rsemil
Everything posted by rsemil
  1. rsemil
    2wd vs 4wd
    greit, får ta det som det kommer. girkasse spm... det står på 4wd clutch og svinghjul. går dette over ens med T5 kassa?? kan girkassetravers fra vanlig sierra T9 brukes på T5??
  2. er det fra 5 cylindret motor??
  3. rsemil
    2wd vs 4wd
    kan jeg kjøre bredbåndslamda på L8 hjerne?? hvordan får jeg BBL?? denne bankesensoren som det nevnes her, er den noe som regulerer bort tenningsbank automatisk?? har bankesensor noe med chipen og gjøre, altså kan bankesensor bli borte ved chipping:)? ja blir nok 4wd motornett og ledningsnett. føles som om jeg går på skole nå... cosworth skole mange dumme spm
  4. rsemil
    2wd vs 4wd
    så da har jeg lært enda mer, god info. hva er forskjellen på 2wd og 4wd ledningsnett?? (da mener jeg komplett altså motor og lys/strømnett 2wd vs 4wd) kan jeg bruke 2wd ledningsnett på en 4wd motor?? jeg har både L6 og L8 hjerne liggende, jeg har forstått det slik at L8 hjernen er best av en eller annen grunn. stemmer det? og hvorfor? må si dere er flinke og forklare, enkle gode svar:) mvh emil
  5. rsemil
    2wd vs 4wd
    se her ja, gode svar allerede:) takker så mye. kan jeg bruke 2wd exmanifold på 4wd topp?? ser av og til det står at det er sprekker i exmanifold når det er til salgs, kan en slik sprekk sveises??? mvh emil
  6. rsemil
    2wd vs 4wd
    hei godt folk. hva er forskjellen mellom 2wd og 4wd innsug?? det samme lurer jeg på med fuelrail og eksosmanifold.. er det ene betydelig bedre enn det andre?? driver og skal bygge opp en 200 motor som har vært register havari på. jeg kjøpte den ferdig havarert. så lurer jeg litt på sånn forskjellig, å her er det jo fagfolk å få svar fra:) det kommer flere spm, må bare begynne en plass. mvh emil
  7. dette elektrolyse badet var litt int:) kan du fortelle meg enkelt og greit hvordan jeg kan lage sånn selv?? mvh emil
  8. er calipterene bak bra?? dvs virker dem, har en tendens til å sette seg..
  9. rsemil
    automat
    må undersøke litt med frakt når det er så langt borte kommer litt an på km, er det 3 eller 4 trinns kasse???
  10. rsemil
    automat
    ønsker å kjøpe en automat kasse. må passe en 2 liter ohc motor. må ha konverteren også.. gjerne i nærheten av bodø ta kontakt her eller på sms, evt en liten tlf. emil 45861076..
  11. rsemil
    xr3i vs rs turbo
    tusen takk for veldig bra svar TJ-RS-turbo, da fikk jeg svar på alt jeg trengte å vite:) skal skru litt idag tenker jeg. kanskje noen har ett sett stempler å selge meg??? kan jeg flytte viskose sperra over i xr kassen? olje retur skal jeg nok få fiksa ett sted, går vel greit å kjøre den rett i bunnpanna. rst`en har vært bremsa 197 hk på hjula av en tidligere eier. så er litt spent på å få dette til å funke:)
  12. rsemil
    xr3i vs rs turbo
    ok, kjøpte rs`en hos en som hadde mekka litt for mye selv på motorn. han skulle bytte 1 stempel å råde lagrene. han fikk stemplet nedi, med hjelp av ei stor gummi klubbe å mye brutal slåing. så vurderer å kjøpe nytt stempel å flytte toppen å innmaten over i xr3i motorn. stor skade i sylinderveggen på den rs motorn pluss at det nye stemplet han satte i ble ødelagt... kan jeg bruke bensintanken som står i xr3i`en hvis jeg får på turbo å sånn??
  13. rsemil
    xr3i vs rs turbo
    ja skjønner, men er det samme høyde på stemplene da?? er veiva lik?? rådene??
  14. rsemil
    xr3i vs rs turbo
    har kjøpt en rs turbo delebil, mk4 for dem som lurer. har en xr3i med kaputt toppakning, også mk4.. turbo motorn er kaputt men toppen er ok. er det noen store forskjeller på xr topp kontra rs toppen?? evt blokk?? har ikke pellet sund noen av motorene enda så har ikke sjekka sjøl.. skjønner dere problemet mitt?? blir glad for fakta svar, dem som tror trenger ikke svare:)
  15. er det bare å legge inn bilder av delene mine her??? eller må jeg ha en sånn photobucket konto ting??
