D.Toft
Everything posted by D.Toft
  1. D.Toft
    bruksbil
    P100..
  2. D.Toft
    tenningsdeler!
    hvilken bil? motor? modell?
  3. men det må koples opp seperat, (legge opp nye ledninger) da dette ikke følger med i motor elnett, kjøp deg en haynes bok om sierra, der er koplingskjema..
  4. motor har løst elnett ja, smal sak det. aksling kan du bruke fra 86 modellen, tror du kan bruke 88 modellen.. pumpen har relee ja
  5. D.Toft
    STYLING
    slik ser ekte combat ut (ikke det sorte, har sprayet der selv)
  6. D.Toft
    STYLING
    FEIL.... ikke alle er kun skall, BARE kopier er kun skall, dårlig passform er det på dem å... "ekte" combatkit er med fester, og passer som **** i grete
  7. har du koplet tilleggsdysen slik at den står på hele tiden? isåfall er problemet der, for mye bensin. om ikke, løsne fordeler og vri litt frem eller tilbake og prøv igjen, best å være to stk da, vri bare litt om gangen
  8. D.Toft
    Hva er dette?
    du kan kople den fra cdspiller sin høytaler butgang, og bruke dette til å kople opp en forsterker
  9. D.Toft
    17 m
    kjøpte 25mm spacer med bolter montert (tuv godkjent) for 1500,-
  10. D.Toft
    ny generasjon ABS
    hahaha, tidig
  11. der kan du se, var ikke "værre" husk pakningen da..
  12. om pakningen ikke er der, da er pumpen sprengt.. var det "tungt" å få på pumpen? har det vært en inj motor? har selv glemt pakningen, og da gikk pinnen forlangt, og ødela pumpen.. edit: kople av slangen som går fra pumpen, prøv å start motoren, ingen bebsin, pumpe sprengt
  13. er ikke red stuff for harde for gatekjøring??
  14. pris for calippere bak da? sending til bergen.. skal ha 2wd framme
  15. har du 2wd calippere framme og 4wd calippere bak?
  16. pris på calippere bak? stand?
  17. http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=19869
  18. når du tar av bensinpumpen, så skal det være en stål pinn inni hølet på blokken... det er den som dytter pumnpen. har du den 10mm "spacer" pakningen der å?
  19. fjern den nå du..
  20. min slange går i en cola flaske og henger ved radiator.. det er jo bare en veivhus ventilasjon..
  21. D.Toft
    Kresjet bil:p
    litt trang mellom panser og skjermer? ellers ser det meget bra ut
  22. du får flytte
  23. D.Toft
    Delefilter
    hmm, rart. men kjøp filter på tema du, art nr : 31-386, koster 249kr
  24. D.Toft
    Delefilter
    og tema filteret funker som f***. kompis har det..
