- Last week
minicossie started following Den generelle motorsporttråden?
Knipset dette bildet for noen dager siden når kveldsolen var på sitt beste
Det hadde vært gøy med en langtur, men det blir nok ikke tur på verken denne vestlendingen eller Mondeoen grunnet jobb Men, men... man får heller prøve en annen gang.... Dere som er der får kose dere og ha en gøy helg med mye kjøring. -
På vei nedover nå[emoji16] -
Escort RS Cosworth er dagens første bil på banen. Det går breit på våt asfalt. Følelsen av gode gamle dager. -
Da har vi hatt noen kveldstimer med rigging her på GMS. Det er nå en nattemperatur på 14 grader som er akkurat i grenseland for kun skjorte på. Men det går med god stemning. Du trenger ikke ta med vinterplaggene, men kanskje en jakke sånn i tilfelle? Om du synes at Grenland Motorsportsenter er en lang reisevei så kom det nå torsdagkveld inn porten en hjulkjørt 1991 NSX fra Stavanger. En 34 år gammel sportsbil som ikke kjøres på henger. Akkurat i tide til å hjelpe til med å reise teltet. Akkurat som sist i 2023. -
77 -
Wow, hadde vært sykt
Fresh| replied to Tommelom93's topic in Til salgs andre steder
Litt OT kanskje, men ble nysgjerrig. Hva er slaglengda på ohc da? - Earlier
Var gode gamle forum-tida det der Mtp sugetrim er jeg ikke helt overbevist om at dohc 8v toppen er kjempeegnet. Det blir ofte sagt at ohc toppen har for store kanaler og hvis man glaner inn i dohc toppen så har den kanaler store som vaskebøtter. Skulle vært gøy å ha tall på gassHASTIGHET i den toppen,men det finnes nok ikke. Fordelen med dohc er jo slaglengda på 86mm. Husker du hva den var i 2.3 bunnen? -
k3nn37 replied to Tommelom93's topic in Til salgs andre steder
kan høres ut som for påsto topppaknings problemet var fikset mange flere ganger en de faktisk gjorde noe for å ikke skade salget for mye? har ikke noe fakta på bordet angående feildesign av vannsløyfen. det eksisterer flere versjoner av vannslangene og termostathuset, men etter hukommelse så mener jeg endringene stort sett går på hvordan man får ut luft av systemet. turbo technics lagde et bolt on turbo kitt til sierra dohc 8v 4l, men som du nevner så er det mye komp i motoren orginalt. mener å huske de bare ladet 0.2bar eller noe sånt -
4l dohc motoren har definitivt er ufortjent dårlig rykte. jeg bygde denne med 2.3 bunndel. portet topp, omslipte kammer, itb innsug, ms styring, lettet svinghjul og skikkelig grenrør i begynnelsen av 2012. videoen er fra ikke ferdig mappet motor, men litt etter oppstart med itb. ferdig mappet så ble turtalls sperra satt til 8500rpm og den hadde et skikkelig solid moment. jeg solgte den videre til noen som brukte den i en 4x4 lekebil, men da gikk den med orginalt innsug og eksos. itb innsuget står fortsatt som hyllepynt på kontoret 😏 -
Trenger ikke ut med turbo, litt trangt men går å skifte den uten
Ja, må få sjekket videre. Håper bare det ikke er aktuatoren til turboen 🫣 Da må turboen ut… Større jobb. Og dyrt på en gammel bil, som for øvrig er ok
Turbo slanger og ic er greit å få sjekket ja. Her er og et godt tips https://www.google.com/search?sca_esv=7fc613d9cd9ef286&rlz=1C1VSNG_enNO713NO727&udm=7&fbs=AIIjpHw2KGh6wpocn18KLjPMw8n5Yp8-1M0n6BD6JoVBP_K3feGUoK8TOe98svBd4SvFZHlTWCqE84WDv8dUl19jFqRkPxAKfuDgR09MZHGzKicf5s2LrdOvs1SGcJhJVPuaEguDzrvzXSJV7dgQHpALLmLU0xPeTTpAtl7SLnfvKELPijMor2dqlGfKbF3SJ1pW1yjAwfwF&q=ford+kuga+p2263&sa=X&ved=2ahUKEwjE-Zviw7qPAxX1LBAIHXcsNAsQtKgLegQIFBAB&biw=1093&bih=500&dpr=1.25#fpstate=ive&vld=cid:3e0c1d82,vid:IPFKBNSDffg,st:0
Hadde bilen en tur på et verksted, men de trudde det kunne være gasspjeldet. Jeg byttet det, men ingen forandring. Synes å få denne feilmeldinga litt oftere nu, og jeg har begynt å tenkt på at det kanskje kan være lekkasje i Intercooler. Da burde det vel typisk kunne gi denne alarmen når jeg ikke bruker gasspedalen og bilen kun bremser i gear… Er det ikke så at gasspjeldet da er lukket, og hvis trykkmåleren måler for lavt trykk mot innsuget på grunn av lekkasje, så kan alarmen oppstå? Noen formeninger om det? Og er det vanskelig å skifte Intercooler på bilen.
Hei! Vet ikke hvor mange av dere som følger Hagerty, men de har noen interessante og morsomme innslag på alt av biler. Denne gangen går det på Sierra og XR4ti vs Cossi. Sjekk den ut om du ikke allerede har gjort det
- 3
Luthor replied to and's topic in Treff og arrangementer
Dette er viktig info, flott at du sjekket opp!
