- Today
xtool er en bra feilsøker med mangen funksjoner og muligheter, virker bra på Ford og
Funker xtool til denne da tror du ?
hei. Ja skal prøve. Har ikke tenkt på det.
Har ikke prøvd forscan selv, skal være bra. Jeg bruker Ford sin ids på jobb og har en xtool d7 selv
At det er en krapp sving der trenger ikke bety noe, men du kan prøve å rikse med ledningen der, mens motor går, og se om du får utslag på at dysa detter ut
- Yesterday
Har bestilt tunap. verdt å prøve ja. Jeg har alltid hatt mistanke til sylinder 1. den kontakten der liker jeg ikke.(ledningen ser brent ut men det har den gjørt i mange år)
Ja, men feiler hører det slår et rele inni den når jeg kobler den til spekulerer på om min forscan adapter ikke er bra nok eller at den er feil konfigurert
Når det gjelder Tunap så fikk jeg et tips som funket for meg på min 2008 med filter bak og det var å finne inn og ut-dieselslanger på huggern, altså klippe slangene ved ca 30-40cm FØR snappskjøtene i motorrommet. Disse slangene kobles på og føres ned i en beholder med Tunap 989. Vakumer returslangen til det kommer ut diesel og start så motoren. La den så så gå noen minutter på kun rengjøringsmiddelet og stopp motoren og la alt stå i systemet over natten. Start opp igjen og la den gå en stund, ca 15 minutter og koble fra. Resten av middelet helles i tanken. Funket for meg. Selger anbefalte også å bruke Tunap 985 forbyggende etter ca 3-4 tanker etter en 989-behandlin og en gang pr 10000 km. Om du har dieselfilteret i motorrommet så er dette kanskje enklere? Har du målt returdiesel fra dysene? Om du har avvikende mengde retur fra dyse #1 så kan det være en dysefeil.
- Last week
Ja det må få sirkulert i system, finnes og som kan brukes rett i dieselfilter
Tunap har noen bra produkt ja, eies av wurth
jeg har alltid vært skeptisk til ledningsnettet til sylinder 1. Legger ut bilde i morgen
ja er det bra mener du?
Er Tunap dieseltilsetning som er "the shit" for slikt vel?
ja skal prøve det nå. Tar vel noen mil før dette eventuelt virker vel?
Og her, uten å fornærme apene, før apenes prinsesse fra Sverige og likesinnede fikk oppmerksomhet:
Du er ikke den første som er blitt ledet inn på ville veier ved å stole blindt på en bredbandslambda. En lokal helt uten bredbandslamda valgt å bygge om eksosanlegget med utgang på førersiden av bilen slik at kan kunne se eksosrøyken i sidespeilet og ingen synlig eksosrøyk = for magert for hyggelig ladetrykk. Dette er ikke så dumt som det innledningsvis kan høres ut for noen. Alt tyder på at det går magert og nedsmelting av sideelektroder indikerer at du i tillegg har alt for tidlig tenning. Selv om det er forgasser og fordeler så må motoren mappes og ulempen med å mappe på landevei er at det går med store mengder tennplugger. Du justerer ned ladetrykket, varmkjører motoren og finner ett langt fint strekke. Du bytter til 1 stk. ny tennplugg, kjører ett 402M drag, trykker inn clutchen, stenger motoren, triller til ett stopp, tar ut den nye tennpluggen og "leser den" og arkiverer den. Hvis det ser bra ut så er det i med ny tennplugg, opp med ladetrykket og på an igjen og "sånn går no dagan." Ser det ikke bra ut på lave ladetrykk, da må man etterjustere til det ser bra ut før man fortsetter. Som vi forstår er en mapping i Dynapack eller lignende veldig mye enklere og raskere fordi man logger turtall, dreiemoment og evt. bensintrykk og enkelt får en oversikt over hva som foregår.
Ja du kan prøve det, gjerne litt sterk blanding
hei. Ja har slettet men di kommer opp i gjen etter en kort stund. Mener jeg hadde noe slikt for lenge siden også. Lurer på om sån du heller i tanken hjalp. Mener slik dyserens. Kanskje lurt å prøve?
