xXx
Everything posted by xXx
  1. xXx
    tannstanga lekker
    ingen som vett ????
  2. gjør som turbo dude sier bytt kule lagrene til kammene da forsvinner det nok. 44,50 £ på ebay
  3. xXx
    tannstanga lekker
    fant ut att tannstanga mi lekker i dag etter service før litt sommer bruk. er det noen som vett hvor eg eventuelt kan få tak i nye tetninger og om det er mye arbeid og skifte disse>???
  4. hva skal du ha for bare dekka ???
  5. får kjøpt compression struts hos burton og til 130£
  6. se der ja er ikkje altid det nye er bedre enn det gamle hehe ;-)
  7. xXx
    Kryss
    eg har den bakerste seksjonene av mellomakslingen liggende i kjelleren viss det er av interesse kan ikkje huske det var noe slark i kryssa på den
  8. xXx
    abs pumpe
    o ring til ventil blokka det er den som alle bremse røra går inn på det sant ??? er disse trykk bryterene noe som går ann og få tak i nye hos ford eller andre ????
  9. xXx
    abs pumpe
    ingen som vett dette ????
  10. litt off topic men hvorfor selge dette skulle du ikkje bygge den opp igjen. dumt og delge grom deler du kun finner en av.... ;-)
  11. fyrte opp min cosw her i forgårs med ny msd tenning med hvc2 coil og msd 6a boks og tach adapter i lag med orginale cosworth plugger så får vell bytte disse ut med disse ngk pluggene. men startet med en gang etter og har stått helt urørt gjennom hele vinteren ;-)
  12. xXx
    abs pumpe
    skulle starte opp go bilen i dag etter vinter dvale ;-) det gikk bra men det gule lyset på abs,en slukket aldrig og da stoppet eg for og sjekke om pumpa starte når eg slår på tenninga og det gjør den men den stopper ikkje og gå å det er vell ikkje bra ??? så lurer på om noen har opplevd lignende og om det går ann og skaffe noe form for overhalings sett eller lignende ???
  13. hva er problemet med og kjøpe en plugg hette fra statene du slipper toll og slikt så lenge det er under 100 doller men. i norge får du kjøpe msd tillbehør alle plasser dei selger deler til amerikanere anker i haugesund hvertfall ;-)
  14. xXx
    Oljetemp
    eg borret hull i bunnpanna gjenget opp og satte føleren der så slipper eg og ta av og på den ledningen til den føleren hver gang eg skal skifte olje.
  15. http://cgi.ebay.co.uk/Cosworth-YB-4x4-Cosworth-7-6-1-low-comp-Forged-pistons-/380304836350?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item588bef46fe er bare og klikke på kjøp ;-)
  16. xXx
    7,5" diff
    på hvilken bil finner man denne 3.92:1 utvekslinga da ????
  17. xXx
    Fra 4wd til 2wd
    skal du bygge helt om til 2wd så er det bare og ta vekk 4x4 kassa og diffen fremme og driv akslinger fremme. så sette inn gear kassa fra 2 L dohc rett inn på med mellomaksling var noe triks på start motoren med en eller 2 bolter men det er det nok mangen som kan hjelpe deg med. ei go helgs arbeid ;-)
  18. 909 motorsport da har ikkje han ???
  19. angående støy i bilen, så av det eg har opplevd selv så hjelper asfalt matter utrolig bra ;-) eg gjorde dette i den forgje bruks bilen eg hadde, etter tips fra en som jobba på ford. varma dem skikkelig opp og la dem over hjul husa inne i bilen, mener og huske eg la to lag med asfalt matterover hjul husa bak og 2 lag fra gulv og opp slikt att eg kom ett godt stykke opp på torpedoveggen, fra mitten og ut på sidene. funka knall bra bilen var ikkje til og kjenne igjen muse stille ;-) dekk kan du også handle billig hos dekkonline.com
  20. xXx
    Hvem lager chip?
    alle har forskellige erfaringer med forskjellige levrandører ;-) eg kan selv bare anbefale pukkelrygg her inne. han traff mitt i blinken når han laget til meg pluss han ringte til meg da eg skulle prøve bilen etter montering. Å da test turen stod for tur satt eg med han på telefonen i litt over en halvtime. så eg har bare skryt og gi ;-) å har ikkje hatt noe tull siden ;-)
  21. eg har ett 4x4 cosworth karros uten ramme nummer. er blitt rust sveist kanaler og skal være bra ellers uten om med fjør festene bak i vangene der er det litt vett eg, men støtdemper toppene skal være bra bak. viss du henter det skal du få det ;-)
  22. mener på det var en sånn smaøre tabell her inne ein gang der stod det hvor mye det gikk på men det går ikkje mer enn 2 liter hvertfaller bare og fylle på i det øverste hulle til det renner ut bare pass på att bilen står beint ;-) ;-)
  23. xXx
    7,5" diff
    her på vestlandet er det ikkje så mangen veier med 90 på så det blir ikkje det store problemet. å bilen blir brukt kansje 8 til 10 ganger i løpet av sommeren resten står den på bukker så er bare søndags cruse bil..... og litt drag race ;-) ;-) å den bråker så mye fra før med vibratec motor og gear kasse feste ;-) så litt til skader nok ikkje ;-)
  24. xXx
    7,5" diff
    du mener bruks bil ? ;-) hvorfor ikkje ???????
  25. xXx
    Hvem lager chip?
    du har pm ;-)
