Everything posted by bige
jeg fikk dette oplyst av en som har laaaang erfaring med cosw . BYTT jordingsledninger ......... GJØR DET - du har problem om ledningen ser "tørr" ut ...
Om denne katalogen er riktig ??? er det flere bremse kalipere som passer cosw ??? Noen som kan kaste lys over saken ?? Fant en som selger bremse klosser som sente denne listen : Passend für : siehe Tabelle unten Einbauort: Vorderachse Dicke: 19,8 mm Valeo-Nr.: 551737 Zustand: neu Bezeichnung Baujahr KW PS Ccm Bauart FORD ESCORT VI (GAL) RS Cosworth 4x4 09.92 - 01.95 162 220 1994 Schrägheck FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) RS Cosworth 4x4 02.95 - 10.98 162 220 1994 Schrägheck FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 4x4 02.93 - 08.96 85 115 1796 Schrägheck FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 12.94 - 08.96 97 132 1988 Schrägheck FORD MONDEO I (GBP) 2.5 i 24V 07.94 - 08.96 125 170 2544 Schrägheck FORD MONDEO I Kombi (BNP) 2.0 i 16V 4x4 12.94 - 08.96 97 132 1988 Kombi FORD MONDEO I Kombi (BNP) 2.5 i 24V 07.94 - 08.96 125 170 2544 Kombi FORD MONDEO I Stufenheck (GBP) 2.0 i 16V 4x4 12.94 - 08.96 97 132 1988 Stufenheck FORD MONDEO I Stufenheck (GBP) 2.5 i 24V 07.94 - 08.96 125 170 2544 Stufenheck FORD MONDEO II (BAP) 2.5 24V 09.96 - 12.97 125 170 2544 Schrägheck FORD MONDEO II Kombi (BNP) 2.5 24V 09.96 - 12.97 125 170 2544 Kombi FORD MONDEO II Stufenheck (BFP) 2.5 24V 09.96 - 12.97 125 170 2544 Stufenheck FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i 24V 10.94 - 12.97 152 207 2933 Stufenheck FORD SCORPIO II Kombi (GNR, GGR) 2.9 i 24V 10.94 - 12.97 152 207 2933 Kombi Aller disse er like ???? http://stores.ebay.de/autoteile-outlet_W0Q...storeviewQQtZkm
dette er ett problem som cosw har ,jeg har skrevet på forumet tidligere om dette . Da jeg hadde same problemet i våres - brant en cpu . Har på begge mine nye jordings ledninger - en til motor -en til batteri kassa - en til holderen cpu . Det er også en jordings ledning som går fra bolten i oppheng girkasse til jord - den er også byttet . Husk cpu har to ledninger som er jord ........
Ta ut CPU og sjekk jordingen på inngang kort . Den kan ha fått seg en knekk .
har sjekket det opp for deg , ring :Arendal auto Tlf. 37097979 de har på lager
http://hackmanslim.bulldoghome.com/pages/h...creativecarbon/
Det er derfor du MÅ bytte chips når du bruker 3 bar Map .
TAILORED FORD COSWORTH CAR COVERS Indoor Cotton (black/blue & red/grey) GGR 258 Sierra/inc RS500 GGR 259 Sapphire GGR 260 Escort Outdoor Evolution IV Water Resistant & Breathable (grey, sand, blue) GGR 261 Sierra/inc RS500 GGR 262 Sapphire GGR 263 Escort http://www.grahamgoode.com/frprof.htm Eller er det jo bare og bruke stasjons vogn !!!!!!
http://www.imagewheels.co.uk/pages/billet.html nr 85 er pent men orginalt er penest !!!!!
svar til begge , jeg bare viser til sider der det ER mulig og kjøpe . Kjøper selv etter erfaring mere og mere fra norge . Tid er viktigere en pris -toll og postverket .
