Cosworth 7,5" diff
Guest Ben Are
Noen som vet om denne 7,5" diffen fra sierra cosworth står på noen andre ford modeller??? f.eks på USA modeller eller lignende? og eventuelt va disse modellene heter i USA da?
PÅ FORHÅND TAKK.....
Ben Are
Selve diffen er vel i utgangspunktet lik på flere scorpio-modeller vel ? Mener jeg sjekka det der en gang, finnes med andre utvekslinger da, vel og merke.
Guest Ben Are
Heter scorpio d samme i USA som i Norge da????? Alle 2,8-2,9 uansett årsmodd som har samme diff?
dem fleste scorpio 2.8-2.9 med automat har sperre,dem andre er de veldig få av.
annen uitveksling ja,så er de høy topp fart man vil ha så... :D
En gang jeg styra litt med å leite frem noe slikt selv, så husker jeg at jeg fant ut at scorpio siste generasjon med 2,3 l motor og automat hadde diffbrems, men de andre scorpio-modellene hadde vel også 7,5 diff, men uten brems.
Mener utvekslinga på den med automat og diff-brems var på på ca 4.10:1 - alså ikke noe høy toppfart, snarere tvert imot ;)
Har 7,5 på min :) sierra cupe med scoprio cosworth motor og manuell kasse.
litt usikker hvor den diffen er hentet fra...
Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jaja
Sierra med scorpio cosworth motor 90 mod
Guest Ben Are
Ingen som vet hva scorpio heter i USA? og hvilke årsmodeller som kom med 2,8-2,9l og samme diff som sierra cosworth?????
eg bare lurer på ein ting angående diff brems ....passer
bak akslingen fra ein scorpio cosworth med automat kasse
på ein sierra med 2,8 bakhjuls oppheng fra ein xr4*4....
har hørt det skal være sperr på dissebakakslingene eller tar eg heilt feil
takker for svar..........
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
jammen andre har jo fått det til og passe
hører eg rykter om så det må vell gå ann og få den til og passe
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
Tror ikke det er som vanskelig å "modifisere" noe for å få plass til en 7,5" i stedet for en 7". Enten frese av diffhuset, eller flytte festene på traversen, sikkert mange som har gjort det der.
Guest mazdafun
og forresten heter vel Scorpio i USA rett og slett Merkur Scorpio....?
Guest ykarlsen
Heter Granada i england iallefall...... :)
Heter Merkur i Usa ja. Og alle Scorpio'er med bakhjulstrekk kom med 7,5" diff. På 2,8 og 2,9 og 24v cosworth gikk det an å få diffbrems. Men det var ikke standard på annet enn 24v sedan og combicoupe. Da med 3.64 utveksling, samme som Sierra Cosworth. :)
12m Super
24v Cosworth
Prosjektet mitt
Du tenker nok på at folk får 7" til å passe på en 7,5" bærebru du.. Det er jo bare å legge imellom noen skiver..
-91 Scorpio Cosworth
Jeg sjekka opp på ford for en stund siden, og de påstod at alle scorpio fra 92 og oppover hadde diff sperre.. Altså den litt nyere fronten.. Noen andre som kan bekrefte?
Guest Ben Are
Noen som har noe merking på dennediffen? slve klumpen altså... utendig Er det noen merking på den et merke eller lignende? Bilde av d f.eks??? :)
Guest Pjuker`n
På identifikasjons merket på diffen så kan man se om den har sperre, har den tre A`r i den midterste "bolken" i serienummeret så har den sperre.
De fleste 2.8i og 2.9i hadde sperre. Det er ikke noe stort problem å tilpasse en scorpio 7.5" diff med LSD på en sierra bærebru. Jeg spørte her før jeg gjorde, men fikk ingen respons.. Sjekk tråden min for framgangsmåte.
Edited by Pjuker`n
Guest Pjuker`n
ikkje prøc å fres i diff huse.har jort d før å det var lite velykka.hehe.slipte hull
Skal ganske mye til for at det går hull.. En som ødelagte en diff for å se hvor tykk den var:
  • 3 weeks later...
Merkur XR4ti, ser ut som Sierra XR4i men med 2,3 liter trubo 4 cyl 8v motor og vingebilsstyling (ikke vingen) og vingbilsfelger på de tidigare modellerna, tillverkad i Tyskland men såld endast i USA. Ska enligt en bok jag har vara utrustad med 7,5" slutväxel som på Cosworth. På de med manuell girkassa satt 3,64 utväxling och på de med automat 3,36:1. Jag har varit i kontakt med en amerikan och bett honom jaga tag på en Merkur XR4ti med automat, men han har inte hittat nån. Det finns gott om de med manuell, och dom bygger desstuom om dom med T5 kassa då orginalet inte håller.
3,36 utväxling hade varit fint å ha på Cosworthen.
