xXx
Everything posted by xXx
  1. xXx
    Cosworth deler
    opp igjen;)
  2. xXx
    Cosworth 2wd vs 4wd
    nei den passer ikkje... bolt hullene har feil grade vinkel i forhold til t5 kassa
  3. da har eg fått tak i ;)
  4. ønsker og kjøpe disse motor labbene til 2wd det er disse armene som er festet på blokka å går ut til motor feste. mvh raymond:) tlf 45432428ring sms eller pm.
  5. xXx
    triggersensor brakett
    blåser litt liv i denne eg ;) har nettopp satt på 2wd bunn panne på min 4x4 motor og den braketten som holder trigger sensoren passer ikkje for sensoren kommer inforbi taggene på reim hjulet omtrent. noen som har opplevd dette før ???? er det bare og lage ei plate slik att eg får flyttet sensoren lenger ut????men hva er egentlig grunnen til dette har reim hjulet nede på veiven mindre diameter på 2wd eller???for braketten til trigger sensoren er helt lik 2wd som 4x4.
  6. tviler på du har ringt meg gitt prøv på nytt til 45432428
  7. eg har komplett travers med 2 stykk competision fester fra vibratec med alle foringer i gule polly med bremser og alt til salgs gi meg ett bud så kan me se .... funka fint på 500 nm dei festene så da bør dei holde 700 og
  8. xXx
    Cosworth deler
    opp med seg
  9. xXx
    Cosworth 2wd vs 4wd
    hehe er lov og improvosere litt vettu;)
  10. xXx
    Cosworth 2wd vs 4wd
    start motor fra zetec passer ikkje.passer ikkje på bildt hullene. eg bruker start motor fra chv 1,6 escort på min t 5 kasse å det funker helt fint;) å 4x4 starter passer ikkje testa det i går kveld.
  11. xXx
    Cosworth 2wd vs 4wd
    ser dei selger 1starter som er til både 2wd og 4x4 hos burton. så om den er lik vett eg ikkje men det virka ikkje sånn i følge dele registeret hos meca....
  12. xXx
    Cosworth deler
    jepp dei er bra dei;) har aldrig vært bånnet så justeringa og alt det der virker helt fint
  13. xXx
    Cosworth deler
    1500 kr pluss frakt;)
  14. xXx
    lednings nett
    det virker nå koblet til motoren så funket det;) så nå mangler eg bar 2 wd bunn panne
  15. xXx
    Cosworth deler
    opp med seg;);)
  16. xXx
    div til cossie
    hvor mye for disse 3105 dysene? hvor mangen cc er dem og hvor mye for ap cluchen?
  17. xXx
    lednings nett
    hmm oki jaja i mårå så skal eg få en som har endel mer peiling enn meg til og se på dette så da satser eg på og finne ut av litt mer men takk er for all hjelp så langt;)
  18. hei eg har ett sett med slike som eg ikkje skal bruke alikevel det er pusset endel på det eneskjørtet og lagt på glassfiber sparkel akkurat der som det går opp langs hjulbuen... 2000 å dei er dine
  19. xXx
    lednings nett
    oki takk. er helt total grønn når det gjelder sånne ting som bil elektronikk. men når eg vrir om teninga så klikker det i noen av dei andre 3 men husker ikkje helt i farten hva for ett men mener det er det grønne.
  20. xXx
    lednings nett
    oki det må å få plus ledningen til pumpa er gjort så den er hel hele veien fra releet og bak.skal legge opp større ja men vil jo få det til og funke først;) men er to store gule releer ved siden av hjernen og så er det ett grønt og 2 lilla releer. å hjernen får strøm det vett eg så pass har eg funnet ut ;) ... ingen som kan ha noen tips?
  21. xXx
    lednings nett
    må motor være tilkoblet og på plass for att lednings nettet og bensin pumpe releet skal virke????? blei plutselig veldig usikker på det noen som har kjappe svar for da hiver eg den oppi nu;)
  22. xXx
    lednings nett
    kom igjen må da være noen som vett noe om dette vell!!!!!
  23. xXx
    lednings nett
    ja da har eg funnet ut litt mer han som har hatt bilen før har klippet den strømførende kabelen til pumpa på fører sida og sikkert hatt egen bryter på denne fordi han har sikkert hatt tul med dette alarm greiene som er orginalt i disse bilene. noen som vet hvordan eg kan koble ut denne alarm tingen eller rett og slett fjerne den helt siden eg kommer bra til på alt av ledninger nå å vil bilen fungere normalt etter att den er fjernet ????
  24. xXx
    lednings nett
    ja da har eg funnet ut litt hvertfall;) fant ledningene til høytalerene og plus og minus til spiller som var lippet vekk og lagt nede med sparke dekselet..... noen det ligger noen flere ledninger på den siden som eg kan tippe hører til den alarm greia som er orginalt i disse bilene har prøvd og bytte den boksen og men det hjalp ikkje off blir heilt matte eg av dette her. pluss fant nettop ein rød kabel på venstre side bak sparke dekselet og som er klippet av å eg finner ingen plass den muligens hører hjemme... føler det er ein sånn løk som har vært inni bilen og bare klippet for gøy:(:( eg har en liten ide eg kan gjøre da å det er og flytte alt av elektrisk fra den gamle bilen min og rive ut det som er i den nye og bytte men da mister eg jo elektrisk tak luke og elektriske vinduer bak. men eg ofrer gjerne det for og få bilen på veien... tar i mot alle råd og tips med glede
  25. xXx
    lednings nett
    hvor er alle disse ? kansje det har noe betydning att det har vært air con i den nye som eg holder på og flytte alt over i. så er noen ledniger som er klippet over nede ved sparke dekselet på høyre side skal ut i garasjen og sjekke hvilken farge det er på disse kansje noen har noen tips. trenger sårt hjelp med dette. han som eg kjøpte bilen av sa att det skulle bare være plugg an play og monter den orginale styringa inn igjen. men tydlig vis ikkje
