This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. Kom fra Sveits i april 2009 med 166 986km på telleren. Syv norske eiere senere og kun 180K i dag? Kjenner jeg hadde lagt på greit med mil om jeg hadde eid en slik RS2000. I følge annonsen er den ikke vinterkjørt de ti siste årene så da har den hatt eiere som har sett verdien i bilen.
  3. Today
  4. https://www.finn.no/472128815
  5. Kommer en tur på lørdag 😀
  6. Yesterday
  7. Det blir premiering av beste Ford i kategorien Utstillerenes Valg. Blir som en Peoples Choice bare at det blir kun utstillerene selv som kan velge. Hvordan det gjøres: Nederst på utstillerarket ditt er det et felt hvor du fører inn nummeret på den bil du synest er best. Brett og riv av nedre del av utstillerarket. Lever slippen/stemmeseddelen i stemmekassen som står i innslipp.
  8. Program og tider for lørdag er lagt til i øverste post.
  9. Hei. Hvilken årmodell? Sjekk om det ligger en feilkode av noe slag. Om det er mk5 og stv så sjekk sikringene til styringsmodulene, de er bak det store svarte panelet på venstre side i bagasjerommet. Det skal være tre sikringer, en sikring til styringsmodulen for motoren og to sikringer til selve lysstyringsmodulen. Om de er hele, ta de ut og sett de inn igjen. Disse modulene er intrigert i canbus så kan bli en kodefeil så noen ganger hjelper det å ta strømmen om det ikke ligger en feilmelding på det. Kan også være en feil med selve modulen. Ford leverer fortsatt denne mener jeg.
  10. Last week
  11. Elektrisk hengefeste trykker på knappen 2ganger og hengefeste går inn men kommer ut igjen med en gang vil ikke bli inne. kan det gjøre noe tiltak?
  12. 1 DAG IGJEN AV EARLY BIRD! Sitter du på gjerdet pga se ann været først så er langtids værmeldingen i denne stund en reprise av bare sol og varme akkurat som i 2023. Tiden for å sitte på gjerdet begynner snart å gå ut på dato!
  13. Ønsker å kjøpe svinghjul til Cosworth, men som har hullmønster for OHC veiv med 6 bolter. Alt av interesse, men helst til original type clutch. Haster litt da bilen slurer litt, og har tenkt til å bruke den på Fordtreff 7-9 aug. 916 37 872
  14. Earlier
  15. Tøft. Viste ikke det fantes et slikt klenodie her i Skandinavia engang. Bare motoren er jo et gullfunn 🤤 Akk ja, de penga......
  16. Så sinnsykt kul den der var
  17. Probe til salgs! https://www.blocket.se/mobility/item/24984142 Er det https://www.racingsportscars.com/chassis/003 [Probe].html ? Er du allergisk mot tekst så trykk bilder, og skroll nesten helt til bunn. Jeg har spørsmål, men prisen er nok mer en 1.2 mil siden det bare er fyllt inn bare for fylle inn skyld. Been there done that og alt det 😄 så har ikke tenkt å plage selger. Men ja en gruppe C Ford er til salgs like under Gøteborg. Noe å ha i garasjen eller på neste års FCN Rudskogentreff. Kjenn på følelsen av 88!
  18. Brakkerom med senger for 2, kjøkken, kjøleskap og dusj? Ja det er mulig om du vil være med på arrangørsiden. Ikke tenk for lenge på det da Hondafolket vet hvordan klubb/treff drives på dugnad (for morra di jobber dessverre ikke i FCN) og rommene er det ikke mange av. Her gjelder først til mølla, og Honda er ikke treige. Send meg gjerne en PM.
  19. Såpass, men impulskjøp er vel ikke noe du kommer unna uansett😅🙈
  20. Solgte den her jeg, må gi meg med sånne impulskjøp🤣
  21. 1 uke igjen av Early Bird. Nå er det for sent. Early Bird fløy av sted.
  22. Er det marked for å selge Vinge uten visning i 2026? Tiden vil vise. Som en annonse fra året 2006. Var en annen pris og kundegruppe den gang.
  23. Fint med prisøkning på 100k av at de skal vise den på vegvesenet[emoji849]
  24. Takk for svaret da skal bestille deler🙂
  25. Koniske lager der
  26. Hei. Hvilken hjullager er foran på vanlig Sierra foran er konisk eller kulelager?
  27. Var det jeg fryktet ja, kjøp flexiskjøt som du sveiser på visst du ikke allerede har gjort det. Så bør du prøve å kjøre statisk regenerering via data/feilkode leser
  28. @grcossie; du hadde helt rett! Var på en litt sen EU- kontroll for et par uker siden. Fikk feil på LEKKKASJE I FLEXRØRET- akkurat som du sa. Desverre lyste motorfeil- lampa også- så det ble underkjent. Jeg har koblet til dieslpumpa for regenerering igjen, og feilkoden er sletta. Koden som kommer nå er P2463: Sot-akkumulering i DPF. Har kjørt to turer for å forsøke å regenerere. Vet ikke om det har skjedd- har ikke observert mye røyk el.lign. Skal forsøke å "tømme" hjernen med pære mellom + og - kabel. Regner med å få koden tilbake, men forsøket verdt. Det er vel bruksforbud på bilen nå, så det er dust å kjøre mye etter vegen... Må kanskje til for å få renset dævelskapen? Eneste som mangler før etterkontroll er å få feilkoden bort... Virker umulig.
  29. Og der var den solgt på under et døgn.
  1. Load more activity
