Mondeo Power
Everything posted by Mondeo Power
Hold deg til 2.0 TDCI. Det er et skille på 2.0 TDCI motorene fra høsten 2010 når de gikk over fra euro4 til euro5 motorer. 2007-2010 så var det vel 116, 131 og 140hk på 2.0TDCI 2010-2014 så fikk du den i 115, 140 og 163hk (Samme motor, bare foskjellig software) Får de også i 2.2L variant med litt mer HK
Følger med mal til alle hullene når du kjøper fra ford, samt en plate til å stikke under taktrekket når man skjærer så man beskytter det under trekket. Er også med de lukene man monterer i hullene som kan lukkes når de ikke er i bruk.
Nytt navigasjonskart virker ikke? 2008 Mondeo.
Mondeo Power replied to Xfighter's topic in Bilstereo
https://fordcom.de/download/update-travelpilot-nx-sp5-3/?fbclid=IwAR2fqDHKsamWcTu3sNeiarcNMKdRkFIwfWs6GXK_VL2pW_T2u2hYTbpxy_0# -
Finnes til nedlasting på nett. Brenn den på en vanlig cd. -
Det er inkl. 4 hjulsmåling
Prøv å oppdater med en servicepack cd først. Hva kommer opp som MainVerSW på skjermen? Nyeste er 1118_100429 -
Tror det er rundt 4-500kr for ledningsnettet baki der.
Bare å hente styrestrøm fra en av ledningene inn på lampa. Ikke noe problem.
Kan byttes løs ja. Det er den fremre som er i linken ja.
Ford Escort mk1 Cosworth til salgs på finn.no
Mondeo Power replied to Tommelom93's topic in Til salgs andre steder
Den er nå solgt... -
I flg skjema er det disse fargene på ledningen fram til kontakten som ser annerledes ut enn den du har bilde av. (firkantet) Hvit = Power Grå = Jord Gul = Lin Bus Lilla = Sjerming Video Grønn = Video - Brun = Video+ Hvit/ rød = Skjerming
Har du et måleapparat så kan du Ohm måle fra de avklippede ledningene til de forskjellige pinnene i den grønne kontakten i andre enden. Noter deg hvem farge som går hvor i kontakten. Så ser du hvlike farger de pinnene treffer i kontakten som sitter i bilen.
På koblingsskjema til ford så slutter det ved den grønne kontakten. Fra den så står det bare kamera siden det er en del. Kamera og påstøpt ledning. Kan hjelpe deg med hva de forskjellige ledningene er fra den grønne kontakten og videre i bilen. Da kan jo du se hvor ledningene går inn på kamera ved å se på fargene på hver side av kontakten. Hva de ledningene du har på det orginale kamera, og hva de skifter til når de går videre i bilen.
Kamera og den ledningsbiten er en lukket del. Du må se på på kontakten videre og fargene på de ledningene så kan jeg hjelpe til med hva som er hva.
Må ha ledningsnett i dører også.
På engelsk heter den "Tube - Air Cleaner Intake"
Om du har nyere enn 2011 2.0 tdci sitter det like ved frostvæske tanken. Har du før 2011 2.0 tdci så ser det ikke sånn ut i det hele tatt og sitter i sikringsboksen (R4)
Som sagt over her så må du finne en med 2.0L Eco blue motor 150/190hk fra 2019/2020 eller en hybrid. Ellers er resten med powershift. Om du skal ha 2.0L da.
Mondeo etter 9/2010 med automat er powershift. (2.0L)
Vifta starter ikke når komfortbatteriet er for lavt. Selv om varmer starter. Batteriet kan lades, men da rett på batteriet under sete.
Dette er som regel batteri relatert. Det sitter 2 batterier under sete. Et start batteri og ett komfort batteri. Når komfort batteriet er for svakt starter ikke kupevifta. Kan fjerne skillerele på batteriene og bygge om. Da har du to batterier til allt og mye mindre problemer relatert til strøm. Tar ca 30min inkl koding med data. Delen koster vel en hundrelapp eller to.
Man bruker eget verktøy for å pare sensorene med bilen. Koster 50kr på ebay. Ved bytte av en eller flere sensorer må de kodes/aktiveres uavhengig om det satt sensor i hjulet fra før. De går på samme sendefrekvens, men ved koding til bilen så blir de paret med hjulene i en spesiell rekkefølge.
Ser ut som 7m2t-10849 og 8m2t-10849 går om hverandre men ikke over til am2t - xxxxxxxx
