Mondeo Power
Everything posted by Mondeo Power
  1. På siste versjonen av røret er det sveiset på en ekstra forsterkning.
  2. Den du ser glinser av diesel på bildet:
  3. Ja den kommer til å ryke bra når den en gang starter
  4. Det vanlige å bytte ved overhalling er: 2 o-ringer 2 pakninger sil glødeplugg
  5. Fungerer kjempe fint med senking og 20" felger. Trenger ikke spacere.
  6. Prøvd det noen ganger, ikke alltid det blir bra.
  7. Han har bare 1 nøkkel, så da fungerer ikke det som står i boka
  8. Det at den ryker kommer ofte av at den har fyllt seg med diesel men ikke startet. Diselen renner da ut i eksospotta, og den fyller seg med diesel innvendig og utvenndig. Overhaller du du varmeren uten og bytte eksospotta vil den ryke like mye som før pga uforbrendt diesel i eksosen.
  9. trenger jo GPS antenne osv..
  10. Husk ledningsnettet!
  11. Kan ikke endre høyden med den orginale nivåreguleringen. Kun et lukket system som ikke kan gjøres noe med. Skal du senke MÅ du bytte til dempere uten nivåreg..
  12. Opp
  13. Er det denne kontakten?
  14. Det er lufting i tilegg til eksosen, så om en eller begge av de er blokkert vil den ikke starte.
  15. Trenger vel ikke å ta av fangeren!
  16. Det er dieselpumpa til ekstravarmeren ja
  17. Sjekk noen av kontaktene på sikringsboksen, ta de ut og se på pinnene i sikringsboksen
  18. Det er jo nesten det de koster nye. Når jeg hadde problemer med den gamle bilen min, en 2004 mondeo så satt ford sjappa inn en overhalt varmer. Prisen på den varmeren mener jeg var ca 3500kr, så tok de min varmer i retur.
  19. Systemet aktiveres automatisk når motoren går, og når utetemperaturen er lavere enn 5 °C og kjølevæsketemperaturen synker til under 75 °C. Systemet styrer kjølevæsketemperaturen under hele kjøringen. Systemet aktiveres ikke automatisk hvis kjølevæsketemperaturen når 85°C og hvis det skulle oppstå en funksjonsfeil. Systemet koples ut hvis: det ikke er noen tenning etter andre startforsøk (etter et intervall på 90 sekunder) flammen slukkes under drift og nytt startforsøk mislykkes overoppheting utløser overopphetingsføleren spenningen overskrider eller faller under spesifisert verdi, glødepluggen eller ledningen til innsprøytingspumpa ikke virker luftvifta er blokkert eller ikke virker
  20. Låser seg etter tre forsøk!
  21. Har du ikke orginal montert?
  22. Mondeo Power
    Dieselvarmer
    Kun mekanisk.
  23. Opp
  24. Ligger vel flere på ebay osv.. søk på "mini din"
  25. Nei
