cossiemk1
Everything posted by cossiemk1
Ok, byttet en og en i riktig rekkefølge, og mener jeg dro til med 13-14kg etter varmkjøring.
Dette høres jo bare helt flott ut, men jeg har heller ikke montert oljekjøleren min, men det er kanskje lurt å få gjort fortest mulig det da Er det best å montere den før eller etter turbo? Og hvor mye strammer dere toppboltene når det er orginal pakning der?
Kan du ikke bare justere ned tomgangen da? Hvis du misstenker vakumlekasje noen plass, så spray med startgass ved div slanger til du finner lekasjen.
Neida, for jeg har ikke noe inngående kunnskap om hvor mye en slik motor tåler, men jeg ville tro topp-pakningen tok kvelden rimelig fort ved så høyt trykk... Dette er bare god lesning for min del, for jeg har selv en is-motor med 12.9 bolter i toppen og ellers orginal (katalysator motor med 8,5:1 komp) som snart skal startes opp med datasprut, så da håper jeg den holder en stund på 1bar+
Truckdriver, jeg ser du skriver "orginalmotor" i første posten her, men hva legger du egentlig i det? Du kan jo ikke mene en 100% orginal is-motor og 2bar turbotrykk??
Her har det kommet et par "rare" utsagn ser jeg. Det er nemlig ikke sånn at jo mere watt en sub tåler, jo bedre er den, mere trykker den, eller høyere spiller den, så watt trenger du ikke henge deg opp i. Når det er sagt, så blir en sub med effekttålighet på 1000w rms ALT for mye for ditt budsjett, for da må du også ha en forsterker som gir MINST 1000w rms ved den aktuelle motstanden (ohm) Du burde helt klart finne noe som er mere lettdrevet, og ikke trenger noe dyr monsterforsterker. Det beste hadde vært om det fantes en sub med 150db følsomhet og 25w rms, men det finnes ikke desverre. En sub som virkelig leverer varene, og ikke trenger noe monsterforsterker, er denne: http://www.judysbilstereo.no/basskasser/kasser-med-element/digital-designs-ddle312-12-subwoofer-i-kasse Selges også som pakke med forsterker: http://www.judysbilstereo.no/pakketilbud/basspakke-3 Noe bedre enn dette finner du neppe nytt til den prisen En spiller som kanskje kan være noe: http://www.elkjop.no/product/tv-lyd-og-bilde/andre-lyd-og-bildeprodukter/bilstereo/DEH6400BT/pioneer-bilstereo-1-din-deh-6400ubt
Hvordan ser pumpa de ut da?? Som denne? http://www.ridetech.se/branslepump-typ-walbro-gss341-255l/9611-0
Du har ikke en sånn "nødbryter" i reservehjulsbrønnen baki da? Kan du ha utløst denne? Denne skal trykkes inn/ned
Hehehehehehehehe.... 2800w kan du bare glemme, det er nok slik med A/D/S at de skryter på seg en masse. Det er faktisk teknisk umulig å dra ut 2800w av den forsterkeren. Hvor stor sikring har den? Ta sikringstørrelsen og gang med 10, så får du den totale effekten den i teorien kan gi Vil tippe den kanskje har en 40A sikring Men den er nok bittelitt sprekere enn forsterkeren i spilleren, så du kan bruke den på høyttalere som er lettdrevne ja
Har du vært under å kikka da?? har du utvendig eller innvendig? Har den gamle pumpa mi liggendes her i vestfold
Ikke alle ohc har utvendig pumpe nei. Min 90mod cupe har tankmontert pumpe. Ny orginalpumpe er svindyrt. så kjøp heller en walbro pumpe til ca 700kr. Ridetech.se har disse
Liker dere dette? LED i en faderlig Mondeo mk4
cossiemk1 replied to dagblix's topic in Karosseri, lakk og bilpleie
Blir vel helt ok det.... Og hvis noen vil ha et par H7 LED pærer, så ta kontakt. Har 2stk jeg ikke får brukt selv da det ikke er mulig å få dem inn i lyktene mine -
Det er ikke snakk om mange tusen kroner da, men skjønner at du er på et lavt budsjett... Jeg bare svarer på hva som er "riktig" jeg, siden det er det du spør om, og høyttalere i hatthylla og A/D/S produkter er feil
Som jeg skrev over her, så er spilleren helt ok, men jeg ville valgt en pioneer i steden, for bedre lydkvalitet. De jbl høyttalerene er ikke spes bra, men så er det vanskelig å finne 4" som spiller hele registeret bra. Du kommer neppe til å høre de spes mye når du guffer opp litt
