Guest Cossie77 Posted September 21, 2005 Posted September 21, 2005 Hei. Har en kompis som har en sierra sedan 1991 2.0 doch 4x4 som stilte meg et par spørsmål forrige uke. Lurer på om noen kan hjelpe oss med dette problemet... Mangler katalysator på bilen, grunnet nytt helt rustfritt eksos. Så vidt jeg vet sitter lamdasonden på katalysator. Den har sikkert en funksjon, uten at jeg vet så mye om det, så hvordan vil dette påvirke bilen når kat og lamdasonde er borte??? Hvilken funksjon har lamdasonden? Han plages med litt rykking og napping i bilen på lavt turtall og lav fart. Kan dette skyldes manglende lamdasonde? Tror også det er litt høyt bensinforbruk... Påvirker lamdaen luftgjennomstrømmingen så det er derfor rykkingen kommer kanskje? Håper på hjelp da dette er et ubehagelig problem. Er det sånn at manglende lamda/kat skaper problemer under kjøring så før han sikkert montere på en ny kat med lamda... Eller hva?? All hjelp mottas med stor takk!!
Anders_K Posted September 21, 2005 Posted September 21, 2005 Lambdasonden sin funksjon er å føle på eksosen hvordan blandingen luft/bensin er.. Føler luften og tilfører bensin.... Bilen min gikk nøkkete og hostet når den var kald når lambdasonden var defekt...... Så den bør vel monteres igjen.Rett meg noen hvis jeg ikke er korrekt.... 01 Mondeo mk3 stv 97 VW ventoX07 Opel Zafira OPC x96 Mondeo mk2 sedan 2.0 Ghia, Bergens første registrerte faktisk! R.I.P.x96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 GLX solgtx96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 Air, blåst motor, vraket.. x92 Sierra sedan Cossie Replica Solgtx93 escort 1,8. solgt R.I.P.
Bjørn_H Posted September 21, 2005 Posted September 21, 2005 Har 4x4 dohc selv og vet at lamdasonden sitter på det røret før katalysatoren, altså ikke på den katalysator biten, men hvis han har byttet til komplett rustfritt eksosanlegg fra grenrør, så kan det være at den ikke har uttak for lamda... 88 Sierra Cosworth 2wd
møffe Posted September 21, 2005 Posted September 21, 2005 der SKAL være en lambasonde på en dohc. den kan/må ikke køre uden. den sidder på forrøret ca 30cm fra motoren.. ang katten så er den der for jeres egen skyld. den renser faktisk udstødningsgasserne. og det giver MAX 5 hk på en NA bil at fjerne den. i DOHCéns tilfælde kommer du til at tabe hk/moment at fjerne den.
Guest Cossie77 Posted September 21, 2005 Posted September 21, 2005 Takk for god tilbakemelding. Tar gjerne imot flere erfaringer/fakta... Skal få sjekket om lamdasonden sitter på forrøret som "møffe" sier og om det er noe uttak for det. Lamda og kat er jo ganske dyrt så vidt jeg vet....
