Siggy1
Everything posted by Siggy1
  1. Bak under vinduet til 1 boks. Røret dei kommer fra går fra manifoilen, bak på førersida under coilen, 2 små tynner rør ut og røret går videre bak motoren under innsuget.
  2. Har eit anna problem, der motoren ikkje drar, er 2 slanger som har hoppa av, ligger under coilen og slangane går bakover. Setter eg dei på og gir gass blir dei blåst av. Med klemmer på drar ikkje motoren og den kveles. Tips?
  3. Siggy1
    Mondeo 2
    Sikring er heil, ledningsbrudd, jaja, blir litt tid med å måle seg fram
  4. Siggy1
    Mondeo 2
    Ingen????
  5. Siggy1
    Mondeo 2
    Har problemer med speila, går ikkje å justere, har bytta bryter. Er det eit relé som er gåent, event kor?
  6. Siggy1
    Mondeo 2 og3
    Ok, takk, var det eg trudde.
  7. Siggy1
    Mondeo 2 og3
    Passer fram fjærene om kverandre fra Mk2 og 3?
  8. Står eit slikt merke på bakdørene om det er Ghia: http://www.aliexpress.com/item/FORD-fox-new-carnival-mondeo-zhisheng-ghia-emblem-car-sticker/634497820.html Om det er det så skal den ha sentral lås.
  9. Aha, då er eg med. (Eg leste litt fort) Mine bader i olje på sjølve pluggen. Å bytte pakningen er fort gjort
  10. Dei tetter rundt ventilane, og om dei er gåen så bruker motoren olje, og ryker blått av eksosen. Er litt arbeid å fikse det dessverre Ser ikkje for meg at gåen toppdekselpakning skal føre til olje på pluggane....
  11. Kommer an på, er det Ghia? Men skulle tru 96 modell har det. Om du ikkje får opp luka bak så trur eg du kan klare å få av trekket på innsida oppe og få hånda ned og åpne luka. Er eit kjent problem det der, ofte er det skitt inni låsen, kan prøve med litt 5-56 inni og se om det hjelper.
  12. Har samme problem med min 1.8, og fekk fortalt det er ventiltettere som er gåen.
  13. Har du fått tak i? 1 eg kjenner har 1 som skal være lakka ferdig no og rustfri til 30 lapper. Står i Sarpsborg.
  14. Har du oppvarma frontrute til Mondeo, event pris?
  15. Biler har eg nok av, man mangler ei front rute. Men ser du selger dei heile...
  16. Har du oppvarma front rute, event pris?
  17. Siggy1
    Mondeo Mk1
    Trur ikkje det, men då skulle det ha blitt eit spetakkel uten like antar eg, men tar av kassa igjen og sjekker for å være sikker:)
  18. Siggy1
    Mondeo Mk1
    Evig plage, vaieren sleit ved prøvetur, så er eit eller anna rart her, av med kassa igjen. Feilmontert lager på eit vis har eg anelse om
  19. Siggy1
    Mondeo Mk1
    Fann ut av det, slakka vaieren masse og så funka det, skulle ikkje tru det gjekk an.
  20. Er galskap, men er det kjede på dei? Er enklte modeller som har det, men å sei at det er trangt nedi motorrommet på Fiesta er løgn. Tom Mondeo er det grei plass på, bruker vel 1 time på reg og vannpumpebytte.
  21. Siggy1
    Mondeo Mk1
    Ingen ?
  22. Siggy1
    Mondeo Mk1
    Har sikkert verdens dummaste spørsmål, men når eg trykker inn clutchen så går hjula rundt, tar ut så stopper dei. Ka kan eg ha gjort feil ved montering?
  23. Siggy1
    Mondeo Mk1
    Fekk omsider tak i originalt, men det kosta jo deretter...
  24. Siggy1
    Rattet lugger
    Ahhh, takker for det tipset, hatt samme problem på Mk2, holdt på å bli gal av å feilsøke..
  25. Siggy1
    Mondeo Mk1
    Skal sjekke. Ang Fiesta så fann eg det når eg satt og googla etter lager, husker ikkje modell.
