xXx
Everything posted by xXx
  1. det opplevde eg med min og. tok 4 hjuls kontroll på verkstede til en kompis Å med og uten shims så ut gjør det noen grader faktisk.....
  2. xXx
    T5 borg warner
    ingen som har prøvd dette asså???????
  3. det ligger rett ved siden av hjernen på venstre side kan være litt vanskelig og se men det er der husker ikkje hva farge det er men det er det sikkert noen her inne som husker. kan være du har dårlig jording på starteren
  4. du kan få kjøpe cosworth skjørtene mine 1200 skal eg ha for di mangler kun 2 jekke lokk hele og fine men mangler litt lakk i endene. holder foressten til i rogaland
  5. xXx
    T5 borg warner
    Å den som du viser bilde av her kommer vell så og si opp i karosseriet viss man ikkje skjærer plass til den.......
  6. xXx
    T5 borg warner
    var innom pro trim sine sider og kikket litt nå på den tko 600 kassa men der må det velll tilpasses i alle ender??? noen her inne som har brukt denne kassa som kan komme med litt info om hvordan den er og montere sov!!!
  7. xXx
    T5 borg warner
    går jo ann og få tak i andre drev satser da men tenker mer på måla på kassen og sånn eg om selve huset passer bolt on liksom.....
  8. xXx
    T5 borg warner
    jepp lurer liksom på om denne passer er jo ikkje så vond pris liksom...... men vis gir stanga sitter på feil plass så vet eg ikkje om det er brye vært....
  9. xXx
    T5 borg warner
    sitter her og lurer på om det egentlig er noe som helst forskjeld på en t5borg warner kasse fra summit. den som hører til ford sin amerikaner mustangen blir vell det og den som står i en vanlig 2wd cosworth. splines og sånn er jo helt likt.... noen som vet forskjeld???????
  10. xXx
    girkasse doch-cosworth
    er traversen framme så mye høyere på 4wd enn 2wd siden dere sliter med disse gir kasse festene. skal bygge om min iløpet av sommeren men eg skal bruke t 5 kasse da. men vill eg få samme problem med gir kasse feste viss eg bruker 4x4 travers frammehar ikkje så veldig lyst til og bytte denne ut!!!!!
  11. oki ( bøyer meg i støvet)
  12. xXx
    senking
    tviler egentlig på att du finner fjører til sierra cosworth 4x4 med tuv papirer men det kan være du er heldig. spax har komlett sett med tuv papirer til 4x4. eg sleit veldig med og finne fjører til 4x4 med tuv papirer men du kan jo prøve deg på escort cosworth fjører disse er helt like sierra sine men det var disse papirene da. plasser du får tak i fjører: mekonomen hellanor
  13. oki men er det ikkje luft mengde måler på t 25 escorten da eller????og den er det vell spjell i., så da vill du vell ikkje høre den så kalte plystringa fra turboen når du slipper opp gassen så veldig godt???? rett meg viss feil men eg mener og ha rørt dette en plass????
  14. bare en liten tanke vekker!!!! viss du ikkje har chip som sier att amal ventilen ikkje lenger er i bruk, så ville eg har satt denne på plass igjen. den styrer turbo trykket og tenninga di. og når du kobler den vekk med (orginal chip /standar ecu) kjører ecu,en tenninga di til øvre dødpunkt og reduserer åpnings tidene på dysene dine å motoren din går magert= mindre hk enn orginalt så med mindre du har chipet bilen din så ville eg beholdt amal ventilen.......bare ett tips;)
  15. ikkje for og ødlegge topic men hvordan ser oppgradert oppheng ut?????
  16. takk takk.
  17. hei er i gang me og skal fikse opp min slitne 4x4 cosworth 90 mod og da eg hadde meg en tur under ble det for konstatert att ramme vangene bak må byttes . så derfor lurte eg på om der er noen firma som lager slike vanger eller om eg bare må kappe ut og sveise i nytt. men en ting slo meg disse vangene er vell dobbel platet så det hjelper vell lite om eg sveiser in en ny plate da dette ikkje blir like sterkt som to plater . håper noen kan gi meg noen svar. mvh raymond
  18. sorry for att eg stjeler tråden din men lurer på hvor man får tak i diss zf sperrene??? noen som vet
  19. xXx
    noen som vet
    hei lurer på om det er noen her som har link til noen nett butikker der di selger lykte lister til escort mk5/mk6 dvs mk5 front og mk6 rompe 95/96 model. mvh Raymond
  20. xXx
    Escort`n Fjusker.
    hei eg hadde noe lignende problem med fruen sin escort og da var det vann nede i plugg hullene slik att den fikk overslag til toppen tørk ut der og kjøp deg en ny spjell sensor og plugger og plugg ledinger så tenker eg den virker... lykke til
  21. sant nok det men eg synts liksom att det er blitt sånn at har du ikkje mer enn 500 hester så kan du bare glømme det liksom viss du skjønner
  22. så viss dei ikkje synts du har kul nok bil da så får du ikkje kjøre teit spør du meg
  23. xXx
    Vingebilmotor
    mener eg har lest en plass att den kun skal ha bly holdig bensin på grunn av ventilsetene. fordi dei ikkje er herdet eller noe i den dur. men kan godt henne det er feil men eg mener eg prater sant
  24. oioioi nice nice
  25. xXx
    topp paknig
    nei det er vel husnes det;) min er hvit og sedan;)
