dohcboy
Everything posted by dohcboy
  1. høres bra ut
  2. du må slipe litt i clutch huset på mt75 kassa for at d skal gå over ohc svinghjulet, å så modde clutch armen litt, ellers plug an play
  3. høres jo faktisk ut så d kan vær d her varmeelementet, er vel den "dingsen" som står helt fremst på motoren med en kontakt på ?
  4. plug an play
  5. hahahaha nei å nei så kult
  6. kanskje litt feil plasser denne tråden ?
  7. nå begynner jeg å bli litt lei av at d gamle øke mitt, 2,8 xr4x4 som legger seg på 2500 rpm på kald motor, å detter ikke ned før den er blitt skikkeli varm. K jet kan jeg fint lite om så kanskje d var noen her som har litt peiling på dette ? å hvorfor
  8. ekke 7,5 toms diffen lik uansett om den kommer fra frosk eller vanlig sedan ? er vel bare baklokket som er forskjellen ?
  9. jeg har ei bunnpanne som står på motoren min å kunne tenkt meg denne, eneste er at gjengene til tappepluggen er bytta ut med en stuss som stikker ut av bunnpanna og et lokk man skrur av for å tappe olja av.
  10. d blir ALDRI feil med org sota baklykter !!! sånn eeeeerrr eeee bare
  11. hei, ja bruker du et annet innsug evnt gassere så er dette plug an veldig play. mener IS innsuget butter i dekslet
  12. opp.. bud ??
  13. 3000.- ink frakt
  14. trenger fremdeles
  15. ny pris. 1000 kr ink frakt !
  16. er på utkikk etter nytt lednings nett til govogna mi å er ute etter som følger i overskrifta. er d noen som har slikt eller vet å få tak i så hadde d vært fint. holder til i bodø å nås på 95923379 Even
  17. er lite med slikt i bodø for tiden, er kunn dem som kjører litt løp osv som har egen cart som kjører på en utendørs bane som ligger 4 mil fra bodø
  18. pils den her gangen da henrik ?
  19. ossen skiver er d der ? focus RS størrelse ? og disse brakettene, er d noe man får kjøpt ellers ? ble veldig intressert i dette bremse kittet serru
  20. ja håper å ta turen innom i år også
  21. økonomi varer ? uansett hvorfor kjøpe disse biltema foringene osv ??? gi nå F i dem å kjøp poly race foringer i forstillinga di !
  22. ja var litt snar hehe redigerte litt som du sikkert ser
  23. hjullagret ditt som har tatt skade av at du har kjørt med slakke i d. så d er nok bare å belage deg på å bytte lager når du nå evnt får bytta d lagret så følger d som regel med ny mutter, bruk loctite grønn låsevæske når du drar til muttra så løsner den neppe flere ganger, mener den skal ha rundt 350nm forran
  24. ang beltet så kan du vaske d litt samt vaske over beltebøyla eller hva jeg skal kalle den som er i B stolpen som beltet går igjennom. bruker å hjelpe på å vaske den litt å sette den inn med litt silikon spray, da glir beltet så lett så lett selv gjort dette, å brukte bremse rens for å vaske reint med
