This stream auto-updates
  1. Today
  2. Nyter finværet om dagen og Sierraen blir flittig brukt til tross for mangel av aircondition😊
  3. Jeg kan handle inn en sånn dump ventil. Men jeg må vel bytte ut noen slanger? Har ikke drivi med turbo før så er litt grønn på dette.
  4. Er på jakt etter: Originale gummi matter foran og bak. Dørtrekk i god stand og uten skader (stoffinteriør) Moongoose eksosanlegg
  5. Yesterday
  6. https://www.gd.no/sommerens-vakreste-eventyr-cars-bikes-coffe-cruise-night-pa-lillehammer Cruise Night: Fra kl. 19.00 åpnes den gamle raggerunden i Lillehammer opp for entusiastkjøretøy. Opp Nymosvingen og over Lilletorget. Runden blir åpen fram til kl. 22.00. Det vil bli cruiseguider ved Pannekakehuset, slik at det er kun entusiast kjøretøy som kommer igjennom. Spennende! Kjøre i sporene av gamle dager. Sist jeg var her i 2019 under Motorkonvoien skulle man tro det var midt i plandemien et år i forkant. Historien om kjørekåt mann fra Oslo i Econoline møter et par i en død by på (fyll inn) side av Mjøsa kan du lese om Her. Dette er samme helgen som Mjøsmarkedet så hvorfor ikke lørdagen i steden? Jeg rekker ikke opp på en fredag, og alle i nabolaget stempler vel heller ikke ut kl 16? Kjøre en historisk runde i en bilstengt by det er sånn som jeg liker, men jeg har ikke ferie den fredagen. Hva med deg?
      • 1
      • Like
  7. Gratulerer til deg. Samme løsning som RS500 er ikke dumt. Dumpventilen blir stående der den står, men det går det ett langt rør fra dumpventilen og bort til den slangen som går mellom intercooleren og gasspjeldet slik at dumpventilen flytter på kald luft i stedet for veldig varm luft. Den vanligste løsningen er å flytte dumpventilen over på den kalde siden av intercooleren og noen RS500-style intercoolere har uttak for dette. Det er mange forskjellige preferanser og meninger om dump ventiler, men en oppgradert erstatningsventil for den originale er ikke ett dårlig valg. En unik fordel med disse erstatnings dumpvalvene er at man kan velge å snu dem og reversere FORD / VOLVO fløderetningen gjennom dem, slik RS500 i GR.A og Audi har valgt å gjøre det, og power secret nr. 1 er: TEST, TEST, TEST. Her ett utvalg: dumpvalve vag 1,8T Escort RST, audi, saab - Google-søk Formentlig kort leveringstid herfra: Resirk SØLV AUDI/SAAB/VW – Maxam-Tuning – Spesialist på biltuning og bilstyling Amalventilen / MAC ventilen kan du beholde hvis du vil og dersom du løsner eller fjerner slangen mellom Amalventilen og luftfilterboksen, så øker ladetrykket fordi det står en restriktor i lokket til luftfilterboksen.
  8. Last week
  9. Litt små bulker og diverse småtteri rundt om, men når tid sist såg man en xr2i for salg. https://www.finn.no/417475822
  10. Ok. Hva anbefales og gjøre? Eventuelt hva slags dumpventil anbefales? Noen som eventuelt har noen linker og eventuelt bilder av hvordan de har løst dette? Vil jo gjøre ting på best mulig måte.
  11. Vil anbefale at du beholder amalventil. Dumpventilen er det delte meninger om men ofte så brukes det en annen type og flyttes til mellom spjeldhus og intercooler.
  12. Ja det kan nok skje som du sier der. Prøv med en hette fra dekkventil, de haro-ring inni, og vil kanskje være nok. God ferie
  13. Takk for svar. Mistenker den ventilen faktisk. Grunnen til det er at om jeg så vidt berører ventilen så slipper den inn luft. Normalt skal man jo trykke litt på den. Den har aldri hatt den hetten så lenge leg har hatt bilen og mistenker korrosjon eller noe rusk i den slik at den står å lekker inn luft. Skal og bytte og sjekke dieselfilteret men et kjapt blikk oppunder viste helt tørre deler og slanger men kan jo ha en innlekkasje for det så må sjekkes mer og bypasse filteret. Tørrkjørte høytrykkspumpen ved kinning i flere korte perioder, den burde vel tåle det? Liker ikke den rakle/skramle-lyden fra den. Får se mer på det til neste uke. Godt det skjedde denne uken for Mondeoen skulle ut på en lenger ferietur i morgen, men nå blir det Golf-ferie 🤪
  14. Jeg har fått den nye airtec intercooleren. Hva gjør jeg med dette som er kobla inn på den originale? Kan jeg bare fjerne dette og blende? Hva gjør folk med dette?
