ikke tømme tanken, heller fylle den helt opp mindre bensin = mere damp fra bensin = eksplosjon ved gnist. sies det skal gå knirkefritt å sveise på full tank, ikke prøvd selv.. bilxtra selger kjemisk metall, funker som F.. gjør GODT reint først..
hentet fra reglene på forumet: "FORUMBRUKERE MED STATUS GJEST: -Kan kun poste salgsannonser av merket Ford, eller FoMoCorelaterte bilmerker. Annonser uten denne informasjon vil bli slettet uten varsel. "
er ikke dyrt, men det ser rått ut. lurer på om du får med tuv papirer, slik at du får ny bredde godkjent hos BT. kjøp felger samtidig, ligger vel på samme pris som kittet, oxo dem med tuv ikke kjøp bare bak, gå for fult kit
kjører du is topp på gasser, da må du lage en adapterplate som dekker utfresingen på is toppen, 1mm plate, og merg ut etter forgasserpakningen, så legger du is pakning mellom platen og toppen, og gasser pakning mellom platen og innsuget, har gjort dette selv.. funker som bare juling
du har tydligvis egr og cat på den, hadde det på min å først når eg monterte Kn filter, så hang den duppeditten i løse luften, så kjøpte eg meg grenrør og fjernet hele eksos drittet som står på der, deretter litt ombygging av vakumslanger og fjerning av dem 2 lille boksene på innerskjermen på eksos siden, da gikk den mye finere og bedre så drit i filter på den slangen som går inn i filterboksen.. kommer ikke olje ut der, bare en vakumklokke som er i den sorte plastdelen
ring oslo clutch og brems, dem lager zinter lamell til deg, kjøpte av dem dor noen år siden, sendte inn min lamell en tirsdag, fikk pakke i retur torsdag samme uke, oppi der lå en 4pucket lamell uten fjører i, 2500,-
