xXx
Everything posted by xXx
  1. ingen som vill ha orginale cosworth felger????
  2. xXx
    olje tempratur
    da var problemet fikset;) var barelitt dårlig kontakt på sensoren ;) å inn kjøringa gikk helt fint på 0w40 olja ikkje en ulyd stabilt og fint olje trykk på 3,3 bar på tomgang og 65 graders temp på olja. så nå er det bare olje skift og vente på sommeren ;)
  3. xXx
    zito gtr 17"
    har du ingen i nærheten som kan vise bilde på telefonen da har ingen bilder av disse på dataen serru;);)
  4. xXx
    olje tempratur
    har aldrig hatt noe problem med mobil 1 sine oljer eg hvertfall. altid kjørt helsyntetisk på cosworthen eg og alle andre biler eg har hatt og aldrig hatt noen problemer. bruker til vanlig mobil 1 5w50 olja til cosworthen da men den tønna var tom så da blei det 0w40. skal få sjekket den sensoren da men er auto meter sin helt nye fra summit så burde jo funke...! nei bige viftene har ikkje startet enda, har ikkje latt den stå så lenge på tomgang til dei startet. oppsettet er orginalt enda uten om jens speed grenrør og t-60 turbo. har chip og dyser og sånn liggende men tenkte eg skulle starte den og sjekke att alt var i orden før eg bytta for mye liksom, for og prøve og har litt oversikt ....
  5. xXx
    olje tempratur
    starta bilen opp i går etter bytte til 2wd høy trykk olje pumpe og pick up rør og ny bunn panne (2wd)... dette er enn 4x4 motor fra cosworth om bygget til 2wd. men over til problemet. da eg startet den i går så virket alt helt fint og stabilt og godt olje trykk;) men da den begynte og bli go og varm etter bare og ha stått på tomgang ca 20 min. eller noe sånn så kikket eg inne i bilen på instrumentene og da viste den olje temp på 120 grader. har sensoren i bunn panna olja har ikkje vært så varm før etter det eg kan huske....??? olja er av type 0w40 mobil 1 har bytta varme vksler og da den som filteret står på men kan ikkje tenke meg denne skulle være med og foresake sånn temp.... noen som kan temke seg hva som kan være galt.... vann tempen låg stabilt sånn mitt på på det orginale instrumentet og olje trykket låg på ca 3,5 bar ved denne tempraturen på tumgang...
  6. skal ha en liggende send en pm ;)
  7. xXx
    Cosworth deler
    opp med seg....
  8. ååå opp me seg :)
  9. xXx
    zito gtr 17"
    ingen som trenger felger til sommeren ????
  10. det er bare ein magnet ventil som åpner og stenger når du slår av og på tenninga så bare ta det vekk det og har ingen virkning på noe som helst......
  11. det er bare ett kull filter som du ser så er det en liten magnet ventil på den slangen som går til den boksen. bare ta stikket av magnet ventilen og ta vekk hele slangen som går til ett tee stykke som står rett under innsugs manifoilen. så er det bare og ta vekk den boksen bak om skjermen så er det fjernet ;)
  12. xXx
    Cosworth deler
  13. xXx
    Cosworth deler
    nei bak fangeren er solg
  14. xXx
    Cosworth deler
  15. vurderer og selge mine zito 17 tommere sitter 215/40-17 nankang sommer dekk på med bra med mønster. holder ein sesong til;) felgene er 5 eiket med svarte eiker og blank kant. bilde kan sendes på sms vis ønskelig bolt sirkel 4x108 husker ikkje et men passer veldig bra på sierra vil tippe et 30 kom med bud alt over 2500 blir notert. kjøper betaler frakt. holder til utfor haugesund ring sms pm raymond lundervold 45432428
  16. selger orginale cosworth felger fra ein 88 model 2wd sitter nankang piggfrie vinterdekk på dem dim 195/55-15 dekka er så godt som nye brukt max ein måne. med alle senter kopper. ble lakkert for ca 2 år siden men trenger ein go vask. selges for 1500kr bud. kjøper betaler frakt uten om kjøps pris holder til i nærheten av haugesund ring/pm/sms raymond lundervold 45432428
  17. kansje eg har noe skal sjekke mener eg tok vare på det !!! gir deg ett vink viss eg finner noe
  18. er vell ikkje underspyling på stemplene på vanlig sierra?????
  19. du kan søke om ramme bytte til biltillsynet. vett det er vanskelig og få til men eg fikk det til på min ;) begrunnelsen min var att det var for mye rust på den eg hadde. men i min sak så var det snakk om 2 identiske biler
  20. xXx
    Bensintrykk
    er ikkje bensin tykks regulatoren din som har tatt kveld da ???? har opplevd det ett par ganger selv. burton selger ny;)
  21. ingen som har?????
  22. er på jakt etter gass vaier til 2wd cosworth. vis du har eller vett om noen som har som skal selge;) ring eller sms eller pm tlf 45432428 raymond lundervold
  23. xXx
    lednings nett
    da var problemet løst byttet om på dei 2 gule gule releene ved siden av hjernen og byttet sikring så virket det og bilen startet;) happy;)
  24. xXx
    lednings nett
    vekker litt liv i denne igejn eg!!!! har fått alt på plass nå av motor og sånn;) og har prøvd og starte men bensin pumpene starter ikkje skal sjekke litt mer i dag. men synts det er litt rart att dei ikkje skal starte i og med att det klikker i dei gule releene med hjernen å eg sår strøm til pumpene ett halvt sekund hver gang eg vrir om tenninga men etter det er det dødt totalt dødt;) meget frustrerende dette. noen som har noen tips råd eller noe som helst????
