D.Toft
Everything posted by D.Toft
  1. dårlig pakning under gasseren, eller den bensin fordeleren som står på innerskjermen er tett, på min gamle gasser, der var denne tett, plugget bensinslangen rett i gasseren, gikk som ei kula
  2. ta utsiden da.. like greit, dritet er om vinteren, is-skraping, og vips der var dem vekke..
  3. innsiden om du ikke skal ha sotefilm på artig å bremse når dem er i ræven på deg, eller bare få på bremselysene dine, da hører man sinnsykt med bremsing bak deg, ler like rått hver gang
  4. stort flatt skrujern og hammer, gjengene er links, omvendt av vanlige gjenger
  5. D.Toft
    Is ledningsnett
    riv ut elnettet som er der nå, og sett inn nytt nett fra en is, gjort på noen få timer.. edit, skal du ha is motor, så få me motorlabbene og girfestet i tunellen.. tror dem er anderledes..
  6. få deg større rute
  7. hehe, audi og vag er samme driten, fiender? hva er det? er det dem som ligger bak deg å fløyter, flasher med lysene og skriker værbale ord etter deg?
  8. hehe, er kun med vw, opel, ford, bmw, riskokere, volvo og saab
  9. Fennecen: kjøpt hos tuning.no fikk med mangen bilmerker å pisse på..
  10. ok, da har du samme dritten som eg hadde..
  11. hvilken årsmodell? kan være lambda som er gåen.. det var det på min, byttet motor og elnett i min, bruker mye mindre suppe nå.. mere hk, da kan du kjøpe deg ett grenrør og fjerne hele eksos dritet som går fra eksosen og bort i luftfilteret. merker stor forskjell på det..
  12. gode ting, har jo hele helgen å leite på
  13. så jo meget bra ut, spiller dem godt å ?
  14. bytt plugger du er jo kjent at cosworther eter plugger..
  15. plugger er feil?
  16. http://www.smithanddeakin.co.uk/F-K.htm
  17. Edit: alt ordnet
  18. rart,finn deg sierra panel,ta dem fra der..
  19. di lange skal trekkes rett ut.. sitter dem fast, så røsk til..
  20. passer ikke innsug og kammer fra bob på boa? bilder av begge motorene?
  21. i programmet kommer det opp hva det er..
  22. en spreng skisse altså.. eneste eg har er en cd som heter autodata..
  23. jeg har autodata.. hva skal du vite?
