rubenl
Everything posted by rubenl
  1. acrobat reader?
  2. Trenger et justerbart kamdrev til ohc motoren. Ta kontakt! 41784813 PM eller ruben__larsen@hotmail.com Bør kunne sendes til nordland
  3. Jeg laga til en instrumentplate i alu og etter borring og sliping så la jeg 2 lag med klarlakk på.. Ser ikke så værst ut, ble ikke noe korrosjon på metallet heller:)
  4. tynt lag med klarlakk?
  5. Nyydelig:D Gleder meg som en unge til å få benka isturboen
  6. Ford. Mekonomen. Burtonpower.com osv
  7. er 2 hull under batteriet på mk2
  8. Er på utkikk etter deksel til venstrestyrt bil, si fra om noen har
  9. Okei:) Takker for svar. har fundert litt på om det ble å gå med loctite så skal prøve det idag, funker ikke det bra nok blir det ford neste, om det er å få tak i nytt.
  10. Noen som har en fin metode for å få festa røret som holder peilepinnen på ohc blokka? Det løsna nede ved blokka og hvordan få dette tett og sterkt så røret holdes på plass, så helst å slippe noe jallaløsning med gjengetape\loctite osv.. Hvordan er dette festa originalt? edit: ser ut til at det bare er pressa nedi..men den "presspasninga" passer ikke lenger...
  11. rubenl
    Brekkwire
    Mekonomen. Sierra med skivebrems. Kjøpte nylig derfra.
  12. Og glideskinner som registerkjedet går gjennom kan være lurt å kjøpe nytt. Og ha en topp i reserve når du begynner å skru er vel heller ingen dårlig ide.
  13. Du kan skrive meg opp trones Detta har jeg venta på!! Edit: Bare mål så langt, kanskje et par pull eller en time med justering om prisen er ok
  14. rubenl
    Bensintrykk
    Inn på siden og ut nede. Har en regulator jeg prøvde på ist'n min som faktisk ga meg 0.3-0.4psi, strengt tatt ikke det engang. Prøvde å kople den alle mulige veier men den var defekt. Monterte org regulator, fikk 2bar på tomgang og 2.5bar på litt turtall. Ville ha funne en annen regulator og prøvd, finnes jo en del nye defekte varer på markedet.
  15. www.burtonpower.com Sikker vinner
  16. kan du legg ut et bilde av den, eller link tilsvarende denne subben. Er det dobbel eller enslig spole på den`?
  17. http://www.websitefolder.net/909motorsport...&iPageID=73
  18. hehe beste filmstripa jeg har sett på lenge
  19. Ja og ikke sett seg i motvind og sveise så røyken kommer i ansiktet uansett, om det sveises ute:p Bare holde pusten og slå på avtrekket
  20. framkaller migrene eller tar jeg feil? Jeg ble vertfall bra dårlig, veldig tung i hodet, hodepine, kvalme og uttørket hals:p Slik ble det, gang på gang om jeg ikke brukte avtrekk.
  21. ledningsnett til ohc, er det til grå fordeler du har der eller?
  22. grå fordeler på det lednignsnettet?
  23. dagens! Vil man få stoppa bilen så klare man det! som d sies i artikkelen så har han fått mye kritikk om manglende kunnskap om kjøretøy, trur jeg støtter den!
  24. er det bolt on med el bremsekraftforsterker fra cosworth på std sierra? så man helst slipper å måtte flense til nye bremserør.. har 2.9v6 bremse foran og 4x4 cosworth bak og er litt vandring på pedalen..
  25. hadde samme problemet på min. Kalibrerte begge utgangene på nytt og oppvarminga til sensoren. Og la inn nyeste firmware da ble problemet borte.. Med en lighter under sensoren leser den 9-10 afr og 22.1 i friluft.
