Fire bakpotter på sierra Sedan.
Guest hvolsdal
Guest hvolsdal
Noen som kan hjelpe meg litt med og finne ei løysing på å få 4 bakpotter, altså to på hver side, som på bildene av Combat bakfangeren. Regner med nesten alle vet hvordan den er.
Noen effektanlegg som har det eller noen som har laget hjemmelaget? :D
MVH
da skal du slite med plass.. dem på høyresiden er et rør som går fra bakpotten på venstre side, og er bare et endestykke på, altså venstre side med dobbel endestykke, rør fra bakpotten og over til høyre side med endestykke på..
tror dette er eneste måten det kan gå på. ikke sikker..
Fin tegning dahh! hehe :D
Guest hvolsdal
Det koster ingenting og lage til fire bakpotter, så det var jo en av grunnene til jeg ville prøve.
Går muligens for to på ene siden først, så får jeg se om jeg vil ha fler.
Hva tenkte du på når det gjaldt og få den raskere da?
Guest hvolsdal
Jeg spørte jo fofaen bare. Litt teit å puttsli snakke om bmw da men. Var foresten andre bilen min det. men takk for ett svar vertfall
Guest Excaliburzz
Ikke for å ødelegge, men ligger ikke bensintanken helt bak ved fangeren?
Og hvis en da lager en potte der, vil det da ikke bli veldig varmt rundt tanken da?
Men hadde vell kanskje vært litt stilig å ha 4 tuter da ;)
Go for it du, hver sin smak vettu, og ALT må prøves en gang vettu :)
Guest hvolsdal
I begynnelsen går jeg for to stusser på venstre siden, så får jeg se hva jeg gjør videre, men takk for alle svar..
det burde vel funke med noen varmeplater imellom?? uansett, så er det jo rett ved tanken, hehe, du kan jo ta av tanken, og gjøre som i rallycross, sette en 20 liters tank i bagasjen :) da kan du jo sette hvor mange rør du vil der :) tenkte på det selv engang, men det ble litt vel vrient...
* Ford Focus TDci -06' påkostet mer enn hva som er "normal" psykologisk adferd...
