Forskjellige Sierra Motorer
Guest LaLinea
Lista til johnto mangler 2,8 literen med 160 hk.
Også ser jeg att 1,6 motoren har 5 hk mindre enn Escort MkIII for i vognkorte vårest står det 80hk.
Arti å se sånn liste :D
  • Replies 51
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Har en syk ide om å lage herje bil av en 1.6 bil med en 2.3 eller 2.8 motor :P
Tror det kunne blitt gøy med tung motor og 1.6 utveksling :)
Skulle gå ann å legge veeldig bredt...
Må akse litt også det vil jeg tro :P
Edited by Levi_ailj
-03 Ford Mondeo ST220
-83 Ford Granada 302 V8 (langtids-prosjekt)
-84 Ford Granada 2.0L, ca 140 hk ohc (solgt)
Men utvekslinga te en 1.6 på en 2.0l Dohc feks! Det hadde vært morro å prøvd! Må akse bra da?? hehe :P
Jeg hadde 2.0l ohc med 1,6l utveksling, var morro helt til jeg kom ut på motorveien :ph34r:
jeg kjørte fra is manuell girte biler, med min is motor, mad 1.8 gasser og automatgir... samt 1.6/1.8 drivverk. tok dem i aksen pluss automat giren er giret til å kunne gå 280/290km/t... selvfølgelig går ikke bilden det, men hadde alltid lavt turtall i høy fart med tomatgiren.. :) :ph34r:
Volvo V70 D5
Ford Sierra Cosworth 4x4
X - Ford Sierra Cosworth 4x4 92'mod
X - Ford Escort RS Turbo S2 87'mod
onkelen min hadde 2.3 granada med 1.6 utveksling, dro ****** fort opp i 160 men ikke så mye mer enn det..kjapp i aksen som ****
Jeg skreiv ned alle motorene fra Autodata 2005, men der var det ikke med noen 2.8 med 160hk.
Fjernet grunnet størrelse.
Guest LaLinea
Kom på att det bare var granada som kom med 160 hesteren. My bad.
Er det arbeid å montere på 2 liter diff på XR'n min?
har en 71 mod 17m coupe med 2.8 motor 4 trinnskasse og originalt 1,7L bakstell.
Det er 1,3 litern som sitter i Escort MkIII som Ford putta i Sierran men det var nok ikke mange som ville ha en SÅ lat Sierra... Er fakta.
Den 1.3L i Sierran er en OHC Pinto. 1.3L i Escort Mk3 er CVH. 2 helt forskjellige motorer.
FCN Vålerbanen 6-7 juni 2025 (Del1)
FCN Vålerbanen 22-23 august 2025 (Del2)
FCN på GMS 5-7 september 2025 Grenland Motorsportsenter helgen 5-7 september 2025
Du har 7.5 toms diff fra før av på kjerra di, skal du montere diff fra en 2l som er en 7 toms diff bør du skifte bakstillinga di..,
kjørt til dundras eller?? kan oxo få tak en diff fra en anna sierra 2wd med v6 evnt en scorpio v6, dem har like differ, kanskje utvekslingene er anderledes..
Guest LaLinea
Nei ikke ennda :P Vil prøve den med lavere dreving bare. Også se hvor mye bedre den går enn en original iS med lik utveksling. Når jeg tenker meg om så er diffbremsen utslitt så jeg ser å etter en 7,5'' diff til XR4i med intakt brems.
Guest LaLinea
var vel 160 hk i xr4x4 2.8 motorn. bare at det var oppgitt som 150hk. hørt noe rykter om det hvertfall.
Vis du har 6 ports insug å 6 ports utblås så har du 160 hk. Han jeg kjøpte XR'n av sa att den har 160hk fordi det var 84 utgave men som jeg ikke har trua på da vil jeg se utskrift av bremsebenk målt på svinghjulet.
Guest LaLinea
Forklar :huh:
det trenger vel ikke så mye forklaring.. bare å søke litt på forumet her det..
Ford Sierra 3 dørs 86mod Cosworth (Prosjekt)
Ford Taunus 17m Super 65mod (Reservetralle)
BMW m3 coupe e36 (Sladdekasse)
BMW 523i e39 (Brukstralle)
Guest LaLinea
CVH er for kort ord til å søke med :blink:
ikke nødvendig vis, CVH kom oxo i sierra
jeg skrev som regel gjorde jeg ikke hehe... :)
Guest LaLinea
Så 1,3 literen(CVH?) i Sierra er laget for RWD og i Escort 1,3 er det en OHC?
Stokke setningen din riktig så får du svaret.
CVHmotoren i Sierra var kun å få som 1.8Liter.
  • 3 weeks later...
Har sittet og søkt litt på nettet og funnet mye fint lesestoff om OHC motoren som jeg lenge har lurt på. Den vi kjenner som Pinto kom vel her i Europa opp til 2 liter, men da den ble sendt av gårde til USA rundt 1970 ble den biffet opp en del der borte. Bl.a kom den som en 2.3 liters motor under navnet "Lima" både som turbomotor og N/A motor. Også kom det vel en 2.5liters OHC, men tror denne var diesel.
Noen som vet for _sikkert_ hva som faktisk er forskjellig på de to motorene fortsett fra slagvolum. Finner mye rar info om det på nettet, vanskelig å tyde mye av det, så før jeg evt. dykker dypere inn i stoffet spør jeg her om noen har dette klart for seg :)
EDIT: Tenker da på vår 2 liters Pinto og amerikanernes 2.3 liters "Lima" .. :)
Edited by d-link
Guest Erik Braseth
Fikk scorpio 2.0 med 7,5" diff og annen utveksling. Hadde det på en tidligere bil.
Er 2.9 motorene i sierra/scorpio forskjellige, siden de har forskjellige motorkoder?
sierra kom med CVH i både 1,3-1,6 også...
så for dere med rs turbo og vil hive denna motoren i sierra så er det fullt mulig:P
kan ikke si jeg har sett sierra med rs turbo motor før?
Guest LaLinea
I Finland finest det 1,3-1,6-2,0 med originalt så det er vel det samme som er i RS Turbo?
