Cosworth :(
Syvers
**** ta eneste jeg har gjort siden jeg fikk i stand bilen er å skru skru skru skru :angry:
endelig fått isammen bilen sånn passe. skulle kjøre på gatebil i morgen egentlig. men så begynner den å tulle vettu.. det ryker svart ved gasspådrag og litt på tomgang, bilen går noe jævelig ved gasspådrag men lugger på normal kjøring! skrudde opp plugga som jeg bytta i går. dem var kaav svarte + at dem hadde sota litt..
sjekka forkjellig duppe ditter og alt er som det skal, sitter datasprut på bilen og det skal være optimalt da jeg bremsa den nettopp..
Forslag ?
  • Replies 58
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Forslag ?
selg bilen til meg :wub:
Greit det. gi gud! vokst ifra det bil tulle jeg..
Det er syden turer med pensjonista og bingoen på lørdager som er det STORE i livet mitt om dagen :D
kom med pris antydning ?kan få min i bytte den går fint :) men kun 360 hk he he
Forslag ?
Feil med sensorer eller med sprutet. Med datasprut har du vel logg, så da skal det være mye lettere å finne utav. Kan vel lese alle sensorspenningene og gasspådreg og MAP osv av direkte. Jeg ville hørt med en som var inne på dette f.eks han som du har kjøpt sprutet fra eller han som har mappet.
Det var så enkelt.. ene ledningen på vanntempen høyere side bak på motorn hadde sklidd ut.. men takk for svar..
hadde kun igjen champion 59 plugger på lager. tror kanskje dem sliter litt i motorn..
Da er det vel på tide å forandre overskift til Cosworth :D
Jeg tror nok at QC59C plugger passer godt på din motor for "Track day" kjøring på Vålerbanen.
**** ¤&%¤#%#&¤%E/& ja men ikke med min bil.. kommer med den lilla escorten til søskenbarne mitt...
test kjørte litt istad. pluselig spruta det vann og olje ut av panser riller og over hele bilen.. hadde opp panseret så mye vann og olje har jeg aldri sett nedi et motor rom før.. dro den hjem! titta mellom kamdreva der.. hele forbanna pakkningen hadde eksplodert ut.. rant ren olje ut av sprekken..
jaja 2 topp pakkning ras på 20 mil.. så nå må jeg gå drastisk til verk å sjekke kjølevann trykk bensintrykk, sjekke om blokka er rett med armbolt osv osv. gidder ikke å bytte topp pakkning hver 10 mil..
stakkars RSCoz har endelig kvitta seg med cosworth og skru probleme sitt, så må han stå i garasjen min å skru gammal ford læll :P
søren meg vært uheldig du :blink: lykke til med å få gang på bilen igjen :)
Been there done that (den kjente sangen ;) )
Skjedde nøyaktig det samme med meg etter turbobytte, på en nymappa bil skal ikke det der skje, da går den for magert.
Guest monte
Artig å se at dere strever!
Ford er en gang Ford, selv med cosworth i ræva!!!
Dette er vel en av grunnene til at jeg valgte nytt bilmerke!
Guest mheimly
Håpe nu inderlig at du ikke solgte en cossi for å kjøpe dæ en porsche...da sir æ hoho
Edited by mheimly
Porsche er super sports bil med en suveren rå historie bak seg. klassisk tøfft karrosseri og det beste av alt den har turbo :) iforhold til andre supersports biler som ikke har det..
ja tror du den går magert wingdude? har jo bremsa den i benk 2 ganger med ca 14 dagers mellom rom, helt fin og ren i benken.. men har havarert topp pakkning 2 ganger, plugga er nøtte brune og helt perfekte
Så hvorfor i all verden er du her da ? Finnes det ikke noe Porsche forum du kan utfolde deg på i stedet ?
Spar oss :closedeyes:
Tror at den ene sylinderen din gjør det i alle fall, dere har vel neppe sjekka lambdan på hver enkelt sylinder ? Hvilket innsug har du foresten ?
