kan være nødvendig med vippere med større anleggsflate for kammen. Bilmekaniker / tekniker01' Honda VTR SP-195' Frosk stv. 2,0 DOHCA BE (før 19.01.2013) C D Women don't really wanna hear men's opinion, they just wanna hear their opinion in a deeper voice
D.Toft Posted July 25, 2005 Posted July 25, 2005 en forgassermaskin skal ha blybensin..etter egne erfaringer er kald maskin og høyt turtall dødelig for kammen, samt masse høyt turtall over lengre tid.. bytt til trimkam med løftere og bytt smøre røret over kammen, får kjøpt rør med større huller i på http://www.kollevold.no ikke så dyrt.. kjører selv med Valvoline 10/40w olje, den røde kannen. hadde en liten lyd i motoren min, etter eg hev på Valvoline oljen forsvant den.. den anbefaler eg, ikke så dyr, ca 400 kr for 4liter..
Henning--- Posted July 25, 2005 Author Posted July 25, 2005 takker combatkit. prøver først å bytte olje, å plugger osv, stor service bare... bare for å ha gjort det, så vis lyden er der enda, så ser jeg om jeg bytter kam.
D.Toft Posted July 25, 2005 Posted July 25, 2005 bare hyggelig.. men kammen er sikkert gåen.. når du først skal bytte kam, så hiv i trimkam.. og ved kambytte må toppen av, og 10 nye toppbolter må byttes (55kr stk på ford) og ny toppakning, samt toppdekselpakning.. alle momenter og beskrivelser står i Haynes manualen (lille bibelen ) håper du blir kvitt tikkingen, hater den som pesten.. MEN.. en trimkam kan ikke justeres etter boken, der mp den grovjusteres, og så justere for hånd.. har selv gjort dette.. litt arbeid, men går fint om man har litt tålmodighet.. eller lever den inn på verksted for justering, om lommeboken tillater det..
morty999 Posted July 25, 2005 Posted July 25, 2005 anbefaler 12,9 bolter fra wurth.. jeg ga 17kr for 10 stk...
D.Toft Posted July 25, 2005 Posted July 25, 2005 anbefaler 12,9 bolter fra wurth.. jeg ga 17kr for 10 stk...<{POST_SNAPBACK}> samme bolter som er i toppen org ?? isåfall var det billig
Henning--- Posted July 26, 2005 Author Posted July 26, 2005 den lille bibelen har jeg bestilt fra garviks auto, men kommer aldri. hvor kjøpte dere den?
morty999 Posted July 26, 2005 Posted July 26, 2005 (edited) anbefaler 12,9 bolter fra wurth.. jeg ga 17kr for 10 stk...<{POST_SNAPBACK}> samme bolter som er i toppen org ?? isåfall var det billig <{POST_SNAPBACK}> nei det er ikek det... det er ikke strekkbolter.... 12,9Q umbrako skrue... Edited July 26, 2005 by morty999
D.Toft Posted July 26, 2005 Posted July 26, 2005 anbefaler 12,9 bolter fra wurth.. jeg ga 17kr for 10 stk...<{POST_SNAPBACK}> samme bolter som er i toppen org ?? isåfall var det billig <{POST_SNAPBACK}> nei det er ikek det... det er ikke strekkbolter.... 12,9Q umbrako skrue...<{POST_SNAPBACK}> men ser make ut?? Henning--- Postert i dag, 01:07 den lille bibelen har jeg bestilt fra garviks auto, men kommer aldri. hvor kjøpte dere den? Biltema har den på svensk, kjøpte min hos Bilxtra
