Foringer!*_*!
Guest Lille rudi
Hei, holder på å sjifter foringer på cossin. Er ferdig fremme nå pluss eg har sjifta motor fester, så eg grur meg litt til å bjunne bag. Noen som har noen tips å komme med?
P.S: er lei av å ligge på ryggen å skru :ph34r:
Guest Komfort
Bak trenger du bare skifte de store klump foringerene !! resten er gode nok!
så du sier at 15-20år gamle foringer er like gode som splitter nye?
ja jeg tror næsten det er det han skriver.. bruger du også det samme gummi sammen med damen hver aften??
skifter du noget, skifter du alt. på en racer montere man somregl alu foringer.
Guest Lille rudi
Alle foringene er gule utenom dei store bag, må eg ta ned alt da eg skal sjifte dei?
Guest Komfort
Jeg mente at originalforingene bak bortsettfra de 2 store er gode nok NYE!!!
Tilstanden på foringene er ukjent!!
Guest Lille rudi
Eg er **** ikke noe stor, er ein liten gutt.
Men må alt ned eller?
Alt må ikke ned. Det er verdt å sjekke om de sfæriske metallforingene er utslitt. Det kan godt hende de er like gode. Hvis ikke: Bytt til orginalforinger. Ikke bruk poly der.
Jeg mente at han skulle bruke orginalforinger på bærearmene. Der det er metall-lager. De er stivere enn polyurethan, samme hva slags farge det er.
det orginale foringene tl bære bruene bak er svindyre... over 1000,- spenn( og til en vanlig cl 200 kr ca..) men bruk cosworth foringer..
panza: sikker i din sak eller? at de org foringer er bedre enn poly?
Edited by mr.cossie
www.markisemannen.no
@armani. PolySport er gule foringer og PolyRace er røde foringer, Powerflex er et annet merke som lager polyrethane foringer
Guest Lille rudi
er kun dei store bag eg må sjifte, farlikt å kjøre med bilen slik som den er nå
Bedre spørs jo på hva som er bedre, men det jeg mente var at de er stivere. Dvs mindre bevegelse i de enn i poly foringer. De er ikke bedre prismessig.
Anbefaler Polyrace til bærebruene bak. Originale cossie foringer er stivere enn standardforinger, så Powerflex eller Polysport vil neppe være stivere.
'13 Fiesta ST
'07 Mondeo 2,3
'03 Suzuki SV1000N
'00 Suzuki SV650S->N
'05 Ducato/Bürstner
er ikke orginale cossie foringer standard på cossie da? :) og jeg har hørt overalt at powerflex er stivere enn de orginale..
2wd sierra cosworth
poly sport er mykere enn standard foringene til cosworth.
De er stivere enn GUMMI-foringene til Ford, men ikke stivere enn metall-foringene.
Guest JvhCossie
Hvis gummien sprekker på de metallforingene vil man få masse vann og dritt inni der og da begynner de å ruste. Var masse slakk i de som satt på min.... og knusk tørre...
How to do it: Ta ned bruene, og varm bruene rundt der foringene sitter.
Ta en tung hammer/slegge og dælj til på hylsa til den går så langt inn som du får den, finn ei pipe som passer akkurat og slå den helt ut....
Jeg og Fatter'n brukte ca 20 minutter på alle 4 og vi hadde ikke propan så vi brukte en 1400 watts varmluftspistol... Med propan går det nok fortere...
Jeg har komplett powerflex på mitt sedan understell. Er ENORM forskejll på disse og orginale... Skal man først bytte foringer så er det vel ingen grunn til å sett inn orginalt?
Leo: Powerflex er ekstremt mye hardere enn orginale bærebru foringer.