  16. kan jeg sende til tlf??? kan jeg sende på tlf?? isåfall send meg en txtmld så fikser jeg på ett øyeblikk:)
  17. selger følgende: 2 stk recarostoler med vipperygg, har stått i en 3 dørs sierra å funket utmerket der. disse er 3 år gamle å strøkne, lite brukt. IKKE org cosworth stoler, delskinn, uttrekkbar i front. sorte og grå. selges høystbydende og helst samlet. nypris 15000 2 stk momo start stoler, begge FIA stemplet. 1 og 2 år gamle. den ene med justerbart understell å den andre med fast alu brakett. svært lite brukt og i veldig go stand, strøkne. selges også helst samlet. 2500 pr stol. ( 4000 pr stk nypris) 2 stk sabelt 3 toms belter. 6 punkt, øyebolter følger med. ikke godkjente for løp lenger da di er gått ut på dato. men ingen problem å bruke på vanlig banekjøring. 1500 for begge STYLING: har ei 3 dørs cosworth styling liggende, mangler bakfanger. OBS glassfiber breddere å frontfanger, fangern er helt ny å aldri montert eller lakkert å selges derfor til nypris som er 3400. bredderne å skjørta er vel brukt å bredderne bak er litt oppspiste i kantene nede. men fullt mulig å reparere for den som gidder. bredderne foran er helt fine, skjørta er også ok har 2 cosworth vinger, altså vingebil vinger for dem som ikke skjønte det. en org vinge å en glassfiber vinge. begge i meget bra stand, men org vingen mangler proppene.. org vingen alene vil jeg ha 3000kr for. resten av stylinga går for 7500kr vingebil panser riller i god stand selges. 500 kr sierra rs skjørter selges fra en 3 dørs sierra. meget bra stand, di feste skinnene på innsiden er også ok.. 1500kr har en rs spoiler til sedan sierra, sort av farge. 750kr frontfanger fra sierra sedan med tåkelys. dårli feste på ene siden tror jeg. 750 kr dett var dett. prisene jeg har lagt ut er hva jeg tenker på her å nå så det er lov å komme med bud.. skambud gidder jeg ikke svare på send ei mld så sender jeg fine bilder. emil silvik meløy, nordland. mob 45861076...
  18. for det første så kan radiatoren flyttes litt frem, er ferdi hull i rammevangen. å dessuten sparer du mye plass på å montere el vifter å blir kvitt den orginale som står å stjæler hk fra deg. men som nevnt over kan det være like greit å legge den forran radiatoren..
  19. jeg har skjært bort på mine biler.. har aldri hørt noe om den kroken når jeg har blitt stoppa eller vært på noen kontroller.. men hvis du studerer kroken litt vil du se at måten den er vridd på gjør at du kan kappe av å modde å sveise på igjen på samme plassen å den vil da stikke vanrett ut. dette er det minste problemet på en sierra
  20. en orginal ford rs200 bdt-e kjørte 0-100 på 2.85 sekunder da den kom fra fabrikken.. tipper den f40en hadde hatt litt problemer med å henge på ett stykke der ja:) men nå skal ikke jeg rakke ned på på ferrari eller noen andre merker, dem lager kule biler. å f40en er vel noen av di kuleste di har lagd:) martin schanche videre utvikla ett par av disse rs200 evolution bilene, han har selv sagt at di gjorde 0-100 på 2 sekund eller mindre under gode forhold. dere kjenner sikkert til den reportasjen som var i bilsport for ett par år siden, der ble dette med martin sagt da. ville bare poengtere dette litt, verden består ikke av bare ferrari, porsche å wv. cosworthene ble kalt porsche killere da dem kom på veien. ikke uten grunn heller:)
  21. selger en frontfanger med spredere i fra en sierra sedan. festene på fangern ser ut til¨å være bra. ene lykta kan være noe dårlig reflektor da det ikke er like skarpt lys i den som i den andre. selger også en orginal sierra rs vinge, svart orginal.. hel og pen. det står på et par combi baklykter på bilen, har skiltplata som skal være mellom også.. ene lykta er en liten sprekk i på sida.. pris fanger 1000 kr eller bud!!! pris vinge 600 kr eller bud pris lykter med skiltplate(selges samlet) 350kr eller bud. kom med bud her eller pr tlf, holder til litt utafor bodø. tlf 45861076 emil sender flere bilder pr mms om ønskelig..
  22. dette så ikke så ille ut nei, trodde det var noe skikkelig råte en plass, så dett fikser du nok selv ja:) lykke til da
  23. skjønner, men der ser du. ser jo ut til at du vet hva du snakker om. jeg hadde sett mørkt på rust på sånne plasser iallefall, så er usikker på hva jeg hadde gjort.. men om bilen er bra ellers så er det vel verdt å sette bort:) best å ikke gjøre det selv i jalla stil iallefall, det er å skyte seg selv i foten å løpe 60 metern etterpå men tipper det er flere her som har noen gode tips å komme med så han får hjelp med bilen sin, mulig denne posten skulle vært der under karosseri lakk å oppusssing å sånn.
  24. bytt bil hehe, neida. er ikke enkelt om man ikke har erfaring med sånt iallefall.. tror nok det enkleste da er å sette bort jobben til noen som har skikkelig peil.. da blir det skikkelig gjort å du vet det holder i maaaange år til:)
  25. rsemil
    7X13 felger
    bodø