  15. Railtrykket er mellom 350-1650 bar på de. Visst du trykker in schrøder ventilen på slangen, vil du slippe luft rett inn og dermed stoppe. Har vært borti luft lekkasje i lokket til dieselfilter, du kan prøve å kople slangene utenom filter og se om den går da
  16. Den kan du skifte uten å tappe gass på de mener jeg
  17. Nå har jeg fått den nye trykkbryteren i posten og skal skifte den. Er det bare å skru ut den gamle trykkbryteren? Eller må jeg tømme systemet for gass? Jeg ringte ac service og de sa det varierte fra bil til bil om man trengte å tømme først eller ikke. Noen som vet hvordan det er med Mondeo Mk4 2008?
  18. Earlier
  19. Bilen startet ikke i dag, ikke diesel i tilførselsrør til høytrykkspumpen. Vakuumerte frem diesel via returrør og da startet den og gikk fint en halv time før jeg stoppet den. Lot den stå noen timer for å se om feilen gjentok seg, noe den gjør. Ingen feilkoder utenom lav trykk i fuelrail, det er jo naturlig nå det ikke er fuel i railen. Jeg tenker to muligheter, luft i systemet eller defekt høytrykkspumpe. Ikke byttet dieselfilter siden i våres så trolig ikke luft derfra men har ikke sjekket ennå. Så noen luftlommer i tilførselrøret når den gikk på tomgang men usikker på om det er unormalt. Noe sted det er kjent at tilførselsrøret kan få sltasjehull? Selve pumpa er den jeg mistenker siden den har en ulyd som kom rett etter oppstart, en slags rakkling, kan ikke si jeg har hørt den før. Er det en magnetventil i selve pumpa? Hva er normalt fueltrykk i railen, fks på tomgang? Motor stopper momentant bare jeg trykker lett på ventilen som er på tilførselsrøret, skal den det? Tar mer enn gjerne i mot tips.
  20. and
    Eksosanlegg
    Tok ikke lange tiden før denne dukket opp i tubestrømmen etter forrige innlegget.
  21. and
    Eksosanlegg
    Fiesta ST og lyd har jeg lite erfaring med da de fleste ST er kun å se parkert på utstilling. Men skulle tro jeg selv hadde skrevet innlegget. Har alltid lurt på hvorfor ingen kjører stort enkelt rør som i Rallycross og WRC tidlig 10tallet? 2017 så ble det senterrør og DTMdiffuser så ble lite å se av eksosen. Min Mk7 historie er kun TDCI, men blir det noen gang Mk7 med litt ekstra så blir det et rør. Kjente det nappet litt da det kjørte en oppskremt Polo TDI på Vålertreffet Del 1. Mk7 har potensiale. Har ikke fulgt med WRC siden 2016 så den WRCstyle/dieselstuss er ikke noe jeg husker fra WRC, men ja hvorfor ikke? Finne "lydprøver" på youtube er helt håpløst så du får ta deg en tur på et utstillingtreff så kanskje du får høre noen som ruser litt på vei ut etter at utstillingen er over? Ellers så har du Fredrik Halvorsen i Porsgrunn om du vil ha skreddersøm. Han har bygd og hatt noen heftige Ford opp gjennom årene.
  22. Haha, ja og hvis jeg hadde noen kroner til overs på en konto, for til og med lommene er tom for lommerusk😂
  23. Du hadde kjøpt den om den var hvit eller? 😆
  24. Artig! Gleder oss til Vålertreffet Del 2.
  25. Burde ha oljetemp måler for oppoverbakken, er 2-3 min med full gass og alt bilen klarer
  26. Dette hadde vørt gøy å vært med på en gang. Tror MK1 Focus RS hadde vært perfekt her
  27. Visst gass mengden var rett, når de sjekket, så kan det ikke ha lekket noe, spørsmålet da er hvor røyk og lyd kom fra
  28. Her finner du allt du trenger til å måle ut tempen til motorstyring, så kan du sammenlikne. mål i stikket til ecu http://bigturbo.co.uk/
  1. Load more activity
