Scorpio24
Everything posted by Scorpio24
Lurer fortsatt på girkassa til 2.9. Har du denne fortsatt?
For dere som sliter med vibrasjoner i mellomasklingen. Girkassefestet og senterlageret bør byttes i samme slengen. BMW selger samme del med delenummer: 26111107832 - listepris er $99.90. Passer Alle Scorpio-modeller med automatgir. Husk at boltene og mutrene må tilbake på samme sted da disse er balansert sammen med mellomakselen. ( Ikke spør meg om dette er en viktig detalj.. hadde jeg ikke lest om det så hadde jeg sikkert kjørt rundt lykkelig uviten uten å merke noe som helst. )
D sluttet å virke? Mener du at det ikke skjer når når den står i drive, eller at du mangler 4. gir? Nettopp det med at bilen får nok bensin kan være fordi returen er tett eller delvis blokkert, og da kan bilen få for mye bensin. Men det her skjønner jeg ikke noe av.... "Satte på tilhengeren tilfeldigvis, og da kom alt sammen tilbake til normalen igjen .. enn så lenge. Nå hjelper ikke det heller. Så tilhengerkontakten skal byttes. -men den er bare 2 år gammel." Snakker du om kontakten til lysene på hengeren?
edit: dobbelpost...
Fra engelsk forum: "Sounds like a fuel starvation problem. When was the last time the fuel and air filter was changed? When it happens next time, remove the fuel filler cap and see if you get an rush of air into the tank. If you do, then the tank venting system is blocked." Hadde samme problem med min 2.0 DOCH + automat. Fant aldri løsning på problemet. Slet også med at den brukte utrolig mye bensin. Kan det være retur for bensin som er blokkert sånn at motoren får for mye bensin kanskje? Min oppførte seg normalt etter fullt gasspådrag, og når den ble kjørt rolig igjen så kom problemet tilbake. Løsningen for min del var å kjøre med tung høyrefot mesteparten av tiden. Jeg tror ikke det er speedsensoren, hvis du snakker om den som sitter på girkassa, for den byttet jeg. Byttet også føleren som måler turtallet på veivakselen, TPS, tennplugger, pluggledninger, lambda, fordelerlokk, rotor, bensinpumpe... Bensinpumpe-reléet byttet jeg ikke. Har hørt om biler som har liknende problemer pga. reléet. Mine tips er: bensintrykkregulator, pumperelé eller blokkert bensinretur.
Pris: 5201kr - Pant: 1550kr = 3651kr. Frakt kommer i tillegg. Det er prisen for en komplett, fabrikkoverhalt, "ny" tannstang. Jeg ville statset på å kjøpe en ny istedet for å kjøpe en brukt som koster litt mindre, men igjen så får du jo delen raskere om du kjøper den du ahr for hånden nå. Så lenge ikke kilometerstanden på bilen du tar den fra er veldig høy så kan det jo være et godt kjøp. Men når det skiller ca 1000kr på brukt og ny, så hadde jeg satset på å kjøpe ny.
Foring til rattstammen Scorpio Cosworth brosjyre Pluggledninger til 2,9 24V 6 x Iridium IX tennplugger Polyoppheng til differentialen Forsterkede bolter til drivakslinger Timken hjullager bak Håper tollvesnet har mye å gjøre.... Her: http://www.iedls.com/page11.html og her: http://www.rockforddriveline.com/Support%20Bearings.PDF og ikke minst her: http://www.opmd.com/main.cfm?tpl=product.cfm&pid=748 Tips: http://www.fordscorpio.co.uk/propshaft.htm
Det der ser velig bra ut! Takker for bilde
Der vil jeg si meg uenig. Det meste av deler jeg har byttet har passet over ens med andre scorpio-modeller. Nedre bærearmer, koni-dempere, foringer osv.. Bremser er større på Cosworthen og den originale differentialen er LSD, A4LD-kassa er forsterket, og selvfølgelig BOA eller BOB motoren med 24 ventiler. Ellers er det veldig mye som virker likt. Derfor jeg sitter som et spørsmålstegn når jeg ser at de selger en egen tannstang til Cosworth.
Nå leser jeg gamle poster her, men hvertfall.. Må ha vært noe tullerusk med den bilen du prøvde. Min Scorpio Cosworth har fortsatt automatkasse og gjorde under forsøkene 0 - 100 på ca 7 sekunder. 1. gir går til ca 85km/h med litt hjulslipp under veksling til 2. gir på tørr asfalt. Mods: Fjernet 4 x katalysatorer + k&n-filter. Synes ikke det er så ille. Jeg har allerede skrevet hjem om det. Angående PiperCross konfilter, som skal fuktes med olje, så ligger det post her om rensing av MAF. Det kan hjelpe på problemet ditt.
Er det samme til alle typer scorpio uansett motor? Vanlig Scorpio Cosworth Autospar.no selger to forskjellige...
Ble denne solgt? Vet du kilometerstand?
ebaymotors Title: 2001 Bentley Arnage 19k Black/Tan PERFECT ANAL OWNER "PERFECT ANAL OWNER" var et ordtak jeg aldri hadde hørt før, så jeg sendte en mail for å høre hva det dreide seg om. Fikk raskt svar: Dear caladan59, Someone who is meticulously anal about their cars - ie. no food, drinks no jeans with rivets, no shoes with dirt, etc. You're not clean ... you don't get in the car. Detailed monthly. Always garaged. In other words ... you get the idea ... - jwcinla Noe å tenke på for dem som vil selge bilen sin her i norge kanskje? Jeg tror neppe at en bilannonse som inneholder ordet "ANAL" ville stå lenge på finn.no.
Dyser - 6 x Bosch 0280155712 Ny "Guibo" Hardykobling - BMW Girkassefeste - Ford 6155997 Senterlager
Kom tilfeldigvis over denne her på eBay. Sikkert ingen dum deal. Cosworth 24v - Ignition pack and leads
Legger du ut bilde av bilen med felgene?
Det var det jeg også fant ut. Nesten så jeg bestiller en neste gang jeg skal ha deler derfra. Greit å ha liggende, i tilfelle rottefelle.
Til: Kim A Moe Jeg setter 10kr i potten på at det er gasspjeldsensoren (TPS) som fusker. Hadde samme problemet med en 2.0 DOCH. Ford derimot hadde aldri hørt om problemet. Løste seg hvertfall med en "ny" TPS.
Bilen blir ikke solgt på dette tidspunkt.
Pene felger og pen bil! Kan jeg spørre hva felgene heter? Stilig med svart Scorpio, hvis jeg skal lakkere min så blir den også svart!
ACCEL Super Coils Summit Racing har mye rart, så kanskje dette er den du trenger. Mvh. Robert
Tilstanden på girkassa? Jeg skulle hatt tak i en, men kilometerstanden på din er litt høy. Kunne du tenkt deg å selge bare kassa eventuellt? Robert - 41402393
