- Today
Hvordan retter man en sånn tykk metallflens? Må man demontere hele DPF'en?
- Yesterday
Flensen kan du prøve rette visst den er bøyd, eller det er rust flak der, så må det slipes vekk
Den der tåler vel max 350 grader celsius? Rett etter katalysatoren må man vel ha noe som tåler mer varme? Pakningssilikon fra biltema er kanskje tilsvarende den du har bilde av? https://www.biltema.no/bilpleie/bilvedlikehold/tetningsmiddel/pakningssilikon-hoytemperatur-75-ml-2000041863 Eksospasta/monteringspasta fra biltema tåler 1000 grader, er ikke det bedre å bruke? https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/Eksosanlegg/reparasjonssatser/monteringspasta-130-g-2000017097
Ser ut til en veldig liten lekkasje. Trolig så soter den igjen og blir tett. Ellers er silikonpakningstoff med kobber kjekk å ha når en holder på med eksosjobber.
- Last week
Da jeg monterte den fleksible delen ser jeg at det lekker ved flensen mot DPF'en selv om jeg har skiftet til ny pakning. Hva kan jeg gjøre da? 20261029_231945.mp4
Prøvde sveise mer og slipe og sveise og slipe men det boblet fremdeles. Kanskje fordi jeg ikke slipte helt ned den originale sveisen og ikke fikk penetrert sveisen helt ned til røret men bare i restene fra den gamle fleksible delen og originale sveisen? Skal snart ha etterkontroll så jeg kjørte på med eksospasta, eksosbandasje og eksosklemme, så håper jeg den blir godkjent. Må fikse lekkasje bak med potta også, gjør det på samme måten der. Funker dette?
christer joined the community
Du bør sveise til det er tett. Slik eksospasta pleier ikke å vare spesielt lenge, selv ikke med slik bandasje i tillegg. Som regel ikke store sveisepunktet som skal til for å få det tett.
Etter å ha sveiset og funnet ut at det lekker har jeg nå slipt det ned igjen. Bør jeg prøve å sveise mer? Eller fungerer det med eksospasta med eksosbandasje over og eksosklemme tilslutt?
Det bobler en del, er dette brukbart eller må jeg få det tettere? Jeg prøvde å sveise mer men det blir ikke mindre bobler. Blir det tett dersom jeg smører på eksospasta og surrer eksosbandasje rundt og monterer en klamme? 20261027_222407_1.mp4
Bare å blåse i vei. Forresten et smart triks det å bruke utblåset på støvsugeren 👍
Kan jeg gjøre dette gjennom katalysatoren? Antar det er masse sot inni. Kommer det til å fyke ut masse sot hvis jeg bruker utblåsningsfunksjon på støvsuger?
Koster ikke stort å sette det bort hvis det er av bilen.
Så lenge det blir tett og du har nok innbrenning så er det greit nok.
Haifaiman joined the community
Satt av i kalenderen ☺️
Bra nok pusset ja, kanten der kan du bøye litt tilbake med en vannpumpe tang eller skifte nøkkel på kanten, evt slå den ut
Er dette bra nok pusset ned for å sveise på? Jeg bøyde tuten på katten der v-klammen er (mot turboen?) ved et uhell, har det noe å si?
Olis joined the community
Dato for FCN Grenlandtreffet 2027 er allerede klar! 30.7-1.8 2027. Da har du 40 uker på deg til å finne ledig tid til tre dager med FCNtreff på GMS i Skien! https://www.fordclubnorway.no/forum/topic/83736-fcn-grenland-motorsportsenter-307-18-2027/ Noen vil si at vi har flyttet treffet en helg tidligere neste år for å korte ned ventetiden. Alt vi vet er at nå bør det ikke kræsje med Club Challenge på Vålerbanen hvor flere i CHN kjører Civic. Kommer mer her med tiden. Men du nå nok vente til februar 2027 når Våler og Rudskogen setter sammen terminlistene.
- 1
Årets store Ford og Hondatreff 2027 med banekjøring, utstilling og camp finner sted på Grenland Motorsportsenter i helgen fredag 30 juli til søndag 1 august 2027. -Treffet er åpent for både medlemmer og Ikke-medlemmer i FCN og CHN. Alt av Ford som feks Lincoln, Mercury, Merkur, Shelby, De Tomaso og Honda med Acura er velkommen. Ford Club Norway Grenlandtreffet 2027. Tre dager på Grenland Motorsportsenter og det hele begynner på fredagen 30 juli med kjøring til kl 20.00! TIDSKJEMA, PRISER OG MER INFORMASJON KOMMER SENERE. MEN NÅ HAR DU EN DATO. SÅ DA ER DET BARE Å TA FRI FRA JOBB FREDAG 30 JULI OM DU IKKE ALLEREDE HAR SOMMERFERIE. Info BANEKJØRING: Det løses engangslisens fra NBF. Dette gjelder alle som skal ut på banen. Både fører og passasjer. Førermøte vil bli holdt før banekjøringen starter. Alle biler kan løse engangslisens. Ingen krav til at bilen har skilt. Alle biler må gjennom en teknisk kontroll før de får lov til å kjøre på banen. Det vil si hel og uten løse deler, lekkasjer eller andre tekniske feil. Kun gategodkjente dekk er lov. Fører må være over 18 år. Ha gyldig førerkort, og ikke være ruspåvirket. Det er PÅBUDT med godkjent hjelm, og heldekkende kledning for både sjåfør og passasjer. NB! Husk TETT PRESSENING til bruk under bilen i depoet. Presseningen skal være større enn bilen. Drivstoff skal kun oppbevares i godkjente kanner, og biler med E85 skal ha merker på vinduene. Brannslukningsapparat skal settes frem ved plassen din i depoet. ALL BANEKJØRING FOREGÅR PÅ EGET ANSVAR. Ford Club Norway fraskriver seg ethvert ansvar for skader på bil, fører eller skader disse igjen kan påføre andre. Erstatning for skade på anlegget vil bli belastet den som forsaker skaden.