De som er gule, er vell historiske feikoder, mens de røde er aktive. Kan være noe på dysa sylinder 1, har du prøvd å slette, kjøre og lese igjen?
Kan være Ørjan Helland som bor i Knarrevik, har div Caprier og Granada
Pleier av og til å sjekke tilstanden på motoren. Dette har jeg ikke gjort på en stund. Sjekket i dag og skvatt litt. Er det noen som har peiling på dette? Kan vel ikke ha en sammenheng med at verkstedet for ca 3 mnd tid siden byttet glødepluggene på bilen min? Eller er det en feil som lager alle disse feilmeldingene tro? se bilder. Hilsen Balltus12
Jeg har også spottet en grønn/svart Ford scorpio stv (facelift) med full RS styling i Bergensområdet gjentatte ganger de siste dagene. Er det noen her som eier den?
Spotta en mørkegrå Capri mk3 med sølv RS logo på siden ved Flatøy rundt kl. 16.20 tiden. Noen her inne som kjenner til eller er eieren? Utfra det jeg såg, var det en velholdt og pent eksemplar av en Capri
Hei!. Overlevd vinteren med dieselpumpa deaktivert. Ingen problemer så langt; regenerering eller ikke...
Da er jeg tilbake! og nå vet jeg hva slags lyd tenningsbank er og at man ikke skal dra på når det er sånn rasslelyd.. Kjørte bilen i 2 timer for og skru på den, med 95 oktan, med blyerstatning. alt gikk kjempe fint. den ladet 1.3 bar og dalte ned til 1 bar. Fikk bilen inn i verksted. byttet olje til 10w-60 og oljefilter som de folka rundt meg var lurt og bytte til. byttet også til et steg kaldere plugg da det satt 2 NGKAPR6FS, og 2 NGKAP6FS til da 4 like NGKAP7FS. Kjørte da så bilen litt etter det og da begynte bilen og gå på 3 sylindre og tenningsbank som jeg mener det var. hadde med 2 andre som har drivd med biler lenge og jeg har aldri hørt tenningsbank før så jeg viste ikke om at dette var tenningsbank eller noe annet.. tok av alle pluggene og så på dem. Sylinder 1 og 2 hadde en litt sotbrun aktiv farge. mens 3 og 4 sylinder var veldig lyse grå. Lyste da inn på stemplene og dem var veldig hvite rundt på stemplene, noe some betyr at dem har gått veldig varmt? Har jo som sagt lengre opp her en AFR måler inni i bilen som jeg har stolt blindt på. for den har vist at jeg har en rik blanding. Litt rotete skrivet her men. Fikk også turbo problemer i alt dette her. så vi tok av denne T34 turboen og så bak på turboen og så at den klaffen som skal holde seg igjen hadde løsnet en god del så den løsnet ikke. vi tok da noen perler på bare klaffen så den ikke rister og slenger. Da lada den litt mer en forventet. med tenningsbank og jeg som ikke viste hva denne lyden var bare ga på og fikk da 1.6 bar veldig tidlig og så mistet vi kompresjon på sylinder 3-4. også atter en gang svidd av en elektrode på sylinder 4.... Hva kan grunnen være at bilen plutselig har begynt med og gå magert i sylinder 3 og 4? Kan det være pakninger rundt insuget som drar inn falsk luft eller er det fordi vi kjørte på 95 oktan? Som sagt så viste jo AFR målingen riktig i bilen. men den måler jo alle 4 sylindre. så hvis 1-2 går rikt og 3-4 går magert så "lyver" denne afr til meg. Noen her som har tips med hva som kan ha skjedd? må ta opp toppen igjen for og se om jeg har hatt englevakt eller om det er høl i stempel eller på side veger. før jeg bestiller ny toppakning. Skulle ikke ha dratt på med tenningsbank... Men den lada godt da i 2 sekunder hehe