da er ikke 51£ (ca 600 nkr)for ventiler -styringer og løftere galt det da ?? http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?Vie...AMEWA%3AIT&rd=1
4x4 pumpe er lik Dohc . byttet en selv . billig på huggern
da jeg som de fleste trimmet "litt" og synkronisering på 3 begynte og si i fra .clutchen sluret , og tilbudet fra tyskland i utgangs punktet var billigere enn og repe i Norge .+ jeg ønsket 50 NM på senter diffen .+ nylon foringer på holderen til gear spaken .
så klar er det plugger foran og rense verktøyet er billigs hos en våpen maker , der får du i forskellige diam og stav til og skru den på , + messing/ nylon
Du kan helt sikkert bytte clutch viss den har "noen" mil på seg . + - 4500 kr synkronisering 3 gir , + - 5000kr ( eventuelt girkasse ny 21 tkr ,brukt med de samme feilene 5 tkr ). Front diff - brukt 2000kr . Personlig har jeg " glemt" trimming ( etter 30tkr i dass) og heller fin tunet den til ca 250 hk . der alt holder . Og den lader tidligt som mulig ( escort liten turbo) det er mye mere morro . For og svare på spørsmålet : Har du MYYYYE penger trimm i vei . Ellers glemm det .
Bytt løfterne isteden du!! Skal mye til om oljekanalene er tette. Kjør oljepumpa å se før du legger inn de nye løfterne... <{POST_SNAPBACK}> Er ikke så veldig sjelden at de er tette heller. Forrige eier kjørte noe langt mellom hvert skift, men de er ikke så ille heller, bare har lyst å vite at det er gjort. Men virker ikke som det er så mange her inne som gjør det. I allefall ikke som orker å svare <{POST_SNAPBACK}> Dette er ett vanlig problem , de fleste som neglisjerer olje bytte har dette . Kjøpte en vinge bil som hadde antydning til dette . Kjøpte "rense " veske som ford forhandler ( biltibehør har det også ) Brukte en dag på rensing ( følg bruksanvisningen ), 3 oljefilter og 15 l biltema olje ( obs -obs første skiftet var meget bedritent , så du MÅ bytte olje filter HVER gang ).Til slutt 0-40 w mobil 1 . Egentlig sitter det to blind plugger bak på toppen , som kan demonteres og bruke rense stav til gevær .men du kommer ikke til uten og ta av toppen . Løfterene kan renses med og legges i fex diesel - klemm på plungeren til du har renset dem , ta dem så i 0-40 olje og pump til det ikke bobler lengre da er de fulle av olje . Alt er egen erfart .
http://www.cosworth.no/forum/index.php?showtopic=2990
etter cervis på ford , der 1: koblingen til ledning Lamda røket 2: slangen til MAP var ute . da røyk den " sort"
clutch skal ikke brukes som av og på bryter , da besøker nemlig driv akselen girkassa .
Har akkurat byttet kasse i min 4x4 da det IKKE er mulig og bytte bare clutch huset . Så jeg ønsker du sender bilder eller noe mere info , da du blir den første i verden som har klart det .
alt ligger her : http://www.totenauto.no/Workshop.html
Ser ikke slik ut , fant dette på tysk side : Artikeldetails Kupplungsgarnitur D 220 1 233,37 -191,36 18,00% E-Mail Artikeldetails Kupplungsscheibe, LUK D 215 1 105,57 -88,68 16,00% E-Mail Artikeldetails Kupplungsaggregat D 220 1 115,65 -97,15 16,00% E-Mail Artikeldetails Drucklager mit Halter, LUK eller her http://toc.luk-as.de/toc/no/DoFl5cuOy2ICCI...SetJavaDisabled eller mekonomen: Clutchsett 05-622066700 1829:- Clutchwire 1989 05-79208 231:- Clutchwire 1990-, uten AC 05-79183 149:-
http://www.rallydesign.co.uk/catalog/produ...roducts_id=1283 noe annen pris ?? under 1000 for komplett clutch !!!!!!!!!!!!!!!!
Den er nokk gått til de evige jakt markeder . Bytt til en ny forbedrett -ca 4500 kr - Kjør vertfall ikke mye når den slurer du får varme merker i svinghjulet - blir det glasert må du pusse dette vekk / demontere og dreie vekk .