- 1 reply
- 1
Har to sett senkefjører til Granada V6- modeller. Ikke stasjonsvogn om jeg husker rett. 40 mm senk. uten tuv- papirer, derav den lave prisen. 1500kr. Befinner seg i akershus. Sender over hele landet. mvh skiaker. tlf 46982927 eller pm
Stadige utbedringer av Serviceloggen 🙂 Det er nå mulig å koble deler til kjøretøy, og å koble dem til en servicelinje. Det er også gjort en del forbedringer, og en ny funksjon som lar deg importere servicehistorikk. Feilen som gjorde at delenummer måtte bestå av kun tall er rettet, og delenummer kan nå bestå av både tall og bokstaver. SEND INN FORSLAG! Når du er innlogget på Serviceloggen er det et menypunkt øverst på siden som heter "Foreslå nye funksjoner". Har du forslag til forbedringer eller nye funksjoner, så send meg en melding der. Dette er nytt i Serviceloggen siden sist : DELER OG KJØRETØY - På delens skjema kan du velge ett eller flere av egne kjøretøy. - Uten kjøretøyvalg beholdes delen som en generell lagerdel. - Delelisten viser kjøretøyene og har kjøretøyfilter, filter for ukoblede deler og tekstsøk. Filtrene kan kombineres med kategori og sortering. - Kjøretøysiden har snarveien «Deler til kjøretøyet». - Delenummer godtar tekst, tall og skilletegn, opptil 100 tegn. Dette er en retting av feltet som tidligere kun godtok tall. - Koblingene til egne kjøretøy vises bare til eieren av lagerdelen. Ved overføring av kjøretøy til ny eier fjernes koblinger til tidligere eiers lager. Selve lagerdelene forblir hos tidligere eier. BRUK AV LAGERDELER PÅ SERVICE - En servicelinje kan knyttes til én del fra eget lager. - Delnavn og delenummer fylles inn i tomme felter ved valg av lagerdel. - Som standard viser velgeren deler for aktuelt kjøretøy og ukoblede deler. «Vis også deler knyttet til andre kjøretøy» åpner resten av eget lager. «Trekk antallet fra lager når linjen lagres» er forhåndsvalgt. - Lageret endres først ved lagring. Ved redigering tilbakeføres tidligere forbruk og nytt forbruk beregnes i samme transaksjon. - Sletting av servicelinje, serviceoppføring eller kjøretøy tilbakefører registrert lagerforbruk. Ved fysisk uttak som ikke skal tilbakeføres bør historikken beholdes og lageret justeres som en egen handling. - Sletting av selve lagerdelen beholder delnavn/forbruk i servicehistorikken. - Låst historikk fra tidligere eier beholder eksisterende låsing. - Samtidige uttak er beskyttet. Det betyr at om to brukere redigerer samme kjøretøy, evt. servicelinje kan ikke delen brukes av begge. Hvis en del blir redigert av to brukere med samme innlogging vil skjemaet låses til den første brukeren som lagrer. Det hindrer at bruker nr 2 kan benytte samme del. IMPORT AV SERVICEHISTORIKK - Åpne kjøretøyet og velg «Importer servicehistorikk». - Last ned CSV-malen, erstatt eksempelradene, og lagre filen som semikolonseparert CSV. Har du problemer med at æøå ikke vises riktig, må du dobbeltsjekke av filen lagres i tegnformatet UTF-8 under avasnerte lagringsinnstillinger i f.eks. Excel. - Last opp filen, kontroller forhåndsvisningen og bekreft. CSV-import tillatelse og krav - Inntil 1000 datarader og 2 MB per fil. - Påkrevde kolonner: dato, tellerstand, beskrivelse. - Valgfrie kolonner: service_id, operasjon, merke, delenummer, kostnad, timer, notat, dato_til. - Dato: ÅÅÅÅ-MM-DD eller DD.MM.ÅÅÅÅ. Tellerstand er heltall i kjøretøyets enhet. - Kostnad/timer: komma eller punktum som desimalskilletegn, høyst to desimaler. - Lik service_id i samme fil samler flere linjer på én serviceoppføring. Dato, tellerstand og beskrivelse må da være identiske. service_id er bare en grupperingsnøkkel for denne importen, ingen eksisterende intern ID. - Det er ikke nødvendig å oppgi en service_id. Uten service_id opprettes én service per CSV-rad. - Uten operasjon og øvrige linjedata opprettes kun serviceoppføringen. - Semikolon, komma og tabulator støttes. Tekst med skilletegn eller linjeskift skal være i doble anførselstegn, slik CSV-eksport fra regneark normalt gjør. - Feil stopper hele importen. Inntil 50 radfeil vises om gangen. - Importen legger til historikk og endrer ikke dagens delelager. - Identisk import kan ikke importeres to ganger av samme bruker på samme kjøretøy. - Importen oppdaterer ikke kjøretøyets nåværende tellerstand automatisk.
Ford Escort Cosworth til salgs på finn.no
Ja er nok for kjøling, men vil tro det kunne ordnes på andre måter visst en ser på andre Escortèr i den ligaen. Er nå enkelt å endre på da. Likte den bedre slik -
@Fresh| Det må det være ellers er selger vel optimistisk😅 -
Må være trykkfeil....? En null for mye.
Ja, den frontfangeren var ikke særlig pen🙈, men den har vel sin funksjonalitet med god kjøling. Men ja, Escort'en er skikkelig bøs!