møffe Posted September 21, 2005 Posted September 21, 2005 du køre bare ud til en hugger og køber en ny kat. her i dk koster en brugt ca 500kr og en ny walker koster 2500kr og nu hvor det er en rustfri eksost så monter da en metalkat den koster ca 1500kr og en 200celles er stor nok
Guest hvolsdal Posted September 21, 2005 Posted September 21, 2005 Jeg har en katalysator liggende om du trenger,Har og en lambdasone. Kappet av min kat. så trenger du skal du få kjøpe billig. MVH
Bjørn_H Posted September 21, 2005 Posted September 21, 2005 der SKAL være en lambasonde på en dohc. den kan/må ikke køre uden. den sidder på forrøret ca 30cm fra motoren.. ang katten så er den der for jeres egen skyld. den renser faktisk udstødningsgasserne. og det giver MAX 5 hk på en NA bil at fjerne den. i DOHCéns tilfælde kommer du til at tabe hk/moment at fjerne den.<{POST_SNAPBACK}> Hvorfor taper man hester når man fjerner den på en dohc? 88 Sierra Cosworth 2wd
Fordman Posted September 21, 2005 Posted September 21, 2005 møffe Postert i dag, 15:47 du køre bare ud til en hugger og køber en ny kat. her i dk koster en brugt ca 500kr og en ny walker koster 2500kr og nu hvor det er en rustfri eksost så monter da en metalkat den koster ca 1500kr og en 200celles er stor nokHer i Norge koster en ny katalysator til DOHC'en kr.: 6000,- (original Ford kat), mens uoriginal ikke koster så mye mindre Katalysator hos en hugger koster mellom kr.: 600 - 1000,- [21' Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line] [12' Ford Focus 1.0 EcoBoost 125hk] [06' Mitsubishi Outlander 2.0i 4WD, 136hk --> solgt mai 2016] [05' Subaru Forester 2.0X AWD, 125hk --> solgt januar 2016] [06' Suzuki Liana 1.6 Sport SUV 4x4, 107hk --> solgt april 2015] [13' Ford Mondeo 1.6 SCTI EcoBoost 160hk Stasjonsvogn --> solgt mai 2015] [03' Ford Mondeo 2.0 Ghia 145hk Stasjonsvogn m/ny facelift --> solgt mai 2013] [03' Ford Mondeo 2.0 TDCI 130hk Stasjonsvogn --> solgt mars 2009] [98' Ford Mondeo 2.0 Ghia Zetec 130hk Coupe --> solgt oktober 2007] [92' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> solgt januar 2006] [93' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> kondemnert 2002]
Guest hvolsdal Posted September 21, 2005 Posted September 21, 2005 skal få min for 400 om du trenger. Jeg klarer og ordne frakt om det trengs.
and Posted September 21, 2005 Posted September 21, 2005 Ser i den nye BILTEMAkatalogen at nå fører de katalysator uten 10 årgaranti http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=98981 FCN Sessongåpner Gardermoen søndag 19 april 2026 FCN Hovedtreffet Vålerbanen 5-6 juni 2026 FCN Grenland Motorsportsenter 7-9 august 2026 FCN Sessongavslutning Gardermoen søndag 27 september 2026
møffe Posted September 22, 2005 Posted September 22, 2005 der SKAL være en lambasonde på en dohc. den kan/må ikke køre uden. den sidder på forrøret ca 30cm fra motoren.. ang katten så er den der for jeres egen skyld. den renser faktisk udstødningsgasserne. og det giver MAX 5 hk på en NA bil at fjerne den. i DOHCéns tilfælde kommer du til at tabe hk/moment at fjerne den.<{POST_SNAPBACK}> Hvorfor taper man hester når man fjerner den på en dohc? jeg ved det faktisk ikke. men kender et par stykker der har prøvet. og de fik et dårligt resultat ud af det. så det eneste jeg kan bruge som forklaring er at der måske skal være kat på for at der er det rigtigt modtryk. det er trods alt kun turbobiler der skal ha freeflow eksos på. hvor NA bilr skal ha det rigtige flow i udstødningen for at gasserne bliver trukket ud af eksosten
Guest wehus70 Posted September 22, 2005 Posted September 22, 2005 om bilen ikke har kat. så skal ikke det merkes på bilen's virkemåte på noen som helst måte....!!!å lamba sonden ligger som tidligere skrevet 30cm før kat... jeg går utifra at det er den som er gåen,typisk tegn!,men jeg ville også sjekket plugger/plugg kabler om de kanskje burde være byttet! Mvh
Guest hvolsdal Posted September 22, 2005 Posted September 22, 2005 skal og få kjøpe en billig lamba sonde med meg..
Guest ja9^ Posted September 22, 2005 Posted September 22, 2005 selger også lambda på biltema, de skal vistnok fungere like bra.. og de koster 400,-original koster FLESK
LordSnick Posted September 23, 2005 Posted September 23, 2005 kjøpte labda på ebay fra england, splitter ny 350kr med frakt hehe funker faktiskt lenger enn de fra biltema 91' Sierra Cosworth 4x4 Moondust50% eier av en 74' Consul coupe 2.0L med 80 talls hjemmelaget styling i stål.
