xXx
Everything posted by xXx
  1. nei det er ganske enkelt sett en nøkkel på stramme hjulet og en på mutteren som låser stramme hjulet. å så løsner du den som låser og slepper litt opp på den på strammme hjulet, og så strammer du den som låser det igjen. vips ferdig . hus og sjekk att den ikkje blir for slakk... men viss det er allerede er hyle lyd i lageret på stramme hjulet ville eg ha byttet det for viss det skulle låse seg så varer ikkje register reima lenge ....
  2. det kan jo vere lekasje i pakningen innsuget. spray start gass rundt skjøtene mens bilen går på tomgang og viss den hever turtall har du funnet en lekasje. dette kan du jo og prøve rundt diverse trykk slanger og slikt også.
  3. opp med seg...
  4. xXx
    auto gauge
    http://www.summitracing.com/parts/ATM-3378/ er det denne du mener???
  5. fjærer eller dempere du skal ha ??? hva med og klare deg med vanlige orginale sachs dempere til cosworth mangen som selger dette enda mekonomen bilxttra hellanor..... ford..... siden du sparer til gaz liksom
  6. xXx
    Felg spm
    et 20 går hvertfall på 7,5x17 felg. så 2 mm lenger ut kan eg aldrig tenke meg kan skade, er bare og valse litt lett det så går det nok sikkert fint. men om det går på 18 toms vett eg ikkje men tror ikkje akkurat det har så veldig og bety.
  7. der er stor forskjeld på cosworth dempere og vanlig sierra dempere. målte det en gang å mener og huske det var ganske mye forskjell...
  8. hmm kan sjekke det opp med posten. sendte noen felger til oslo ein gang og det kosta ikkje så mye mer enn vanlig det.
  9. xXx
    Felg spm
    lignet veldig på noen som heter mega wheels.... men kan godt være eg tar feil http://www.wheels.uk.com/acatalog/mega-pantera_lg.jpg ligner veldig
  10. oki kjempe flott ;)
  11. hei vett dette har vært oppe før men finner ikkje igjen... det eg lurer på hva gjør folket når man kjører med arp bolter og grp a pakning. eg har dratt til alle topp boltene med 11 kg når eg monterte motoren etter overhaling. har hatt endel prøve turer med den og alt virker supert men. så spørsmålet mitt skal eg løsne og teite en og en bolt etter att eg har kjørt den varm (har sett att noen her inne skreiv det) er dette anbefalt ???? eller skal eg bare la den være sånn som den er etter att eg satte den sammen etter ovehaling???? mvh raymond
  12. er nok toll på bil deler og du så lenge det overstiger 500 kr eller hva det nå var.... mulig feil sum men eg får fortollings kostnad på det meste eg kjøpte fra uk.
  13. xXx
    4x4 topp
    viss det er løfterene så kan du vaske dei i bensin. trykke inn og ut disse små koppene som er inni løferene slik att du får skylt ut alt olje og smuss som er inni. mulig du har fått kondens i dei... gjorde det med mine egene og dei blei gode som gull etter på;)
  14. promo wiring i uk lager sånn til deg tror eg betalte 800 kr for mitt. å da er det ett relee per vifte og dei blir styrt av den orginale temp føleren i radiatoren. pluss det er koblet opp bryter slik att eg kan tvangs kjøre dei visss det skulle være behov for det. anbefaler det på det sterkeste... finner det på ebay uk....
  15. hvor mye er den borret opp ??? komplett med råder og veiv???
  16. hadde prøvd ny map sensor og skiftet rotor, plugger.... ;)
  17. synts det fungerer helt utmerket på min sierra sedan har avo coilovers på den. å det har gått gjennom 2 eu kontroller det;)
  18. selvfølgelig er dei runde;) 1500 pluss frakt så er det greit;)
  19. anybody???????????????
  20. opp med seg;);)
  21. kom med bud skal vekk
  22. xXx
    Cosworth deler
    044 pumpa er nok orginal...
  23. xXx
    Cosworth deler
    opp med seg ;)
  24. xXx
    zito gtr 17"
    opp med seg ;)
