cossiedude
Everything posted by cossiedude
  1. meld deg inn her. http://www.norskescortregister.net/ da får du tak i deler og får rett info ang alt som har med escort å gjøre.
  2. de har støpt to typer blokker. en som er standard bolter i og den som jeg har er forsterket der hvor boltene har gjengepartiene. slik som vannpumpa i min må shimses ut ca 8mm pga den ene bolten. da må man modifisere reimhjulet slik at dette kommer på linje igjenn.
  3. det har ikkje jeg hørt? i denne er det 10 longstuds. joda det går fint å dreie ned en 18 pipe. men er vel litt mer enn 85ft/lbs som kreves når eller vist toppen må av en gang. holder pipa da? jeg tviler på det,derfor vil jeg få tak i nye muttre. har brukt så mye tid og penger på dette prosjektet at jeg ikke vil ta noen sjangser.
  4. joda det går fremmover. henger egentlig bare på muttrene til longstudsa nå. de er 6kant og må bruke 18mm pipe. det er det ikkje plass til i toppen. så venter på 12kant muttre fra arp. når de er på plass er motoren klar for benken.blir spennende å se hvilke tall det blir
  5. bur i hvertfall. den er regga som 2 seter.
  6. cossiedude
    fordeler
    alt av løse deler er ikke å få på ford. den "indikatoren" som sitter inni er ikke i ford sitt sortimang lenger.
  7. cossiedude
    fordeler
    går fint å lage nye foringer å sette i. ny fordeler på ford koster vel skjorta,vist de i det hele tatt har?
  8. hvor laste ned workshop manual?
  9. http://cgi.ebay.co.uk/1986-FORD-SIERRA-RS-...=item1c11c872ae
  10. cossiedude
    fordeler
    den skal ikke ha mye slakk nei. 0,5mm er vel normalt.
  11. Tok ned girkassa for å vaske før lakk under,og da var det like godt å ta svingjulet for å sjekke det før ny clutch. da fikk jeg se at det er ett modifisert 2wd svingjul. er det noen som vet om dette kan være gjort av wolf,eller om dette kan være noe som tidligere eier kan ha gjort? helge? du har vel hatt ute motoren din?
  12. .
  13. 2wd topp og vannpumpe solgt.
  14. det kan sikkert gjøres begge deler. men for min del er det ikkje aktuelt å bruke så mye penger akkurat nå.. er snart klar for benking av 2,5l alu nå og det bygget spiser godt av kontoen
  15. jeg ringte til de og sjekket om bilen kunne reddes. det er forsikrings selskap som forlanger den hugget. den er i følge c.brakers helt strøken men de får ikke lov å selge den som hel bil.
  16. er det mulig? http://www.rscosworthbreakers.co.uk/home.html
  17. har 2wd toppen enda. getrag kassa er ikke lenger til salgs.
  18. 2wd HC/HP olje pumpe solgt.
  19. nye priser topp og kasse folkens.
  20. du har vel ein rimelig heftig jøtul topp som hadde vært perfekt til den blokka og du?
  21. jeg kan sjekke for deg. veit om en med 2wd cosworth rød topp og t5 kasse. motoren trenger full overhaling,elektriske trenger endel jobb. men karosseriet er usedvanlig bra. den er ikke godkjent. tror du får den for 40 eller deromkring. send en pm så tar jeg det derifra.
  22. 4wd toppen er solgt.
