Mondeo Power
Everything posted by Mondeo Power
  1. Mener det kan skje om du har et av de tidligste instrumentene og setter inn et mye nyere. Og noen av delenummerne går ikke sammen.
  2. Har du sjekket ledningene fra toppen og ned til sensoren så de ikke fikk seg en smell når reima røk?
  3. Den har nok ikke steget så mye i pris som mye annet av Cosworth. Rundt 100.000kr de siste 12årene. Mener den gikk for 150-160.000kr fra en tidligere kollega rundt 2008.
  4. Den skal gå med ac på. Ofte brudd i den tynne lilla ledningen som går ut i fra kontakten. Ikke ute ved kontakten, men 50-60cm inn i strømpa.
  5. Går kjølevifta på bilen?
  6. Det skal ikke være sånn. Jobber selv på Ford.
  7. Ford sitt sett står det Gates på.
  8. Du kan ikke fjerne den fysisk, men blende den. Kontakter osv må sitte på. Eventuellt kan man få firma til å "fjerne" den med å programere den bort.
  9. Var en del problemer hos oss tidligere. Måtte kun bruke win 7 osv. Virket ikke i det heletatt når allt ble Win 10. Har omtrent samme sikkerhet på nettet som pentagon og det Hvite hus. Helt sykt 🤣 Så ble det sjekket av Ford og it avdelingen samtidig mens vi hadde en bil inne. Viste seg at IT hadde sperret for en fil vi trengte. Ingen problemer etterpå 😂😂
  10. Ligger jo på Ford.no hvordan det skal gjøres. På samme sted som man laster ned oppdateringen. Gjør dette ukentlig på biler på jobben. Både sync og nytt kart, feiler aldri. Husk også for de som bruker Internet Explorer nettleser, den er utgått og støttes ikke lenger av flere og flere nettsteder. Dette gjelder også Ford.no. Bruk Chrome elle firefox om du er på Windows maskin.
  11. Ta av hele luftfilterboksen på toppen av motoren, da ser du de.
  12. Vi bruker castrol 5w20 på jobben til 1.0 (Ford)
  13. Ledning som gnisser mot seteramma.
  14. Vet ikke i ditt tilfelle, men man får sensor løst så man slipper å bytte hele tanken.
  15. Nei. Løs sensor.
  16. Er modemet aktivert i sync 3? Eller får du ikke opp det i menyen i det hele tatt? Min far har en focus fra februar/mars 2019. Den har muligheten i alle fall. Har du nyeste sync software?
  17. Husker ikke forkortelsene i hodet nå. Må se lista med moduler på Etis, så kanskje jeg kommer på det.😀
  18. Det var en løsning med ny software på 2 moduler, IKKE sync modulen. Dette virket på noen, men ikke alle. Ford jobber med saken. Usikker på om det har kommet noen løsning de siste ukene. Har ikke hatt noen inne på et par uker nå.
  19. Reim, samme motor.
  20. Løsnes på pedal siden og tas ut bak handskerom. Handskerom må ut først.
  21. Ca 12.000kr ++
  22. Er stål skjermer bak.
  23. Ja. Samme delenummer.
  24. Standard og RS. ST er vel lik standard.
  25. Sjekk også termostathuset mot girkassa.
