tuszi
Everything posted by tuszi
  1. Har ikke de her matepumpe bak ved tanken eller husker jeg rett
  2. Mulig klossene foran sitter fast også
  3. Bare å legge antenna i de svarte feltet ved speilen
  4. Ja mener det er samme som thule da Ford sine ofte er thule
  5. Høres ut som koblingsfeil. Prøvd å koble vekk spilleren å prøvd da?
  6. Har du touch skjerm? Vis ikke så er det bare desverre svensk å få
  7. Husker ikke helt hva vi pleier å bytte, men kan hende det lønner seg å bytte hele huset.
  8. Der er overtrykksventil i lokket med kanal ut. Vis du søler litt rundt kanten vil du se det er et hull i påfyllingen. Tipper den lekker i termostat huset over girkassa
  9. Har du sjekka at du ikke har lekkasje i termostat huset?
  10. Må settes på hi før stopp av bilen for å få varme i kupé. Altså fysisk vri varme regulering til hi før du skrur av tenning da vil du åpna varme i kupé ved bruk av dieselvarmer gitt at viften blåser
  11. Kanskje dekkhotell? Eller dekkskift, ekstra utstyr som lykter eller bøyle?
  12. Ikke noe rakett kirurgi å ettermontert. Hva funker ikke? Du er klar over at du manuelt må sette varmen på hi før du stopper før du skal kjøre igang varmeren. Mulig de må programmere ipcu til riktig voltstyring. Mulig de også glemte å bestille ekstra settet til viftestyringen. Mulig de må ha nytt rele til viftehastighetstyringen. Vanskelig å si. Kanskje prøvd å komme med en løsning i samråd med selger eller daglig leder. Kanskje avslag på 1 service.
  13. slipper å dra ledningene så langt og lettere å koble seg inn på ville jeg tro
  14. sjekka du wire?
  15. Kikka på et sett der du tok fra tanklokk låsen
  16. tror du skal kjøpe volvo væske
  17. Har frontplate til mk4 men tror det er samme
  18. Nei luft i dieselsystemet måtte lufte for å få startet
  19. Har vært borti skal å skadet dieselrør i motorrommet
  20. Over 5 år ingen garanti
  21. Send meg et REGNR så skal jeg sjekke på jobb i morgen
  22. Mulig defekt Bluetooth modul
  23. Du må ikke ha motoren i gang bare ha på tenningen
  24. vis det er siemens er det hvertfall ikke koding
