Everything posted by jakob
Eg har justert ventilene på min motor, og fylt Biltemas utbordsolje (båtolje ) og min motor tikker ingenting Biltema - utenbordsolje Dette er ei god olje med feit API rating, akuratt det 2,9 motoren skal ha!
http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/69050-rs-diamond-cut-felger-selges/
Skal være 2 skuer som holder den. Er bare "bøylen" den er skrudd fast i som er poppet i hjulbrønnen. Se inn fra høyre side så skal du se skruene
Stemmer. Kom ikkje på å nevne denne Kutter strømmen til pumpa ved bare et lite dunk
Har vert borti før at kontaktene på pumpa tuller. Sjekk at dem sitter bra og at dem har god kontakt. Sjekk også bensinpumpe releet. Det er iallefall det første eg ville sjekket.
Mener at dem fleste sierra modellene med elektronisk innsprøytning bruker ca 3 bar bensintrykk.
950: scheibenbremsen vorne gelocht / geschlitzt anzahl bremsscheiben: 2 Marke/typ: bremsa b10 0865 Direkte oversatt på google translate.. skivebremser foran perforert / slotted Antall bremseskiver: 2 Merke / type: b10 bremsa 0865 Bruk google translate, så finner du sikkert utav hva alt betyr. Om ikkje, så finner du iallefall ut ca. hva det betyr, og kan tenke deg til resten
Rediger inn forran hver link
Heisann! Har fått tilbud om å kjøpe en 94 modell Mondeo som har vert i en liten krasj. Tenkte kanskje å selge i deler om noen er interessert, viss ikkje blir det spiker.. Lurte dermed på om noen var interessert i deler? 1994 mod. Kombi 2.0 dohc Om det er mye interesse, så kjøpes bilen. Den befinner seg da på Ganddal i Rogaland. Bud mottas på deler. Pm/Tlf:94872464 Mvh Jakob
Ønsker å kjøpe en 7" diff som passer med skrudde akslinger. Trenger ikkje akslinger, men må ha medbringerne som går inn i diffen. Edit: Kan bruke dohc/IS diff og. Bare det er 7" Helst i nærheten av sandnes! Blir alltids enige om pris. Tlf: 94872464 Jakob Stangeland
Nyydelig, da gleder eg meg 2 potter er nok ja, men hvorfor ei oval fremme? Er litt dårlig plass til eksos, og er avhengig av å få det høyt opp så det ikkje tar nedi Japcrap er vell bare for "stylinga" si skyld Ok, da er det jo greit. Hvordan tror du lyden kunne blitt med denne eller denne rett etter svanehals og denne rett etter diffen, og så Japcrap på slutten?
Takker for svar. Må turbotrimmes denna t4'n min
Hehe ok. Får gå til innkjøp av magnaflow nå på 2,5" da Var jo veldig billige potter Ca. hvor mange potter trengs på en v6 med enkelt eksosanlegg? Vurderer ei lang potte under ved siden av mellomaksel, her er muligheter. Muligheter. Ei kort rett før/etter diff.. (gjerne oval) og denne som sluttdemper.. Slutdämpare /Japsdämpare Men skal eg kjøpe "rett igjennom" potter, eller noen som er "offset" på inn og utgang som ikkje er rett igjennom..?
Har du kjennskap til hvordan pottene til simons er da?
Nå som vi vet hvilken dim som er optimalt.. noen som har tips til gode potter? Og hvor dem kan kjøpes?
Ok.. Får legge 3" eksosen til side til eventuelt turbo blir aktuelt, og bygge meg 2,5" Kjøpte meg simons potter ifra bilxtra. En lang kalt "turbex" med innerdiameter 76mm og ytterdiameter 125mm. 62,5 cm lang. Dette var egentlig den eneste av pottene eg kjøpte som fikk plass under sierraen Hadde også ei lita 3" potte fra biltema som blei sveist på før et lite endestykke. Er litt mye lyd, og som folk sier for stort med 3". Så må heller få bygget meg 2,5" med 2-3 simonsdempere. Takker! Godt lesestoff. Ser også at dem ambefaler 2,5" på 2,6-3.0l motorer. Får som sagt bygge meg 2,5" eksos, eller bare montere nitrous "Add half an inch to the pipe diameter to optimize for nitrous oxide use because of the increased exhaust gas volume"
Har en kompis som ønsker å kjøpe en rs2000 topp. Han trenger en komplett topp som han skal ha oppå 2l dohc motoren sin. Stemmer det forresten at dette passer? 2.0 dohc bunndel og rs2000 topp? Han er også interessert i en 2.0 dohc 16v, eller en 2,3 med elnett ifra scorpio. Pris: Blir alltids enige. Område: Hvor som helst om den kan sendes, så nær Bryne/Sandnes som mulig om ikkje. Nr til kompis (richard): 97500572 Mvh Jakob
Er ikkje dobbelt. Har bygd meg et enkelt eksosanlegg med 3" nå. Det trenger ikkje være perfekt, bare det muligens er bedre enn org, og har mer lyd Om du skal ha sug i eksosen så må du vell ha grenrøyr også, med helt rett lengde på hver sylinder? Så avansert har eg det ikkje nå, og det er nok lenge til eg får det og Først og fremst skal høykomp v6 motoren få datasprut og testes
Hehe, fikk den så billig Er vel ikkje verre enn å sette på en turbo og stille på dieselpumpa?
Har kjøpt meg en caravelle som skal bli trekkbil og brukes til å trekke tunge hengere. Dette er en 2,4 Diesel med 78 hk og 164 nm. Noen som vet/vil tippe på oppnåelig hk og nm med turbo og 1 bar ladetrykk? Er en rekkefemmer btw.. Ca hvor mye hk/nm trengs for å enkelt kunne trekk en henger på 2-2,5 tonn uten å overdrive trimminga? Med tanke på hvor holdbart dette blir vil jo tiden vise..
Ingen formeninger?
Som sagt så var simons potter i 3" innkjøpt, og idag sveisa eg eksos. Det ble en 625mm lang simons lyddemper ved siden av mellomaksling, og en kort biltema demper bak fangeren. Dette ble "litt" mye lyd Lurer på om det hjelper å sette på en kort simons demper, og bytte biltemapotta med en sluttdemper fra klracing..? Blir vel ikkje dårligere effekt av 3" kontra orginal eksos? bruker også orginal svanehals.
Som trådtittel og beskrivelse. Lurer på hvilke dimmensjoner som er best til 2,9 v6 12v. Motoren er orginal for øyeblikket, men har en høykomp motor stående som skal overta når ferdighetene på datasprut kommer til rette Hvilke dimmensjoner er å anbefale? Har kjøpt hjem 3" simons potter, men lurer på om det blir for stort? Blir bare å bygge fra svanehalsen, der hvor sidene går sammen i ett. Og så grenrøyr når eg har tid og anledning til å sveise dette. Edit: Er det noe negativt med 3" kontra 2,5? Mvh Jakob
Ja, avskilting va i overkant.. men noe må dem vel true med? Er nettopp derfor dem skulle begynt å gjøre slik som dem gjor med deg. Folk som har ei defekt pære gir ofte blanke blaffen.. Biler med lys på bare den ene siden ser jo ut som mopeder...
Etter min mening så er dette akuratt slik det skal være! Lysa skal være iorden Litt drøy den avskiltinga men.. Mvh Jakob
