D.Toft
Everything posted by D.Toft
  1. D.Toft
    mista nøkkelen
    oppgi reg nr eller chassisnr. da skal dem kunne finne koden. så sant det ikke har vært byttet låser på den fra før..
  2. der kan du se den vil bruke masse bensin nå, så kople deg på ett T kryss, slik at du får retur... og hiv hele fordelersystemet langt vekk..
  3. løft av lokket og se etter vannperler.. siden du har forgasser, så kan det være tett i den bensinfordeleren som står på innerskjermen. følg slangen fra pumpen på blokken, og løsne oppe ved bensinfordeleren, og sett den rett på gasseren, om bilen er bedre nå, så er det bensinfordeleren som er ødelagt..
  4. forgasser? kan være kondens i fordelerlokket
  5. D.Toft
    ist
    dette er vel ikke den nye blokkem, som du satt i denne uken
  6. D.Toft
    Senking av sierra
    luftverktøy, løsne mutteren FØR du gjør noe annet, og FØR du løfter hjulene opp og så la den sitte igjen på noen gjenger, SÅ demonteret du det andre..
  7. D.Toft
    Godkjente senkesett
    http://www.autospar.no/goxpage00000005dbpCOB2816.html
  8. scorpio har ike like abs følere, men sierra med abs har samme følere bak som cossi 2wd og 4wd.. sjekket på mekonomen.no
  9. http://www.mamut.com/dynabel/subdet380.htm
  10. eg har skive imellom, satt som bare det.. men skiven er på innsiden...
  11. trenger enda...
  12. Etter flere tilbakemeldinger på at annonseforumet ikke fungerer som det skal ser vi oss tvunget til å gjøre noen endringer. Det innføres nå retningslinjer for annonseforumet fra 23.04.2006 -Emneoverskriften skal tydelig fortelle hva som skal selges eller kjøpes! Annonseteksten i første post skal inneholde følgende: -Årsmodell. -Hele modellnavnet med motorstørrelsen. -Karosserivariant, og antall dører. -Kilometerstanden. -Farge innvendig, og utvendig. -Girsystem som manuell eller automat. -Hvor i landet salgsobjektet befinner seg. Minimum fylke skal angis. -Noen linjer om tilstanden, og eventuelle mangler/defekter. Mangler er også ikke skiltet eller ikke utført/godkjent PKKontroll, og/eller ikke betalt årsavgift. -Oppgi helst en prisantydning som er ønsket. Hvis ikke risikerer du å få skambud.
  13. eller denne?
  14. denne?
  15. tema lakk er møkk, tynn som dårlig blandet saft.. renner lett som bare f.....
  16. slanger som suger falsk luft, dårlige plugger, bensinfilter..
  17. D.Toft
    gule foringer
    alle foringer passer, men du må måle stabstaget didd fremme, om der er 24mm, 26mm eller 28mm
  18. gåen tomgangsregulator..
  19. endelig en som har skjønt det
  20. D.Toft
    Kanaler til stv
    veng.no mener det er samme kanal på stv som 4dørs sedan og combi
  21. hehe, hadde nok prøvd andre ting enn å sveise først .. som kjemisk metall..
  22. 0.4 er jo ingenting 0.8 brenner lett hull i 0.8mm plater, 0.6tråd er mye bedre enn 0.8
  23. ikke i så store mengder, gassen som er lett antennelig.. går fint så lenge tanken er "kjølig"
