4x4 cosworth Posted August 9, 2005 Posted August 9, 2005 håper noken kan hjelpe mej med eit mystisk problem.hehebilen kutter tenninga på 1500 rpm...men det som er so rart er at den funker fint under 1500 å ogsa over 1500 rpm.noken som veit ka som kan jere det? mvh torbjørn MVH 909Motorsport Send meg en e-post Powerflex foringer 909Motorsport Nettbutikk 909motorsport
4x4 cosworth Posted August 9, 2005 Author Posted August 9, 2005 ingen som har anelse ka det kan vere? MVH 909Motorsport Send meg en e-post Powerflex foringer 909Motorsport Nettbutikk 909motorsport
WingDude Posted August 9, 2005 Posted August 9, 2005 Du har ikke gjort noe spesiellt forut for dette ?Tipper på tennplugger
4x4 cosworth Posted August 9, 2005 Author Posted August 9, 2005 pluggene er nyli skiftet.qc59c plugger. MVH 909Motorsport Send meg en e-post Powerflex foringer 909Motorsport Nettbutikk 909motorsport
4x4 cosworth Posted August 9, 2005 Author Posted August 9, 2005 nei.jenspeed grå dyse chip,grå dyser,3 bar map,porta topp++++ MVH 909Motorsport Send meg en e-post Powerflex foringer 909Motorsport Nettbutikk 909motorsport
WingDude Posted August 9, 2005 Posted August 9, 2005 pluggene er nyli skiftet.qc59c plugger.<{POST_SNAPBACK}>Og åpningen du har justert disse til er ??
4x4 cosworth Posted August 9, 2005 Author Posted August 9, 2005 husker ikkje heilt.0,6-0,7 trur ej.var ikkje ej som gjorde det.1 måne sida dei vart bytta ca.har funka perfekt til igår...er bære ***** rart at den funker fint under 1500 å over 1500 rpm.kun på det turtalet den kutter.. MVH 909Motorsport Send meg en e-post Powerflex foringer 909Motorsport Nettbutikk 909motorsport
Guest Komfort Posted August 10, 2005 Posted August 10, 2005 Er det problem uansett belastning ?? Åssen kutter den ? Er det fullstendig stopp (bensin+tenning) eller bare bensin eller tening (fusking)?? Smeller det i potta??
4x4 cosworth Posted August 10, 2005 Author Posted August 10, 2005 probleme er kun på 1500-1600 rpm ca.over å under det er ikkje noke problem med.det er tenninga som kutter.bensin er dær.smeller i potta ja. MVH 909Motorsport Send meg en e-post Powerflex foringer 909Motorsport Nettbutikk 909motorsport
Guest viko Posted August 10, 2005 Posted August 10, 2005 probleme er kun på 1500-1600 rpm ca.over å under det er ikkje noke problem med.det er tenninga som kutter.bensin er dær.smeller i potta ja.<{POST_SNAPBACK}> Hadde eit lignene problem, da var sensoren på veiven øydelagt.
4x4 cosworth Posted August 10, 2005 Author Posted August 10, 2005 takker.skal sjekke den MVH 909Motorsport Send meg en e-post Powerflex foringer 909Motorsport Nettbutikk 909motorsport
Guest clapton Posted August 10, 2005 Posted August 10, 2005 sjekk sensoren i fordeleren, og trigger sensoren
4x4 cosworth Posted August 10, 2005 Author Posted August 10, 2005 ok.kar trigger sensoren er hen da? MVH 909Motorsport Send meg en e-post Powerflex foringer 909Motorsport Nettbutikk 909motorsport
capri-rs Posted August 10, 2005 Posted August 10, 2005 har samme problemet men der er det tps sensoren som kødder.alt bensin forsvinner? "Understeer" is when you hit the fence with the front of the car."Oversteer" is when you hit the fence with the rear of the car."Horsepower" is how fast you hit the fence."Torque" is how far you take the fence with you.
RS 1000 Posted August 10, 2005 Posted August 10, 2005 pluggene er nyli skiftet.qc59c plugger.<{POST_SNAPBACK}>Og åpningen du har justert disse til er ??<{POST_SNAPBACK}> Er ikke det totalt likegyldig når bilen går greit både over og under 15- 1600 da? Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt.
4x4 cosworth Posted August 10, 2005 Author Posted August 10, 2005 nei.***** irreterande når du skal ta av,å når ej ligge i 60 i 4 gear.hehe MVH 909Motorsport Send meg en e-post Powerflex foringer 909Motorsport Nettbutikk 909motorsport
roadrunner Posted August 10, 2005 Posted August 10, 2005 overslag i tennplugger/kabler? er ofte kun på et vist turtall
4x4 cosworth Posted August 10, 2005 Author Posted August 10, 2005 har samme problemet men der er det tps sensoren som kødder.alt bensin forsvinner?<{POST_SNAPBACK}> veit ikkje om bensinen forsvinner,men tenninga forsvinner.å slår sej på ijenn når ej trykker inn clutchen... MVH 909Motorsport Send meg en e-post Powerflex foringer 909Motorsport Nettbutikk 909motorsport
4x4 cosworth Posted August 10, 2005 Author Posted August 10, 2005 det var ikkje tps sensoren vertfall....skal skifte fordeler imorga å sjå ka ej finne ut me den...har 2wd å 4wd samme fordeleren? MVH 909Motorsport Send meg en e-post Powerflex foringer 909Motorsport Nettbutikk 909motorsport
WingDude Posted August 10, 2005 Posted August 10, 2005 pluggene er nyli skiftet.qc59c plugger.<{POST_SNAPBACK}>Og åpningen du har justert disse til er ??<{POST_SNAPBACK}> Er ikke det totalt likegyldig når bilen går greit både over og under 15- 1600 da?<{POST_SNAPBACK}>Nei.
4x4 cosworth Posted August 10, 2005 Author Posted August 10, 2005 ok....bestilte veivhus sensoren ny fra ford idag..fikk 20% rabatt på den å 30% på ny orginal frontfanger å bakfanger til cosworth. MVH 909Motorsport Send meg en e-post Powerflex foringer 909Motorsport Nettbutikk 909motorsport
4x4 cosworth Posted August 11, 2005 Author Posted August 11, 2005 kan det være map sensoren so jer det? MVH 909Motorsport Send meg en e-post Powerflex foringer 909Motorsport Nettbutikk 909motorsport
rscosworth Posted August 11, 2005 Posted August 11, 2005 neppe. og 2wd og 4x4 har samme fordeler. sjekka det på ford for litt sia.. er lokkene som er forskjellige med vinklinga på tilkoplingene...
4x4 cosworth Posted August 11, 2005 Author Posted August 11, 2005 OK.bjynde å bli dritlei no. MVH 909Motorsport Send meg en e-post Powerflex foringer 909Motorsport Nettbutikk 909motorsport
