Galaxis
Everything posted by Galaxis
Hei er det noen som vet hva Xenon pærene i min Mondeo registrert i slutten av 2009 heter? Vet ikke om det er Bi-Xenon eller ikke heller, hvordan finner jeg ut om det er det eller ikke? Det jeg vet er at det er svinglys på den og jeg ser at det kommer på noen halogenpærer når jeg slår på fjernlys men er usikker på om Xenonlyset forandrer seg. Galaxis.
Oppdatering! Tok av minuspol på batteri og nå ser det ut som cruisecontrol fungerer som den skal Eneste jeg måtte gjøre etterpå var å legg inn radiokode og stille inn autofunksjonen på vinduene. Galaxis.
Hei jeg har kjøpt en Mondeo Titanium X nettopp, men har problemer med cruisecontrol på den. Noen ganger fungerer den men som regel når jeg trykker den på så står det Cruisecontrol i standby, når jeg trykker på SET + så virker det som den kobler ut??? Men som sagt noen ganger fungerer den og da kommer den grønne lampen på i Convers+ displayet. Noen som har hatt dette problemet og eventuelt har en løsning på dette? Galaxis
Hei. Hva er intervall på register reim på en 2009 Mondeo 140hk TDCI med manuell 6 trinns kasse? Galaxis.
Heisann. Send en mail til vpederse@ford.com å spør om de har instruksjonsbok til 2004 modellen. Jeg spurte om det og fikk boka til bilen og på navigasjonen som sitter i den, jeg fikk den også som PDF fil Galaxis
Eller svinghjulet, dobbelmassesvinghjul på disse modellene som det også er byttet en del av. Galaxis.
Opererte min katalysator jeg også da innmaten inni løsnet å la seg på tvert inni potta, skar den i to å tok ut platina kubene som ligger inni og sveiset den sammen igjen, gikk gjennom EU kontroll den også på autorisert Ford verksted. Galaxis.
De lyktene er for Halogen pærer, bare som en opplysning. Galaxis.
Webasto dieselvarmeren, starter sikkert under en viss temperatur, og vifta du hører kan tyde på vifta på Webasto. Det at det alltid skjer når bilen er kald kan også tyde på at det er den, den skal hjelpe motoren med å få opp temperaturen raskere ettersom diesel motorer idag bruker lite drivstoff noe som fører til at motoren utvikler mindre varme det er da Webasto hjelper til. PS. noen monterer en bryter slik at man kan hindre at den starter opp på småturer, dette kan føre til at den soter mere. Mvh. Galaxis
Slange fra intercooler til EGR ventil sprakk på min mk3, var ikke lett å se men merka det godt på bilen, men hos meg svartrøyk den ganske mye når jeg dro på litt. Galaxis.
Kan bruke en uorginal ballast også, de orginale er veldig dyre nye tror jeg. Galaxis.
Kobberrør er jo bare å gløde (varme) ut så kan du bøye det som du vil, til en viss grad selvfølgelig. Galaxis
Jeg har Owners manual som PDF fil til Mondeo MK3, den jeg har er på norsk. Galaxis.
Husk å bruke en rustfri stålbørste når du pusser på aluminium! Galaxis.
Har du sjekket luftmengdemåleren? på min 97 mondeo var det litt sot på den strengen inni luftmengdemåleren slik at den var umulig å kjøre spesiellt med AC innkoblet, turtallet økte av og til og det var veldig irriterende ved bykjøring måtte bremse bilen for å holde den igjen ved sakte fart. Det jeg gjorde var å rense den strengen inni med en Q-tips(OBS veldig forsiktig)hadde ingen tro på at dette skulle hjelpe men bilen ble som ny etterpå Prøv å sjekk om det kan være slik hos deg også. Galaxis.
Husk at den øverste også styrer varmeapparat, og klima anlegg. (Denso touch Navi) Den nederste er mindre og der finnes det dobbel DIN spillere som skal passe. Er forskjell i størrelsen på dekselet som klokka og nødblink, varmer rute knappene på de 2 modellene også. Ville satset på den med Sony Stereo (nederste) med tanke på ombygging. Galaxis.
Kan også være svinghjul, denne bilen har ett dobbeltmasse svinghjul som enkelte har hatt problemer med, mitt ble bytta samtidig som jeg kjøpte den pågrunn av at NAF test avdekket dette samtidig som jeg merket det selv på første prøvetur, de byttet også clutch samtidig men det var ikke nødvendig. Galaxis.
Har sendt deg en pm. Mvh. Galaxis
Tror du finner kodene på denne siden : http://www.fordwiki.co.uk/index.php?title=Category:Mondeo_Mk3 Mvh. Galaxis.
Hei Mondeo ghia-x. Ja det var en mere normal pris ja, mulig de ha gitt meg pris på en annen gps base med pisk da? De hadde aldri sett den store touch navien før så mulig de er unnskyldt Men uansett så funker min navi perfekt igjen. Hvordan jeg fant ut at min gps base var ødelagt var at jeg fikk en strek over satelittsymbolet (Saturn ligndende ikon) Kjørte også diagnose med en spesiell kode på selve spilleren, og da kom det også opp at den ikke fikk lock på noen satelitter. Tok sjansen og bestillte fra England, de fikk chassinummeret (VIN code) og da fikk de opp all info på min bil. Fikk alt levert helt hjem, alternativt måtte jeg ha kjørt 14 mil for å hente den på min Ford butikk, men ikke sikkert det ble så mye billigere da hehe. Galaxis.
Da har jeg fått antennebasen med GPS og selve antennepisken, den totale prisen fra www.fordpartsuk.com ble 874.56 NOK + at jeg måtte betale for postens tollbehandling 213 NOK. Så den totale prisen for hele sulamitten ble 1087,56 NOK. Må også si at jeg monterte dette på 10 minutter med litt hjelp av samboer Alt fungerer fint nå, får lock på satelitter på navien og radioen er ok igjen. Galaxis.
Hei, hvilken navigasjon er det du har? Ta kontakt så kan du få en addresse på hvor du kan få tak i instruksjonsbok til bilen og navigasjonen. Galaxis.
Har ikke fått delene enda, men skal gi rapport når jeg får dem. Galaxis.
Har funnet Part Number: 1508610 antennefot med gps innebygget, og 1380078 dette er selve antennen. Har bestillt hos www.fordpartsuk.com da Ford her i landet ikke greide å finne ut hvilken antennefot jeg måtta ha. Tenkte jeg skulle skrive det her om noen andre lurte på dette. Galaxis. Hei er det ikke noen Ford guruer her inne som kan finne ut delenummeret på GPS/radio antenne delen som står oppe på tak i front? Har kommet fuktighet i min så den finner ikke satelitter lenger Har skrudd den ut og er antagelig fukt som har tatt knekken på den, er slikt grått pulveraktig stoff (irr/korrosjon)) på delen der den skal tette mot taket. Var på Ford men de var så usikre på hvilken det var jeg skulle ha, dyr var den også (2700,-) Er en sånn Denso touch navi 7" skjerm som styrer klima, radio,cd,navigasjon. Galaxis.
