mystisk problem
4x4 cosworth
Guest Komfort
Er det problem uansett belastning ?? Åssen kutter den ? Er det fullstendig stopp (bensin+tenning) eller bare bensin eller tening (fusking)?? Smeller det i potta??
probleme er kun på 1500-1600 rpm ca.over å under det er ikkje noke problem med.det er tenninga som kutter.bensin er dær.smeller i potta ja.
Hadde eit lignene problem, da var sensoren på veiven øydelagt.
har samme problemet men der er det tps sensoren som kødder.alt bensin forsvinner?
pluggene er nyli skiftet.qc59c plugger.
Og åpningen du har justert disse til er ??
Er ikke det totalt likegyldig når bilen går greit både over og under 15- 1600 da?