Ok, du kan ihvertfall glemme å få noe bra lyd med den A/D/S forsterkeren, så da må du få deg ny forsterker til suben din, og skal fronthøyttalerene holde følge, så bør du absolutt ha forsterker på de også. Du kan fint ha 5,25" nede ved bena, evt lage nye sparkeplater å montere inn en 6" bass fra tang band, sammen med en 4" fulltone i dashen, så får du noe som virkelig sparker, men dette krever da en god 4 kanals forsterker så det er vel utelukket for deg
Vel, her er du skikkelig ute å kjører, for du skal selvsagt ikke bytte ut Phoenix gold forsterkeren din med den A/D/S MØKKA!! Det blir som å bytte en cosworth med en ka.. Når du har sub baki, så skal du heller ikke ha noe høyttalere i hatthylla, for de vil påvirkes av trykket fra suben, og låte ræva. Dessuten så er du sikkert skapt med et øre på hver side av hodet, som er vinklet litt fremover, så da er det foran på hver side du skal ha lyden. Men du burde da helt klart se på muligheten til å få inn noe større enn 4" foran. Spilleren er grei nok, men du vil få bedre lyd med en pioneerspiller i ca samme prisklasse. Den A/D/S forsterkeren kan du like gjerne kaste i søppla hvis du ikke kan benytte deg av angreretten, for den er ikke verdt en dritt og skulle ikke vært lov å selge spør du meg. En ny 2 kanals forsterker til fronthøyttalerene burde du investere i, det gjør underverker for lyden.
Hvilken spiller sitter det i din mondeo da?
Hvis dette hadde vært meg, og jeg skulle bruke minst mulig, opp mot 10K, så hadde jeg handlet følgende. Frontsett: http://www.judysbilstereo.no/frontsett/65/focal-is165-integration Sub: http://www.judysbilstereo.no/subwoofere/15/audio-system-radion-15fa Forsterker: http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/4-kanaler/gladen-audio-xl-250c4 Så hadde jeg kostet på meg en slik pakke med demping til framdørene, det får du MYE igjen for http://www.judysbilstereo.no/demping/silent-coat-ekstrem-multi-layer-dempematte-23m-bulk Med dette oppsettet så får du noe som spiller bedre enn de fleste råneanlegg Evt slå til på tilbudet til BS https://www.facebook.com/photo.php?fbid=416991091679497&set=a.333799283332012.87982.317535308291743&type=3 men da må du bytte ut den 4 kanaleren med en monoblokk og en 2 kanaler
Skal du ha noe BRA, eller bare noe ok?? Pioneer er gode på spillere, og på det svindyre utstyret sitt, resten er sån bob bob.... Siden dette er en sedan, så burde du ha en custom kasse, med refleksrør opp i hatthylla. Høyttalere i hatthylla skal du IKKE ha når du har sub baki, så konsentrer deg om høyttalere foran. Det blir vanskelig å anbefale noe konkret når vi ikke vet hvor mye penger du vil bruke, men disse subene spiller fletta av det meste fra pioneer: http://www.judysbilstereo.no/subwoofere/12/digital-designs-dd512 Også er det greit å vite hvilken pioneer spiller du har.
Åssen dempere har du kjøpt da? orginale eller kortere?
Kommer det en person til bilradiospesialisten, som ikke har greie på hva som er bra, og hvordan et korrekt oppsett bør være, så drar han fra butikken med en masse drit han ikke behøver, sånn som overprisa komponenter, kondensator, og et pakke"tilbud" hvor det er sub og 6x9" i samme pakka. Skuffelsen blir da stor når vedkommende spør noen med peiling om hjelp til å koble dette, og får høre at han kan hive kondensatoren og 6x9" og at han kunne fått noe mye bedre andre plasser. Alexander, hva er du på utkikk etter? Åssen bil skal det inn i? Og hvor mye penger skal du bruke?
Det er bare en av grunnene til at jeg ikke handler noe fra bilradio"spesialisten".... De har så mye rart for seg at det er helt nifst. Men jeg tror ikke jeg hadde giddi å gitt 3200kr for den forsterkeren heller jeg da
Kan du tenke deg å betale så mye for dette?
cossiemk1 replied to Skybert's topic in Til salgs andre steder
Må da være noe mer enn bare høy co hvis den ikke er kjørbar?? -
Må de være 100% strøkene? Har et par sånne jeg, men er ikke helt sikker på hvordan stand de er
Flott bil, og jeg hadde kjøpt den på dagen hadde jeg hatt penger... Men det med at utseende har høy prioritet skjønte ikke jeg, for i min verden så er bilen din finere enn de aller fleste escort cosworthene jeg har sett
