This stream auto-updates
  1. Yesterday
  2. Takk for hjelpen. 😃👍 MĂ„ denne strammeren byttes ut? 20260302_211734.mp4
  3. Da har du nok funnet synderen. For egen del sĂ„ bytter jeg alltid lĂžpehjul og strammer sammen med multireima, det er tross alt slitedeler. Crank shaft pulley, det ligger i ordet, den sitter fast i veiva sĂ„ om du kan snurre den for hĂ„nd sĂ„ er du enten Hulken eller sĂ„ har du et stort problem đŸ€­ Om du snurrer pĂ„ nr.6, strammeren, sĂ„ kan du hĂžre om det er ulyd fra lageret, er det det sĂ„ bĂžr/mĂ„ den ogsĂ„ byttes ut. Delene ser riktig ut.
  4. Jeg fikk tatt av den gamle krÞllete multireima. Reimhjulet pÄ ac kompressor, vannpumpe og servo sto ikke fast. Men den som heter idle pulley (lÞpehjul?) var ganske treg/nesten fast. Den som heter Crank shaft pulley stÄr bom fast, skal denne vÊre fast? Den drives kanskje av motoren? Bare Ä kjÞpe viftereim og lÞpehjul da, ser dette riktig ut? LÞpehjul: https://www.bildeler.no/lopehjul-viftereim/v/81469/ford/mondeo/2008/mondeo-iv-turnier-stasjonsvogn/diesel/2-0-130hk/aj66709 Viftereim: https://www.bildeler.no/viftereim/v/57905/ford/mondeo/2008/mondeo-iv-turnier-stasjonsvogn/diesel/2-0-130hk/aj66709
  5. Last week
  6. Feilkodene tyder pÄ kommunikasjons feil, kan vÊre ledningsnett eller kontakt problemer
  7. Den kalles sÄmangt, multireim sier vi. Justerte du Äpningen pÄ ac clutch? SÄ lenge reimhjulet pÄ ac kompressor ikke stÄr fast, sÄ er det ikke der det er feil
  8. Kan den ogsÄ kalles kilerem? Kan den ogsÄ kalles viftereim? https://www.bildeler.no/viftereimsett/v/95058/ford/mondeo/2008/mondeo-iv-turnier-stasjonsvogn/diesel/2-0-130hk/aj66709
  9. Hei feil pÄ elektronisk hÄndbrekk. lampen i dasjbord blinker raskere hvis jeg holder bryteren oppe. ingenting skjer fÄr ikke satt den i servicemodus med forscan heller. har ogsÄ gult varsel pÄ bremser med et lyn inni . kjent problem ?
  10. Trodde denne var integrert i absmodul ?
  11. Forden lurer pÄ om det er klart ute snart?
  12. Skal sjekke dette. Ja, det var derfor jeg tenkte det kanskje hadde noe med at jeg monterte ny clutch pÄ ac kompressor ifjor.
  13. Hei, hvordan gikk det med Mondeoen din? 😊
  14. Det ville jeg gjort, slik grcossie skriver. Ville ogsÄ sjekket om veivakselsensor ikke er skadet av reima/reimrester (er pÄ venstre side av nedre reimhjul). Disse reimene holder vanligvis veldig lenge sÄ noe er trolig feil og reima slites unormalt fort.
  15. Jeg monterte ny clutch pÄ ac kompressor ifjor, kan det ha noe med det Ä gjÞre? BÞr jeg fÞrst sjekke om frihjul pÄ dynamo og ac kompressor stÄr fast og om det er slark i reimstrammer fÞr jeg bestiller deler?
  16. Har du frihjul pÄ dynamo, og det stÄr fast eller ac kompressor stÄr fast, sÄ kan det vÊre Ärsak, eller det kan vÊre slark i reimstrammer
  17. Det var ikke mer enn noen mÄneder siden jeg monterte ny. Jeg fÄr bestille ny reim og montere pÄ. Men hva kan vÊre Ärsaken til at den gikk av/rÞk? Det er vel dynamo, klimaanleggskompressor, servopumpe og vannpumpe dette beltet driver. Burde jeg bestille noe av dette samtidig? Hvordan sjekker jeg om dette kan ha blitt defekt? Batteriet var ikke flatt men det stÄr nÄ til lading. Jeg har ikke sjekket om registerreim er intakt.
  18. GÄ inn pÄ fks Eurodel og legg inn skiltnummer sÄ fÄr du opp reimlengden, i hvert fall pÄ noen av delene. Er multireim.
  19. Faceevent: https://www.facebook.com/events/1249785380598876
  20. Faceevent: https://www.facebook.com/events/1569376890848493/
  21. Reima gikk av da kona var nesten hjemme. Jeg Äpnet panseret og sÄ en krÞll av reim som hadde viklet seg inn. Det er den reima som driver blant annet kompressoren. Hva heter denne Reima? Er det multireim? Eller Kileribberem?
  22. I dag kl 12.00 slippes billettene til Ärets Rallycrossrunde i HÞljes. https://www.holjesrx.com Det er slutt pÄ billettsalg i porten sÄ like greit Ä kjÞpe over nettet om det er lekterplass som frister eller en tidlig fugel Ä fange. 2018 er 8 Är siden! Kjenner det er pÄ tide med en retur nÄ som rallycrossen fÄr en ny vÄr. Det er bare Ä hoppe i det for ryktene skal ha det til at det blir felles rÞrramme med skalert fiberkarosseri av fritt valg ved neste veiskille slik som i WRC. Det trenger ikke se ut som en produksjonsbil engang! RÞrramme med et fantasi karosseri? Der tror jeg at jeg setter sluttstreken. SÄ nÄ gÄr jeg all inn. For dette er noe som ikke kommer tilbake.
  23. Innholdsteksten til denne snutten gir forklaring pÄ hvorfor denne har levd hele livet som norsk registrert. En "kit car" av en Kit Car, men her er det ikke spart pÄ de store sedlene under oppbyggingen.
  24. 30 Är siden. Minne for livet vÄren 96.
  1. Load more activity
